modul GPS không hoạt động ?
  • mryalamen
    • Mar 2011
    • 119
    Em nghiên cứu cái modul GPS UB-9329 và vẽ mạch giống như hình theo datasheet mà sao lúc kết nối không thấy modul phản hồi dữ liệu. Led báo sóng GPS chứ sáng mờ mờ mà không chịu chớp tắt (1 pulse/ min). Chân TX cũng không thấy out dữ liệu.
    Các anh ai có kinh nghiệm làm qua gặp lỗi nì xin chỉ bảo ?Click image for larger version
Name:	Chưa có tên.jpg
  • mryalamen
    • Mar 2011
    • 119
    UP! ngồi cắm câu chờ cao nhân tới .up up up up up
    • kinhcdt
      • Feb 2010
      • 3
      Bạn bỏ điện trở R3 đi nhé! Nối 2 chân 18 và 19 của GPS băng điện trở 4.7ohm, bỏ phần TX và RX đi luôn! Nối trực tiếp với cổng com qua max232 cũng được mà cẩn thận thì mắc nối tiếp 1 con trở 100ohm vào 2 chân tx và rx! Lưu ý mặc định tốc độ baud là 9600! Bọn holux này datasheet viết không rõ gì cả! Bạn cho mình xin thư viện Orcad hoặc Altium của nó với!
      mryalamen Tìm hiểu thêm về mryalamen
