Nguyên văn bởi hoahauvn2
Hệ thống phòng học thông minh
Bác nữaNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtHôm nào mình vào HCM bạn cũng trực tiếp chỉ mình nữa nhé! thanks thanks!!hi hi
Giúp em với ạĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Ngoài cửa nên đặt vài tấm led ma trận cỡ 8x16 là vừa, dùng hiển thị thông tin phòng học bạn tham khảo video này:http://www.youtube.com/watch?v=xQRPv9Tyjes. Về mạch và lập trình thì mình có thể giúp.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
làm đến đâu rồi, cần những yêu cầu gì biết đường anh/em còn giúp chứ!Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtTình hình là khá gấp ạLast edited by thanhhaudt33; 15-11-2013, 00:13.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
K ý mình là mạch điều khiển đèn sáng tối theo độ sáng ngoài trời cơNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtgiúp cái gì nào?Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Em làm xong mạch bật tắt hệ thống điện bằng cảm biến PIR rồi, giờ chuyển sang phần điều chỉnh sáng tối cho đèn thôi ạNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtgóp ý thêm: làm 1 cái mạch cảm biến sáng/tối để tắt/bật tự động các thiết bị trong phòng. Chỉ cần biết ghép nhiều mạch sẽ đầy đủ tiện nghi thôi. cứ nghĩ đơn giản hóa vấn đề đi.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Của bạn đây: tối-->bật, sáng-->tắt. Có thể mở rộng bao nhiêu tải tùy thích.Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtEm làm xong mạch bật tắt hệ thống điện bằng cảm biến PIR rồi, giờ chuyển sang phần điều chỉnh sáng tối cho đèn thôi ạBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
nói rõ đc k ạNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtquá dễ! dùng op-amp hoặc 555, quang trở, relay là xongĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
là đây ạ, nhờ a chỉ giúpNguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtThật là buồn cười khi hơn tháng k ngỏ tới mà giờ lật lại. Hnay cô giáo phụ trách lại thúc dục bắt quay lại bản kế hoặch luôn và ngay. Thực sự e cũng rất chán khi dự án hơn 1 tháng xin trợ cấp mà k ai ns gì. Nhưng đã lỡ đề ý tưởng với tổ lý công nghệ của trường r, giờ rút thì khổ cô phụ trách. Nên e mong bây giờ các bác giúp đỡ e chút. Đầu tiên là mạch cảm biến ánh sáng, em dùng 2 quang trở, kết hợp với ic so sánh. Quang trở 1 (qt1) e đặt trong phòng, ở 1 góc phòng để đảm bảo vị trí đặt quang trở là vị trí có thể cảm nhận được tổng thể ánh sáng trong phòng. Qt2 đặt bên ngoài phòng, có hộp che để mô phỏng lại độ sáng tự nhiên trong phòng. Nếu qt2 có trở cao ->as ngoài trời yếu thì đèn mở, qt1 đóng vai trò điều chỉnh độ sáng. Khi qt2 trở kháng thấp -as đủ thì sẽ tắt đèn. Khi qt2 có trở kháng hơi cao, kết hợp với qt1 và ic so sánh để điều chỉnh độ sáng của đèn. E tính dùng đèn LED vì ánh sáng của nó k bị giật và nhìn lâu không có cảm giác tối mắt. M.n thấy thế nào thì cho ý kiến, và ai biết cách thiết kế mạch thì giúp đỡ e với ạ. Cảm ơn nhiềuĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
anh ơi xem giúp e vớiNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtCủa bạn đây: tối-->bật, sáng-->tắt. Có thể mở rộng bao nhiêu tải tùy thích.[ATTACH=CONFIG]78219[/ATTACH]Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
đã thi công và chạy ok rồi nhéNguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtanh ơi xem giúp e vớiBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
