mọi người giúp em mạch này
  • 0984778497
    • Jun 2013
    • 20
    Em định mod led cho điện thoại câu điện từ led màn hình mạch như sau
    6 led mắc nối tiếp nhau! giờ em muốn mắc thêm 2 quả led nữa thì làm như nào???em mắc theo kiểu này Click image for larger version
ID:	1419152thì 2 quả mod sáng còn 6 quả kia không sáng!em mắc thêm con trở vào 2 quả led mod kia thì 6 quả kia sáng 2 quả mod không sáng. mong mọi người giúp đỡ em em cảm ơn
  • hoahauvn2
    • Jan 2011
    • 795
    Nguyên văn bởi 0984778497 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]75587[/ATTACH]
    6 led mắc nối tiếp nhau! giờ em muốn mắc thêm 2 quả led nữa thì làm như nào???em mắc theo kiểu này [ATTACH=CONFIG]75588[/ATTACH]thì 2 quả mod sáng còn 6 quả kia không sáng!em mắc thêm con trở vào 2 quả led mod kia thì 6 quả kia sáng 2 quả mod không sáng. mong mọi người giúp đỡ em em cảm ơn
    Không biết có chính xác như bạn mô tả ko chứ mình thấy cái hệ led bạn vẽ trên Proteus không có trở hạn dòng tại nhánh nào cả. Nếu đúng như vậy thì dàn led sẽ die sớm vì 2 hệ led thi nhau rút kiệt dòng cục pin và hiện tượng mà bạn gặp có thể giải thính như sau:
    Khi không dàn led nào có trở thì nội trở tổng của hệ 2 led thấp hơn hệ 6 led, vì vậy hệ 2 led sẽ rút kiệt dòng cục pin dẫn đến hệ 6 led chết đói.
    Khi bạn thệm trở vào hệ 2 led (chỉ cần vài chục Ohm) là tổng trở hệ 2 led cao hơn hệ 6 led nhiều lần, hệ 6 led sẽ hút hết dòng, hệ 2 led sẽ chết đói.
    Cách mắc led không trở như thế không ổn chút nào cả, nhưng nếu đã chạy và bạn cho là ổn thì mình không bàn tới cấu trúc của nó nữa mà sẽ vào hướng khắc phục như sau:
    _Cách 1: mắc thêm trở hạn dòng vào cả 2 hệ led, thay đổi và cân chỉnh thông số điện trở để cả 2 hệ led có độ sáng như nhau.
    _Cách 2: gộp 2 hệ led lại thành 1 hệ 8 led nối tiếp. (6 led đã chạy thì ko có lí do gì 8 led ko chạy cả).
    • 0984778497
      • Jun 2013
      • 20
      Cảm ơn bác ! Mạch 6 led của màn hình điện thoại ý! E k muốn phá mạch 6 led này vì can thiệp hệ thống chỉ tìm cách nối xong xong 2 mạch trên với nhau!
      0984778497 Tìm hiểu thêm về 0984778497
