Mình đang làm đồ án môn học về đề tài ghép nối giữa máy tính với các modun 8051 bằng chuẫn RS 485, bạn nào có tài liệu gì liên quan có thể share với mình với. Cảm ơn các bạn nhiều!
Tìm tài liệu chuẫn RS 485
http://easyupload.biz/beta/download....ca8533bba8cd8a
Đây là một tài liệu mà tôi có,mong rằng sẽ giúp ích cho bạn.
Về chuẩn truyền thông RS485 ,bạn có thể vào Thread này ( do mình tạo ra) , có các nội dung mà có thể giúp ích cho bạn như:Nguyên văn bởi gialangsolo Xem bài viếtMình đang làm đồ án môn học về đề tài ghép nối giữa máy tính với các modun 8051 bằng chuẫn RS 485, bạn nào có tài liệu gì liên quan có thể share với mình với. Cảm ơn các bạn nhiều!
+> Lý thuyết cho mạng RS485 (nằm trong File "kèm theo" )
+> Bộ chuyển đổi từ RS232 - RS485 cho PC và cho Vi điều khiển ( Schematic - OrCAD )
+> Giao thức truyền-nhận trong mạng RS485 ( Master- Slave )
Link: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15717
My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
Bạn có thể tham khảo ở đây :
Hardware
http://lecongcuong.blogspot.com/2008...converter.html
Software:
http://lecongcuong.blogspot.com/2008/11/rsxtest.html
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
