anh nào có mạch về PWM dùng 89c51 up lên cho em với
hỏi về PWM dùng 89c51
Có thể dùng IC 555 để làm PWM.Hoặc dùng sài PWM bằng phần mềm.Trên diễn đàn đã có 1 bài vè PWM phần mềm rồi đó bạn.Nguyên văn bởi sdtuan Xem bài viếtanh nào có mạch về PWM dùng 89c51 up lên cho em vớiThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
#define PWMPIN P1_0Nguyên văn bởi sdtuan Xem bài viếtanh nào có mạch về PWM dùng 89c51 up lên cho em với
unsigned char pwm_width;
void pwm_setup()
TMOD = 0;
pwm_width = 160;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
void timer0() interrupt 1
if(!F0)
F0 = 1;
PWMPIN = 1;
TH0 = pwm_width;
TF0 = 0;
return;
else {
F0 = 0;
PWMPIN = 0;
TH0 = 255 - pwm_width;
TF0 = 0;
return;
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
