Làm mạch cảm biến anh sáng
  • Làm mạch cảm biến anh sáng
    vì mình không rảnh về mạch điện nhưng muốn làm một cái cảm biến anh sáng đơn giản để dùng. Mong mọi người giải thích giùm mình nguyên lý hoạt động của sơ đồ với. mạch gồm :
    1/ Quang trở
    2/ 2 transistor
    3/ 2 điện trở
    4/ 1 đèn led và pin
    Nguyên lí (Xem mạch đã sửa lại):
    + Khi quang trở được chiếu sáng thì điện trở của nó giảm mạnh làm T1 dẫn thông, khi đó áp tại B của T2 nhỏ không đủ để T2 dẫn nên đèn LED không sáng.
    + Khi không có ánh sáng chiếu vào quang trở thì điện trở của nó rất lớn làm T1 không dẫn, khi đó dòng qua R=4,7K kích T2 dẫn nên LED sáng.
    Mạch đơn giản nên sự chuyển đổi trạng thái không dứt khoát, chỉ lắp cho vui thôi.
      Cái sơ đồ của chủ thớt sai + thiếu be bét ký hiệu điện tử rồi nên không giải thích được, bạn tự vẽ hay là lấy của ai thế, cho rằng bạn ko rành về mạch điện đi nhưng có biết tí gì về điện tử ko??? Nếu ko mọi người khó hỗ trợ cho bạn lắm.
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        Vui cũng ko được bác hoangtam ơi, mạch sáng đèn 1 phát chết led ngay, bác là cao thủ có biết tại sao ko????
          [MENTION=171082]hoahauvn2[/MENTION] tại thầy mình kêu làm một mạch điện đơn giản nên mình lên mạng tìm hiểu không biết sai gì mong bạn góp ý ^^
            Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
            mình làm theo clip này bạn ơi. Mình thấy nguoi ta làm nó sáng ^^
            http://www.youtube.com/watch?v=Famb4zAHPLE
              Nếu LED siêu sáng và nguồn pin 3V thì được, dùng LED thường và nguồn không ổn định (trên 3V) thì mắc trở vài trăm Ohm nối tiếp với LED để nó đỡ cháy.
                bạn ơi cho mình hỏi lmình dùng 2 điện trở 100 ôm theo clip được ko tại mình thấy bạn sửa lại là 1 cái 10k và 1 cái 4.7k. sao lớn vậy bạn
                Make an Automatic Street Light at Home (Hindi / Urdu) - YouTube
                  bạn ơi cho mình hỏi là bảng mạch điện mình phải mua sao vậy. hay mình ra mau đại 1 cái bảng mạch rồi về hàn lại. mình cảm ơn
                    Nguyên văn bởi lyly2210 Xem bài viết
                    mấy mạch này đơn giản chỉ cần xác định đúng chân transistor rồi mua testboard về cắm là xong, gia công mạch thì mua bo đồng có sẵn lỗ về hàn.
                    Bùi Thành Hậu
                    Gmail:
                    Fb:
                      Về phần mạch bạn nói rõ yêu cầu đi rồi mình thiết kế cho 1 cái, vì mạch hoạt động như 1 op-amp ở chế độ so sánh nên không có gì khó.
                      Bùi Thành Hậu
                      Gmail:
                      Fb:
                        Em tính làm 1 mạch mà khi đèn sáng thì rơle đóng, khi đèn không sáng thì rơle mở. nhờ mấy bác chỉ giúp.
                        lyly2210 Tìm hiểu thêm về lyly2210
