cần giúp đỡ về mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều
  • anhmanh92
    Thành viên mới
    • Oct 2011
    • 11
    mình định làm đồ án về mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều 1 pha (cụ thể là cái quạt điện)
    tìm trên mạng có mạch điều khiển tốc độ động cơ đó là mạch dimmer. theo mình hiểu là xoay chiết áp thì tốc độ động cơ thay đổi.
    ý tưởng của mình là dùng 1 con vi điều khiển kết hợp với 1 con cảm biến nhiệt độ để đo nhiệt độ môi trường, từ nhiệt độ đo được vi điều khiển sẽ quyết định động cơ nhanh hay chậm.
    giờ mình đang thắc mắc là VI ĐIỀU KHIỂN SẼ GỬI CÁI GÌ RA NGOÀI (XUNG....) ĐỂ THAY THẾ CON CHIẾT ÁP TRONG MẠCH DIMMER?
    mong mọi người giúp đỡ
  • quanghuy_125
    • May 2009
    • 382
    Nguyên văn bởi anhmanh92 Xem bài viết
    Dùng Triac để điều khiển tốc độ.
    ĐT : 01676455880
    • anhmanh92
      Thành viên mới
      • Oct 2011
      • 11
      mình biết là dùng triac rồi. vì trong mạch dimmer đã có dùng. nhưng ý mình hỏi là làm thế nào để điều khiển 1 cách tự động chứ không phải là dùng tay để vặn chiết áp
      • quanghuy_125
        • May 2009
        • 382
        #4
        UHm thế thì phải bắt được điểm 0,rùi dùng VDK điều khiển triac
        ĐT : 01676455880
        • datinhlakho2
          • May 2013
          • 162
          #5
          bạn tham khảo cái này nha. mình thấy hay nên tìm hiểu dùm chứ chưa làm thử, bạn thử xem sao
          Điều khiển góc mở của Triac để thay đổi độ sáng của bóng đèn | Diễn Đàn Vi Điều Khiển
          hoangduc2304
          01884653780
          • princequan33
            Thành viên mới
            • May 2014
            • 1
            #6
            Chọn động cơ điện
            Các bro giúp em với không em die mất. Em đang làm đồ án tốt nghiệp về hệ thống lái của ô tô. Dùng động cơ để quay vòng bánh xe. Em tính được mô men cần thiết của động cơ là 16 Nm, và cần chọn động cơ có hộp giảm tốc kết hợp. Yêu cầu tốc độ quay đầu ra là 30 v/ph. Bác nào biết động cơ nào phù hợp thì cho em xin với ạ. EM đang cần các thông số kích thước của động cơ thỏa mãn các yêu cầu trên.
            anhmanh92 Tìm hiểu thêm về anhmanh92
