mình làm mạch quảng cáo hiện thị trên led ma trận chỉ dùng kiến thức kỹ thuật số,điện tử cơ bản,điện tử công suất ko cho dùng vi điều khiển nên hơi khó..anh chị nào biết nên dùng gì để chạy được nhiều yêu cầu mà không phải dùng vi điều khiển vậy..?
cho mình hỏi..!
ai bảo không có ?
có nhưng mà khó thôi
bạn dùng 1 con rom hoặc flash lưu trữ nội dung hiển thị lên led ma trận, sau đó thiết kế mạch giải mã bằng ic số để lấy nội dung, đẩy vào mạch quét led matrix.phương pháp dùng mạch số này sau phát triển dùng FPGA để quét matrix sẽ đạt được mạch coskichs thước nhỏ còn giờ dùng ic số thì mạch khá lớn và khó đấy.
Bạn google từ khóa : Quang báo dùng eprom nhé, mình chưa làm thật mạch này nên chỉ biết đến thế thôi ko giúp bạn được nhiều.sale of Gobal Automation Solution Company Limited
ai bảo không có ?
tks ban ..!!!..
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
