Hỏi thông số biến áp xung
  • Hỏi thông số biến áp xung
    Tình hình là em đang làm 1 cái mạch nguồn xung fly back,em có mua 1 cái biến áp cũ nó có kích thước là 4,1x4x1.4cm,trên có 2 dòng chữ là
    HY9716 và 104B6130,.
    Bác nào biết thì cho em xin các thông số khác của nó với ạ ?
    Cho mình hỏi nguyên lý mạch này với ạkClick image for larger version
ID:	1396292Click image for larger version
ID:	1396293Click image for larger version
ID:	1396294Click image for larger version
      - có 1 nguồn cấp trước khoảng 5v nuôi ic dao động
      - dao động xung từ con ic kích vào mô phét sẽ đóng ngắt mạch lực vào bax vài chục ki lô hẹc thế là thứ cấp có điện, nó lấy 1 xíu điện từ thứ cấp qua ọp to để đưa vô 1 chân của ic ddduwwocj thiết kế chuyên dụng điều khiển thời gian đóng ngắt, hay tần số đóng ngắt khi nào đúng cái điện áp nó cài đặt thì thôi, còn có cả cơ cấu bảo vệ quá tải nữa. rất nhìu tài liệu trên mạng về cái thứ ấy...
        Nguyên văn bởi hungddt5 Xem bài viết
        Cho mình hỏi nguyên lý mạch này với ạk[ATTACH]87762[/ATTACH][ATTACH]87763[/ATTACH][ATTACH]87764[/ATTACH][ATTACH]87765[/ATTACH]
        Hình như đây là cái nguồn tổ ong .
        Xem nguyên lí của cái nguồn ATX là hiểu ngay thôi .
          uk nguon to ong, nhung no co them nhieu dien ap ra.
            Thì cái nguồn ATX cũng có nhiều mức điện áp ra .
            tuanmagic01 Tìm hiểu thêm về tuanmagic01
