Công thức tính điên trở cho led???????
  • tuankep6
    • Apr 2010
    • 1748
    #61
    Nguyên văn bởi kiepngheo810 Xem bài viết
    cho em tham gia vào chút dc ko các bác hộ em cái em có main khoảng 370 con led mắc nối tiếp 3 con với nhau rồi mấc song song em đang tính điện trở và công suất của nó là bao nhiêu để cho led và điện trở kô nóng nguồn cấp của em là 12vdc mong các bác giúp đỡ!!!!!!!!!!!
    nên mắc 4em nói tiếp cho đỡ phí còn led đỏ thì chừng 5 em R thì khoảng 56-100R là ok
    good luck !!!
    Gmail:
    • biengoi_anh
      • Jun 2011
      • 101
      #62
      led đỏ&trắng thì 5 led nối tiếp với 1r= 100 ôm là ok
      còn led loại còn lại thì mắc 4led nt với 1r= 150-220 ôm hoặc cho thẳng 5 led nt vào khỏi xài r
      chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
      mail:
      mobile phone: 0966873918
      • tvbkakuru
        • Jan 2013
        • 2
        #63
        Có vẽ e quá dốt chăng đọc hết cmt mà vẫn còn 1 số khuất mắt mong các a có kn giải đáp ạ..
        Nghe các anh trên diễn đàn chỉ thì em đã mắc đc 1 số dây led: như là 3 led 1 trở 330 (màu xanh ) và 5 nhóm như vậy thì em mắc // với nhau đc 1 dây 15 led.. và em dùng nguồn 6V ( cục nguồn tháo trong cái dèn bình).
        Và đó là em đã làm đc va thấy sáng cũng ok.
        Mà tới h e vẫn chưa hiểu 100% đc cách tính trở ạ :
        - như em nói ở trên..em hiểu đc là 1 led sẽ ngốn 2-3v mà 15 led như vậy thì hết 15v rồi mà nguồn thì chỉ có 6v ==> ko sáng nổi..nên mắc trở vào em nghĩ là 1led 2v bị cản trở dòng điện thì sẽ còn 0.2..từ đó ta có thể mắc thêm nhiều led nữa..
        - E biết vậy chứ ko biết công thức 9 xác là bao nhiêu led và nguồn bao nhiêu thì tính trở bao nhiêu..
        -Ví dụ như:em muốn sữ dụng nguồn điện gia đình là 220v và chỉ muốn làm 10 con led ( 3v) thì em phải tính trở = cách nào ạ.
        Hoặc nguồn 220v và là 20con led (3v) thì sẽ tính đc nên mắc 1led 1 trở hay là 3led 1 trở vậy.
        Tks nhiều
        • tvbkakuru
          • Jan 2013
          • 2
          #64
          upppppppppppppppp
          • zklm27
            • Dec 2012
            • 2
            #65
            các anh chị cho em hỏi
            E có cái led 3W
            E dùng nguôn pin DT 3.7V
            e tính trở ra 35ohm
            có đúng ko a.
            • ltsang1991
              • Nov 2010
              • 40
              #66
              dùng điện trở 180k ohm đi bạn,
              LÊ THÀNH SANG
              • zklm27
                • Dec 2012
                • 2
                #67
                Nguyên văn bởi ltsang1991 Xem bài viết
                Mình hả ? bạn
                • ltsang1991
                  • Nov 2010
                  • 40
                  #68
                  MÌnh trả lời cho bạn hỏi led mắc với nguồn 220VAC.
                  Còn bạn thì bóng đèn led của bạn mấy volt vậy. Bạn áp dụng công thức này tính nha: điện trở led=[ 3,7x(số volt của led) ] chia 3
                  LÊ THÀNH SANG
                  • quanghung83
                    • Sep 2013
                    • 194
                    #69
                    Sang kiếm đâu được công thức hay thế . Giả sử Led của mình có 1 con điện áp Led 3VDC , bây giờ cần nối vào điện áp 220V , vậy theo công thức của sang sẽ là : 3,7 X 3 rồi lại chia cho 3 cuối cùng kết quả là 3,7 . Vậy chọn R = 3,7 Ohm à
                    Email :
                    DĐ : 0966 6789 22
                    • quanghung83
                      • Sep 2013
                      • 194
                      #70
                      Công thức chung tính Điện trở cho LED nếu cho vào nguồn cao hơn : R = ( Unguồn - Uled ) / Iled ( đơn vị là Ki lô ôm ) . P = R X Iled X Iled ( đơn vị là Watt )
                      Iled : dòng qua LED ( tính bằng mA )
                      R : điện trở mắc nối tiếp với LED ( đơn vị là Ki lô ôm )
                      Unguồn : điện áp cung cấp ( tính bằng Vôn )
                      Uled : Điện áp Led sáng nhất mà không bị cháy ( Tính bằng Vôn )
                      P : Công suất để chọn điện trở phù hợp ( tính bằng oát - nếu chọn điện trở công suất không phù hợp sẽ nóng và có thể cháy R )
                      Email :
                      DĐ : 0966 6789 22
                      • ltsang1991
                        • Nov 2010
                        • 40
                        #71
                        sorry, mình nhầm bạn ơi.R_led=[(3,7-U_led)xU_led]/3 công thức này đúng rồi chưa bạn.
                        LÊ THÀNH SANG
                        • quanghung83
                          • Sep 2013
                          • 194
                          #72
                          Sang cho minh hỏi 3,7 ở đâu ra ? Sang thử áp dụng công thức tính hộ Mình con điện trở . Bây giờ cần nó nối vào điện áp 220V , Uled = 3V . Vậy điện trở mình cần là bao nhiêu ?
                          Email :
                          DĐ : 0966 6789 22
                          • ltsang1991
                            • Nov 2010
                            • 40
                            #73
                            (220-3)/10mA=21k ohm, vậy chọn R=24k. chọn Iled là 10mA
                            LÊ THÀNH SANG
                            • quanghung83
                              • Sep 2013
                              • 194
                              #74
                              Ừ thế chứ . Nhưng mà mình nên quay về box Điện tử cho người mới bắt đầu không Mod la cho đấy
                              Email :
                              DĐ : 0966 6789 22
                              • tranchien715
                                • May 2013
                                • 2
                                #75
                                các bác cho em hoi có bac nào có mô hình lm robot soccer k z..em đang nhận đề tài về robot soccer...dùng sóng rf các bác ak
                                master_love Tìm hiểu thêm về master_love
