mạch kích relay
  • huongdv
    Thành viên mới
    • Mar 2014
    • 11
    mạch kích relay
    Thân chào các pro
    các pro giúp mình cái mạch này chút ha.
    khi mạch này làm xong gắn vào adapter 12VDC thì chạm 1 tay vào chân B tranistor là relay kích rùi.
    nhưng khi mình gắn vào acquy 12v thì cần dùng 2 tay, nghĩa là 1 tay chạm vào chân dương (+) acquy, 1 tay chạm vào chân B tranistor thì relay mới kích..
    giờ mình cần chạm 1 tay vào chân B tranistor là relay kích rùi khi gắn nguồn bằng acquy.
    mong các pro giúp đỡ.
    thanks
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi huongdv Xem bài viết
    Thân chào các pro
    thanks
    [ATTACH=CONFIG]90230[/ATTACH]
    khi dùng nguồn AC (qua adaptor) thì do ảnh hưởng của nhiễu nên transistor rất nhậy khi kích nhiễu vào chân B , nó sẽ hoạt động ngay , còn khi sử dụng nguồn DC như ăc quy hoặc pin thì không có nguồn nhiễu nên transistor rất ít nhậy bởi nhiễu , nên chạm tay vào chân B nó không phản ứng gì (cũng có nhưng rất nhỏ , với mạch trên thì tổng trở nhỏ nên nó không bị kích thích) .muốn sử dụng ăc quy mà cần nhậy thì phải tăng số tầng khuếch đại lên 2 hoặc 3 trước khi vào rơ le
    • huongdv
      Thành viên mới
      • Mar 2014
      • 11
      thanks bác Quocthaibmt.
      như bác nói thì giờ mắc nhiều tầng dảlington là được phải ko bác?
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #4
        nếu muốn đồng pha thì chỉ cần 1 tầng Darlington + 1 tầng đệm rơ le là có thể được
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #5
          Đó là lý do các mạch chạm tay thường được thiết kế để dùng với điện lưới
          huongdv Tìm hiểu thêm về huongdv
