Em mới tập tành vđk mong các bạn giúp đỡ a. mình có bài tập thế này. bây h mình muốn đếm sườn xuống của 1 xung vuông rồi cho hiển thị bộ đếm đấy ra led7 đoạn và hiển thị lên máy tính thì làm thế nào ạ. mong các bạn giúp đỡ. e đang cần gấp ạ.
Bộ đếm
Tags: None
Bác dùng 8951 cho dễ, dùng timer mà đếm, hiển thị lên led 7 đoạn rồi dùng uart truyền lên máy tính. Bác lên gg gõ đếm xung ngoại dùng at89c52 giao tiếp máy tính nó ra nhiều lắm.QTCP
sao mình tìm không thây bạn ạ. mình viết bằng keil c . mong b giúp đỡ. mình dùng 89c51 mà. mình có code thế này mà sao k chạy vậy hichic.
#include <REGX52.H>
code unsigned char table[]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 };
unsigned char posit=0;
unsigned int count=0;
sbit int1 = P3^3;
sbit SMG_q = P1^0;
sbit SMG_b = P1^1;
sbit SMG_s = P1^2;
sbit SMG_g = P1^3;
void display(unsigned int da);
void delay(unsigned int timer);
void main(void)
IE=0x84;
EA=1; // tat ca moi ngat dc hoat dong.
EX1=1; // cho phep ngat ngoai 1
IT1=1; // thiet lap ngat theo suon am.
TL1=0;
TH1=0;
TMOD=0X10;
while(1){
display(count);
delay(100);
void hongwai(void) interrupt 2
TR1=1;
while(!int1);
TR1=0;
count=(int)(TH1<<8)+TL1;
count/=10;
EX1=0;
TF1=0;
P0=0XFF;
da=da%10000;
switch(posit){
case 0:
SMG_q=0;
SMG_b=1;
SMG_s=1;
SMG_g=1;
P0=table[da/1000];
break;
case 1:
SMG_q=1;
SMG_b=0;
SMG_s=1;
SMG_g=1;
P0=table[da%1000/100]&0x7f;
break;
case 2:
SMG_q=1;
SMG_b=1;
SMG_s=0;
SMG_g=1;
P0=table[da%100/10];
break;
case 3:
SMG_q=1;
SMG_b=1;
SMG_s=1;
SMG_g=0;
P0=table[da%10];
break;
posit++;
if(posit>3)
posit=0;
void delay(unsigned int timer){
while(timer--);
Của bác đây:
#include <REGX52.H>
#define seg P0
#define b0 P2_0
#define b1 P2_1
#define b2 P2_2
unsigned int dem;
unsigned char tr,ch,dv,matr,mach,madv;
unsigned char ma7doan[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
void delay1ms()
unsigned char x;
for(x=0;x<164;x++)
void truyen()
unsigned char tam;
tam=dem;
if(TI==0)
else
TI=0;
SBUF=tam;
void hienthi()
seg=matr;
b0=0;
delay1ms();
b0=1;
seg=mach;
b1=0;
delay1ms();
b1=1;
seg=madv;
b2=0;
delay1ms();
b2=1;
void giaima()
dem=(TH0<<8)+TL0;
tr=dem/100;
ch=(dem-tr*100)/10;
dv=(dem-tr*100)%10;
matr=ma7doan[tr];
mach=ma7doan[ch];
madv=ma7doan[dv];
void main()
TMOD=0x25; //Counter 0 mode 1 16 bit
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;
SCON=0x52;
TH1=-3;
TL1=-3;
TR1=1;
while(1)
if(dem<1000)
giaima();
hienthi();
truyen();
}QTCP
Hiển thị led 7 doan rồi truyền lên máy tính. Trên máy tính dùng VB hay Visual Studio để hiển thị ra.QTCP
Mình muốn 1s thì đếm 1 lần thì phải tính thế nào nhỉ. thạch anh 11.0592mhz. mình lấy 1/11.0592 được 0.921 rồi lấy 65536 - 0921 được kết quả rồi đổi ra file hex nạp vào TH và TL đúng k.
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
