ai có phần cứng điều khiển động cơ DC 12v dùng vdk at89c51 cho em xin
Để điều khiển động cơ thì cần sài mạch cầu H.Nhưng động cơ DC 12V thì làm mạch cầu H hơi bị khó(vì k tìm được mấy con FET thích hợp).Có thể dùng những con IC tích hợp cầu H.Ví dụ như MC33886.Lúc trước mình đã từng sài con này,rất ok.
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
MC33886 xài thế nào vậy mình xem thấy co nó nhiều chần ko biết để làm ji
Down datasheet của nó mà đọc.Nó là một IC tích hợp cầu H dùng để điều khiển động cơ 12V.Trong datasheet của nó chỉ rõ cho mình cách sài luôn mà
