[Help] Xem giùm em mạch nguồn LM137 này
  • [Help] Xem giùm em mạch nguồn LM137 này
    Mình làm cái mạch nguồn này dùng LM 137.
    các bạn xem giùm C3 với C4 nên dùng giá trị bao nhiêu?
    Nếu muốn ngõ ra là 0->+-18V thì đầu vào là bao nhiêu?
    Giúp đỡ vowis nham thsnks!
    đầu vào cao hơn đầu ra la dược
      thế còn c3 và c4 lấy giá trị bao nhiêu đây?
        Nguyên văn bởi boconganh Xem bài viết
        C3, C4, C5, C6 bạn sử dụng tụ pi 104.
          c2+c4 lắp sai ròi
          mù chữ
            c1=c2=1000mf. c3=c4=10mf. c5=c6= 470mf. quay lại chân c2+c4 (chân c4 bị hở cần nối tiếp vào mat )đây là nguồn âm dương đối xứng
            mù chữ
              SRR nha, do vội quá
              Bài mới nè
                LM317 / lm337 là loại ổn áp nguồn dùng để điều chỉnh được điện áp ra cần đặt. Trong mạch này ngoài ý kiến của mấy bạn trên mình thấy rất hợp lý. Thêm vào đó mình lưu ý bạn chút là để mạch LM317 và 337 này hoạt động tốt bạn nên tính để làm sao khi bạn sử dụng tải ra có dòng lớn thì điện áp đầu vào của LM vẫn phải đảm bảo là lớn hơn điện áp bạn đặt là ổn ( thực ra phải + thêm vào 1V hay bao nhiêu nưa tớ không nhớ rõ ) thì mới hoạt động tốt được. Chứ nếu khi bạn mắc tải vào mà nguồn sụt xuống thì mất tác dụng của nguồn ổn áp bạn àh.
                Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
                  C3, C4 sử dụng tụ pi 104 lên cũng không cần chú ý đến cực.
                    Cám ơn mọi người rất nhiều.Về mạch nguyên lý như thế là ổn.
                    CHo mình hỏi thêm về linh kiện thực tế
                    1. Rvar mình chọn biến trở vi chỉnh hay chiết áp?
                    2. các điện trở chọn điện trở thường 1/4W hay R công suất???
                      Sao ko ai trả lời vậy?
                        - nếu bạn không cần thay đổi điện áp thì bạn sử dụng chiết áp, nếu cần - thay đổi điện áp thường xuyên thì bạn sử dụng biến trở cho nó dể vặn.
                        - điện trở thì bạn chỉ cần sử dụng 1/4W là được rồi.
                          Biến trở hay chiết áp đều là một mà.
                          Còn đi chợ thì hỏi họ biến trờ(cái nhỏ rẻ tiền vặn 1 vòng)-biến trở tinh chỉnh(nhỏ, vặn nhiều vòng)-volume(cái có cán dùng tay vặn không cần tua vít, chủ yếu dùng làm ampli nên dân chợ gọi là volume luôn).
                            Rvar dùng trở vi chỉnh +trở thường nhưng mạch này mình thắc mắc 1 chút là chân 3 của j2 là điện dương hay âm nếu là âm thì cần đổi chân 2 tụ c2+c6 néu là dương cần phải xem lại 4 con diot nắn cầu
                            mù chữ
                              Nguyên văn bởi lcdt Xem bài viết
                              chân 3 cảu J2 là chân (-) bạn ấy bị vẽ sai nhưng chì sai con C2 và con C4 thôi chứ con C6 thì không sao cả.
                              boconganh Tìm hiểu thêm về boconganh
