Tản Nhiệt Cho FET ????
  • lv2009
    Thành viên mới
    • Apr 2009
    • 11
    Mình dùng 4 con FET IRLZ44N để điều khiển động cơ bước. Tại sao khi mình lắp 4 con FET này trên cùng một miếng tản nhiệt thì các nguồn ra động cơ lại bị chập. Cứ tháo tản nhiệt ra cấp xung vào động cơ lại quay bình thường. Có bác nào có cách khắc phục nếu lắp 1 thanh tản nhiệt không.
    Trừ khi phải lắp mỗi con FET 1 thanh tản nhiệt thì cách này em cũng biết
  • saucodoc_teo
    Thành viên mới
    • Nov 2008
    • 20
    lót miếng cách điện cho 4con Fet là OK
    • chestnut
      • Jun 2008
      • 400
      Nguyên văn bởi lv2009 Xem bài viết
      Có 2 con FET tản nhiệt nối với VCC,còn 2 con khác nối với GND, nối vào cùng 1 cái là cháy đúng rồi, lót miếng cách điện là hợp lý.
      The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
      • nhatson.elec
        • Nov 2008
        • 699
        #4
        lót miếng cách điện, nhớ chêm con long đền cách điện nữa, ko thì.....
        • chestnut
          • Jun 2008
          • 400
          #5
          Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
          Chơi keo dán chuột vào
          • Sangstbk
            Thành viên chính thức
            • May 2011
            • 98
            #6
            Miếng lót cách điện là loại gì thế các bác, mua ở đâu được vậy
            • khuyenbk
              • May 2009
              • 318
              #7
              Nguyên văn bởi Sangstbk Xem bài viết
              Chợ linh kiện đầy
              lv2009 Tìm hiểu thêm về lv2009
