Em có ý tưởng này cho đồ án 2 của em,em định làm 1 cái đồng hồ số hiển thị dùng led 7 đoạn,đồng thời kết hợp đồng hồ kim bằng cách nhảy 3 vòng led đơn xung quanh (60 led giây, 60 led phút,12 led giờ ). Và sẽ làm tất cả bằng lập trình vi điều khiển. Ý chung chung là vậy,huynh nào có kinh ngiệm hay thì giúp em với
Các huynh giúp em đồ án này với! help???
"Những gì kì cục là những thứ hay ho" -
Không đọc được vì 60 cái led giây chạy liên tục, 60 cái led phút thì rối mù, khó xác định đang ở phút thứ mấy!Nguyên văn bởi Shmily_OnlyU Xem bài viết
Chóng cả mặt!
Đọc đồng hồ số cho rồi!
OK, nhưng cái LED giờ sẽ nằm ở đâu? Chắc chắn sẽ nằm trong cùng.Nguyên văn bởi Shmily_OnlyU Xem bài viếtNhưng mình xếp thứ tự như cái đồng hồ kim bình thường là xác định được mà...
Vào các thời điểm, chẳng hạn như: 3h20, 3h25, 3h30, 3h35, 3h40, ... vị trí cái LED giờ có khác nhau khg nhỉ? Nếu khg khác nhau, có lúc nhìn sẽ rất buồn cười (giống như đồng hồ bị tuột kim)
Vui lòng xem lại.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Làm vừa đồng hồ số,vừa đồng hồ kim thì lãng phí ,vì coi giờ chỉ cần 1 trong 2 thứ là đủ.Nguyên văn bởi Shmily_OnlyU Xem bài viết
Nếu bạn muốn làm trong sự áp dụng vi điều khiển ,thì theo cách dùng đồng hồ số hợp lý hơn,còn theo cách dùng dĩa quay ,thì khi xem giờ sẽ làm rốI mắt và không ồn,vì còn liên quan đến tốc độ quay của dĩa có gắn led phảI ổn định,cơ cấu phức tạp.
Nếu bạn vì lý do muốn có đồng hồ trang trí,có kim gắn đèn led phát sáng thì lạI không cần dùng đến vi điều khiển ,bạn có thể dùng 1 đồng hồ kim , gắn 3 con led nhỏ xíu vào mỗI cái kim,dùng sóng điện từ cảm ứng cấp điện cho các led này qua các cuộn dây nhỏ đặt tạI trụ kim .(nhưng các bộ phận găn vào trên kim phảI nhỏ ,nhẹ,cân bằng kim để đồng hồ vẫn có thể chạy đúng giờ.)
Cái chính ở đồ án này là em làm bằng VDK,và chắc chắn là áp dụng vào đồng hồ số là tích cực nhất.Nhưng ngoài ra em muốn thêm 1 ý tưởng khác cho mới mẻ,chứ đồng hồ số không thui thì quá bình thường rùi,nhìu người làm rùi mà.Ý tưởng này em nghĩ ra từ 1 mạch đồng hồ số có trang trí 1 vòng led chạy bên ngoài. Huynh nào có ý tưởng gì cho em với,thứ 7 này em báo cáo ý tưởng rùi....Tất cả chỉ dùng VDK thui."Những gì kì cục là những thứ hay ho"
60 led giây, 60 led phút, và 60 led giờ cho đẹp. Nếu có Led 2 màu (2 chân, thuận xanh, ngược đỏ) thì dễ hơn nữa, giây cam, phút đỏ, giờ xanh (màu cam thì phân cực xung thuận và ngược dutycycle 50%). Kiểu này thì led cam (giây) chạy nhanh, kệ nó, khi led phút trùng với led giờ thì ra màu cam luôn. Kiểu này hơi khác kiểu bạn nói là led phút chạy 1/5 vòng (12. phút) là led giờ nhảy 1 led.Nguyên văn bởi Shmily_OnlyU Xem bài viết
Chúc hoàn thành đồ ánMobile: 0982263051
thì nói cái đồng hổ của bạn đó, thay vì 3 vòng 60 led giây 60 led phút và 12 led giờ thì led giờ nhảy cấp không được liên tục, bạn thay bằng 60 led giờ thì nó liên tục hơn.Nguyên văn bởi Shmily_OnlyU Xem bài viếtNếu nói như bạn thì là đèn trang trí rùi,còn mình muốn là 1 đồng hồ kim chuẩn cơ,chạy đúng với đồng hồ điện tử bên trong luôn. Cảm ơn ý kiến góp ý của bạn,Mình zẫn hok hỉu ý bạn muốn nói,mục đích cuối cùng là gì
Nâng lên thêm 1 bước nữa là 3 vòng này hợp làm 1 vòng thôi nhưng có 3 màu.
Chúc thành công.Mobile: 0982263051
Cái này tôi thiết kế bằng....Photoshop, nên chỉ có duy nhất 1 file đó thôi!Nguyên văn bởi Shmily_OnlyU Xem bài viếtAnh Mrgiang cho em hỏi,anh có tài liệu hay file đính kèm gì khác của cái đồng hồ anh pót lên hok? Em thấy đơn giản mà hay đấy,cảm ơn anh nhiều lắm
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
