Các bạn có ai biết về ups ko? loại dành cho điện thoại không dây (loại điện thoại "mẹ bồng con": khi có điện thì sẽ sử dụng điện nguồn để hoạt động điện thoại và sạc pin, còn khi cúp điện sẽ chuyển qua dùng nguồn pin. Đồng thòi có một bộ phận giám sát nạp và xả pin sau 1 thời gian không sử dụng để pin ko chai (pin chì). Ai có tài liệu hay hướng dẫn liên quan đến mục này thì giúp mình nhe. thanks.
HELP: Thiết kế UPS
Tự cái điện thoại người ta thiết kế đã có thể làm được những việc này! chả liên quan gì đến UPS cả. Bạn nên tìm hiểu kĩ hơn về khái niệm UPS (cấp nguồn liên tục)Nguyên văn bởi datlb0301 Xem bài viếtCác bạn có ai biết về ups ko? loại dành cho điện thoại không dây (loại điện thoại "mẹ bồng con": khi có điện thì sẽ sử dụng điện nguồn để hoạt động điện thoại và sạc pin, còn khi cúp điện sẽ chuyển qua dùng nguồn pin. Đồng thòi có một bộ phận giám sát nạp và xả pin sau 1 thời gian không sử dụng để pin ko chai (pin chì). Ai có tài liệu hay hướng dẫn liên quan đến mục này thì giúp mình nhe. thanks.
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
