đồng hồ số hiển thị led 7 thanh
  • pctcom
    • Mar 2010
    • 231
    #121
    Nguyên văn bởi dientai Xem bài viết
    chào bác pctcom,cho em hỏi lúc mình lấy thời gian trong con RTC thì đó là số BCD thì cần gì phải chuyển sang số hex và ngược lại bác,lúc hiển thị thì đã có phần MOVC A,@A+DPTR để truy xuất đến bảng DB và xuất dữ liệu ra,nhưng nếu không có 2 phần chuyển đổi đó thì đồng hồ lại chạy không đúng.Thanks bác
    Bạn có thể xuất thẳng ra led 7seg từ BCD của DS1307 bằng cách tách 4 bit cao và 4 bit thấp cho hàng chục và hàng đơn vị.
    Tuy nhiên, ngoài việc đọc thời gian từ Ds1307 bạn còn phải giải quyết vấn đề thay đổi thời gian bằng cách set từ bàn phím.
    Trong code này phương pháp hiệu quả nhất là:
    Đọc từ DS1307 => BCD => HEX => chỉnh thời gian từ bàn phím => HEX => BCD => ghi DS1307
    Riêng phần MOVC A,@A+DPTR trong code này là phần chuyển đổi từ hex ra mã 7seg nhe bạn, không liên quan gì đến BCD/HEX đâu.
    PCT COMPUTER
    (Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
    • luantinh
      Thành viên chính thức
      • Apr 2009
      • 42
      #122
      anh pctcom ơi em viết hẹn giờ như vầy sao nó không chạy vậy??
      GIO_ALARM EQU 50H
      PHUT_ALARM EQU 51H
      GIAY_ALARM EQU 52H
      NHAY:
      MOV A,FLAG_SET
      CJNE A,#1,KT1
      LCALL HIENTHI_S
      LCALL HIENTHI_G
      KT1:
      MOV A,FLAG_SET
      CJNE A,#2,KT2
      LCALL HIENTHI_S
      LCALL HIENTHI_P
      KT2:
      JB P3.2,THOAT_N
      mov giay_hen,#0
      MOV A,FLAG_SET
      CJNE A,#3,KT3
      LCALL HIENTHI_G_ALARM
      KT3:
      MOV A,FLAG_SET
      CJNE A,#4,THOAT_N
      LCALL HIENTHI_P_ALARM
      THOAT_N:
      RET
      HIENTHI_P_ALARM:
      MOV A,DONVI_PHUT
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV LED_DATA,A
      CLR LED_PHUT
      LCALL DL
      SETB LED_PHUT
      MOV A,CHUC_PHUT
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV LED_DATA,A
      CLR LED_C_PHUT
      LCALL DL
      SETB LED_C_PHUT
      RET
      HIENTHI_G_ALARM:
      MOV A,DONVI_GIO
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV LED_DATA,A
      CLR LED_GIO
      LCALL DL
      SETB LED_GIO
      MOV A,CHUC_GIO
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV LED_DATA,A
      CLR LED_C_GIO
      LCALL DL
      SETB LED_C_GIO
      RET
      ; CHO PHEP ALARM 15s
      MOV A,GIAY
      CLR C
      SUBB A,#15 ;15s
      JNC EXIT_ALARM
      SETB P3.5
      RET
      EXIT_ALARM:
      CLR P3.5
      RET
      • pctcom
        • Mar 2010
        • 231
        #123
        Nguyên văn bởi luantinh Xem bài viết
        Bạn mới viết code cho phần hiển thị ALARM khi set phím thôi, Còn thiếu phần so sánh giữa Alarm và giờ hiện tại.
        Riêng mục "kt2" bạn chèn code phím P3.2 ở đây không hợp lý. Nếu muốn tắt Alarm bạn có thể dùng ngắt ngoài + 1 biến ON/OFF thì hiệu quả hơn.
        Chúc thành công.
        PCT COMPUTER
        • dientai
          • Aug 2010
          • 31
          #124
          Nguyên văn bởi pctcom Xem bài viết
          Em vẫn chưa hiểu bác à,ví dụ ta lấy giây trong RTC là 00010101 là 15 thập phân,nhưng khi chuyển qua hex là 00001010 là 10 thập phân,như vậy biến giây chứa 00001010,nếu ta tách số thì ta sẽ xuất ra số 1 và 0 chứ đâu phải là 1 và 5 đâu bác.thanks bác
          • pctcom
            • Mar 2010
            • 231
            #125
            Hi, bạn cho ví dụ sai rồi.
            Số 15: BCD = 0001 - 0101 => HEX = 00001111 chứ.
            Đây là kiến thức cơ bản mà!!!
            PCT COMPUTER
            • dientai
              • Aug 2010
              • 31
              #126
              Bác nói đúng nhưng trong cái code cuả bác thì nếu ta lấy 00010101,máy tính sẽ hiểu đây là số thập phân 21 và chia cho 10,được 2 dư 1 mà anh,cộng lại là bằng 3 mà bác.thanks bác,hic làm phiền bác quá,bác thông cảm.
              • luantinh
                • Apr 2009
                • 42
                #127
                Chúc thành công.
                So sánh với giờ hiện tại như thế nào vậy anh pctcom?
                • pctcom
                  • Mar 2010
                  • 231
                  #128
                  Hi. code bạn nói ở đâu vậy? bạn up đoạn BCD to Hex của bạn có lên xem. Chứ tính như theo cách bạn nói thì sai bét rồi còn gì.
                  Hay là bạn lầm lẫn giữa chia 10H với 10?
                  Cách tính là như vầy nè bạn: lấy số BCD chia cho 16 rồi lấy số chia được nhân 10, sau đó lấy tích này cộng với số dư của phép chia 16 lúc đầu ta có được số HEX tương ứng.
                  Đơn giản quá phải không bạn.
                  PCT COMPUTER
                  • dientai
                    • Aug 2010
                    • 31
                    #129
                    Thanks bác pctcom em nhầm!
                    • conandoly
                      Thành viên mới
                      • Dec 2010
                      • 18
                      #130
                      anh pctcom ơi, em đã sửa chương trình của anh để hiển thị thời gian của ds12c887 trên lcd nhưng ma nó bi lỗi ở chỗ nào ấy, nhờ anh xem giup em với
                      link tai file va chuon trinh mo phong bang proteus: http://www.4shared.com/file/5R2NBLvq..._dung_lcd.html
                      • nguoianhxam
                        Thành viên mới
                        • Nov 2010
                        • 5
                        #131
                        anh pctcom ơi cái hẹn giờ của em sao nó không chạy vậy?
                        Anh giúp em với
                        ;TIME CLOCK FOR AT89C51 AND 1307
                        ;PROGRAMER :PCT
                        ;PCTCOMPUTER - 0918227077
                        $MOD51
                        GIO_ALARM EQU 34H
                        PHUT_ALARM EQU 35H
                        GIAY_ALARM EQU 36H
                        TEMP DATA 37H
                        XUNG_NHAY DATA 38H ; XUNG 100ms
                        BIEN_NHAY DATA 39H ;0 = SANG TAT CA DEN , 1 = NHAY led TUONG UNG KHI set
                        GIAY DATA 40H
                        PHUT DATA 41H
                        GIO DATA 42H
                        DONVI_GIAY DATA 47H
                        CHUC_GIAY DATA 48H
                        DONVI_PHUT DATA 49H
                        CHUC_PHUT DATA 4AH
                        DONVI_GIO DATA 4BH
                        CHUC_GIO DATA 4CH
                        PHAN_TRAM_GIAY DATA 4DH
                        FLAG_SET DATA 4EH ;0 = KHONG SET , 1 = SET PHUT , 2 = SET GIO
                        LED_GIAY BIT P2.0
                        LED_C_GIAY BIT P2.1
                        LED_PHUT BIT P2.2
                        LED_C_PHUT BIT P2.3
                        LED_GIO BIT P2.4
                        LED_C_GIO BIT P2.5
                        ;--------I2C-------
                        SCL BIT P3.0
                        SDA BIT P3.1
                        SW_1 BIT P3.2
                        SW_2 BIT P3.3
                        SW_3 BIT P3.4
                        LED_DATA EQU P0
                        BYTE_W EQU 11010000B
                        BYTE_R EQU 11010001B
                        ADD_LOW EQU 62H
                        DATA_DS EQU 63H
                        ORG 00H
                        LJMP MAIN
                        ORG 0BH
                        LJMP NGAT_TIME
                        ORG 030H
                        MAIN: ;reset tat ca cac bien
                        MOV GIAY,#0
                        MOV PHUT,#0
                        MOV GIO,#0
                        MOV BIEN_NHAY,#0
                        MOV XUNG_NHAY,#0
                        MOV FLAG_SET,#0
                        MOV R0,#0
                        MOV IE,#10001010B
                        MOV TMOD,#11H
                        MOV TL0,#LOW(-9216)
                        MOV TH0,#HIGH(-9216)
                        SETB TR0
                        MOV A,#0FFH
                        MOV LED_DATA,A
                        MOV DPTR,#BANGSO
                        CLR SCL
                        CLR SDA
                        NOP
                        SETB SCL
                        SETB SDA
                        NOP
                        MOV ADD_LOW,#00H
                        MOV DATA_DS,#00H
                        LCALL WRITE_BYTE
                        SQW_CONTROL_1HZ:;dieu khien dau hai cham nhay theo giay
                        MOV ADD_LOW,#07H ;dia chi Set SWQ
                        MOV DATA_DS,#90H ; 1Hz
                        LCALL WRITE_BYTE
                        LOOP_HIEN_THI: ; chuong trinh chinh chay tai day
                        MOV A,FLAG_SET
                        CJNE A,#0,L_HT
                        CALL INIT_PORT
                        L_HT:
                        LCALL HIEN_THI
                        LCALL SCAN_KEY
                        SJMP LOOP_HIEN_THI
                        INIT_PORT:
                        ;================================================= =READS SECONDS
                        READ_SEC:
                        MOV ADD_LOW,#00h
                        LCALL READ_BYTE
                        MOV A,DATA_DS
                        CALL BCD_HEX
                        MOV GIAY,A
                        LCALL I2C_STOP
                        ;================================================= =READS MINUTES
                        MOV ADD_LOW,#01h
                        LCALL READ_BYTE
                        MOV A,DATA_DS
                        CALL BCD_HEX
                        MOV PHUT,A
                        LCALL I2C_STOP
                        ;================================================= =READS HOURS
                        MOV ADD_LOW,#02h
                        LCALL READ_BYTE
                        MOV A,DATA_DS
                        CALL BCD_HEX
                        MOV GIO,A
                        LCALL I2C_STOP
                        RET
                        ;=====stop I2C communication
                        I2C_Stop:
                        CLR SDA
                        SETB SCL
                        NOP
                        SETB SDA
                        RET
                        ;* WRITE DATA_DS TO DS1307 1 BYTE *
                        ;* INPUT : ADD_LOW *
                        ;* : DATA_DS *
                        WRITE_BYTE:
                        CLR SDA ;start bit
                        CLR SCL
                        MOV A,#BYTE_W ;send control byte
                        LCALL LOOP_BYTE
                        SETB SDA
                        SETB SCL
                        JB SDA,WRITE_BYTE ;loop until busy
                        CLR SCL
                        MOV A,ADD_LOW ;send address low
                        LCALL LOOP_BYTE
                        SETB SDA
                        SETB SCL
                        CLR SCL
                        MOV A,DATA_DS ;send DATA
                        LCALL LOOP_BYTE
                        SETB SDA
                        SETB SCL
                        CLR SDA
                        CLR SCL
                        SETB SCL ;stop bit
                        SETB SDA
                        RET
                        BCD_HEX:
                        MOV B,#10H
                        DIV AB
                        MOV TEMP,B ;CAT HANG DON VI
                        MOV B,#10
                        MUL AB
                        ADD A,TEMP
                        ret
                        HEX_BCD:
                        MOV B,#10
                        DIV AB
                        MOV B,#10H
                        MUL AB
                        ADD A,TEMP
                        ret
                        ;* READ DATA FROM DS1307 1 BYTE *
                        ;* INPUT : ADD_HIGH *
                        ;* : ADD_LOW *
                        ;* OUTPUT : DATA_DS *
                        READ_BYTE:
                        CLR SDA ;start bit
                        CLR SCL
                        LCALL LOOP_BYTE
                        SETB SDA
                        SETB SCL
                        JB SDA,READ_BYTE ;loop until busy
                        CLR SCL
                        LCALL LOOP_BYTE
                        SETB SDA
                        SETB SCL
                        CLR SCL
                        SETB SCL
                        SETB SDA
                        CLR SDA ;start bit
                        CLR SCL
                        MOV A,#BYTE_R ;send control byte
                        LCALL LOOP_BYTE
                        SETB SDA
                        SETB SCL
                        CLR SCL
                        LCALL LOOP_READ
                        SETB SDA
                        SETB SCL
                        CLR SCL
                        SETB SCL ;stop bit
                        SETB SDA
                        RET
                        ;* WRITE *
                        ;* INPUT: ACC *
                        LOOP_BYTE:
                        PUSH 02H
                        MOV R2,#08H
                        LOOP_SEND:
                        RLC A
                        MOV SDA,C
                        SETB SCL
                        CLR SCL
                        DJNZ R2,LOOP_SEND
                        POP 02H
                        RET
                        ;* READ *
                        ;* OUTPUT: ACC *
                        LOOP_READ:
                        PUSH 02H
                        MOV R2,#08H
                        LOOP_READ1:
                        SETB SCL
                        MOV C,SDA
                        CLR SCL
                        RLC A
                        DJNZ R2,LOOP_READ1
                        MOV DATA_DS,A
                        POP 02H
                        RET
                        TACHSO: ; tach rieng hang chuc va hang don vi bang cach chia cho 10
                        MOV A,GIAY ;Lan luot chia cac Bien: Giay, Phut, Gio cho 10
                        MOV B,#10 ;de tach phan Don Vi va Hang Chuc ra, de cat rieng vao cac Bien tuong ung.
                        DIV AB ;PHAN NGUYEN trong A, PHAN DU trong B
                        MOV CHUC_GIAY,A ;Luu lai HANG CHUC Giay
                        MOV DONVI_GIAY,B ;luu lai DON VI Giay
                        MOV A,PHUT
                        MOV B,#10
                        DIV AB
                        MOV CHUC_PHUT,A
                        MOV DONVI_PHUT,B
                        MOV A,GIO
                        MOV B,#10
                        DIV AB
                        MOV CHUC_GIO,A
                        MOV DONVI_GIO,B
                        RET
                        HIEN_THI: ; HIEN THI LED 7 DOAN
                        MOV A,FLAG_SET
                        CJNE A,#0,CHOP_NHAY
                        LCALL HIENTHI
                        AJMP THOAT_HIENTHI
                        CHOP_NHAY: ; KIEM TRA BIEN NHAY VA FLAG_SET DE TAO HIEU UNG NHAY LED DANG SETING
                        MOV A,BIEN_NHAY
                        CJNE A,#0,CHOP_NHAY1
                        LCALL HIENTHI
                        AJMP THOAT_HIENTHI
                        CHOP_NHAY1:
                        LCALL NHAY
                        JMP CHOP_NHAY
                        THOAT_HIENTHI:
                        RET
                        HIENTHI:
                        LCALL HIENTHI_S
                        LCALL HIENTHI_P
                        LCALL HIENTHI_G
                        RET
                        NHAY:
                        MOV A,FLAG_SET
                        CJNE A,#1,KT1
                        LCALL HIENTHI_S
                        LCALL HIENTHI_G
                        KT1:
                        MOV A,FLAG_SET
                        CJNE A,#2,KT2
                        LCALL HIENTHI_S
                        LCALL HIENTHI_P
                        KT2:
                        MOV A,FLAG_SET
                        CJNE A,#3,KT3
                        KT3:
                        MOV A,FLAG_SET
                        CJNE A,#4,THOAT_N
                        THOAT_N:
                        RET
                        HIENTHI_S:
                        ;hien thi hang don vi cua Giay
                        MOV A,DONVI_GIAY
                        MOVC A,@A+DPTR
                        MOV LED_DATA,A
                        CLR LED_GIAY
                        LCALL DL
                        SETB LED_GIAY
                        MOV A,CHUC_GIAY ;hien thi hang chuc cua Giay
                        MOVC A,@A+DPTR
                        MOV LED_DATA,A
                        CLR LED_C_GIAY
                        LCALL DL
                        SETB LED_C_GIAY
                        RET
                        HIENTHI_P:
                        MOV A,DONVI_PHUT ;hien thi hang don vi cua Phut
                        MOVC A,@A+DPTR
                        MOV LED_DATA,A
                        CLR LED_PHUT
                        LCALL DL
                        SETB LED_PHUT
                        MOV A,CHUC_PHUT ;hien thi hang chuc cua Phut
                        MOVC A,@A+DPTR
                        MOV LED_DATA,A
                        CLR LED_C_PHUT
                        LCALL DL
                        SETB LED_C_PHUT
                        RET
                        HIENTHI_G:
                        MOV A,DONVI_GIO ;hien thi hang don vi cua gio
                        MOVC A,@A+DPTR
                        MOV LED_DATA,A
                        CLR LED_GIO
                        LCALL DL
                        SETB LED_GIO
                        MOV A,CHUC_GIO ;hien thi hang chuc cua Gio
                        MOVC A,@A+DPTR
                        MOV LED_DATA,A
                        CLR LED_C_GIO
                        LCALL DL
                        SETB LED_C_GIO
                        RET
                        HIENTHI_P_ALARM:
                        MOV A,DONVI_PHUT
                        MOVC A,@A+DPTR
                        MOV LED_DATA,A
                        CLR LED_PHUT
                        LCALL DL
                        SETB LED_PHUT
                        MOV A,CHUC_PHUT
                        MOVC A,@A+DPTR
                        MOV LED_DATA,A
                        CLR LED_C_PHUT
                        LCALL DL
                        SETB LED_C_PHUT
                        RET
                        HIENTHI_G_ALARM:
                        MOV A,DONVI_GIO
                        MOVC A,@A+DPTR
                        MOV LED_DATA,A
                        CLR LED_GIO
                        LCALL DL
                        SETB LED_GIO
                        MOV A,CHUC_GIO
                        MOVC A,@A+DPTR
                        MOV LED_DATA,A
                        CLR LED_C_GIO
                        LCALL DL
                        SETB LED_C_GIO
                        RET
                        NGAT_TIME:
                        INC XUNG_NHAY
                        INC PHAN_TRAM_GIAY ;DAT TIMER CHAY 1/100 GIAY
                        MOV TL0,#LOW(-9216)
                        SETB TR0
                        PUSH ACC
                        PUSH PSW ;Thanh ghi trang thái chuong trình
                        MOV A,XUNG_NHAY ;TAO XUNG NHAP NHAY = 1/4 GIAY
                        CJNE A,#25,TIME1
                        MOV XUNG_NHAY,#0
                        INC BIEN_NHAY
                        MOV A,BIEN_NHAY
                        CJNE A,#3,TIME1
                        MOV BIEN_NHAY,#0
                        TIME1:
                        MOV A,PHAN_TRAM_GIAY ;Kiem tra bien PHAN_TRAM_GIAY - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
                        CJNE A,#100,THOAT_NGAT_TIME
                        MOV PHAN_TRAM_GIAY,#0 ;Neu = 100 thì set bien nay = 0
                        THOAT_NGAT_TIME:
                        LCALL TACHSO
                        POP PSW
                        POP ACC
                        RETI
                        SCAN_KEY: ;KIEM TRA PHIM NHAN
                        SW1: ;SET TIME
                        JB SW_1,SW2
                        INC FLAG_SET
                        MOV A,FLAG_SET
                        CJNE A,#3,L_SW1
                        MOV A,PHUT
                        CALL HEX_BCD
                        MOV DATA_DS,A
                        MOV ADD_LOW,#01H
                        LCALL WRITE_BYTE
                        MOV A,GIO
                        CALL HEX_BCD
                        MOV DATA_DS,A
                        MOV ADD_LOW,#02H
                        LCALL WRITE_BYTE
                        MOV FLAG_SET,#0
                        L_SW1:
                        LCALL DL1
                        LCALL DL1
                        LCALL DL1
                        LCALL DL1
                        LJMP NOKEY
                        SW2: ;SET_MIN
                        JB SW_2,SW3
                        MOV A,FLAG_SET
                        CJNE A,#0,SW20
                        LJMP NOKEY
                        SW20:
                        MOV A,FLAG_SET
                        CJNE A,#1,TANG_GIO ;
                        JB SW_2,SW3
                        TANG_PHUT:
                        INC PHUT ;Roi tang Bien phut them 1
                        MOV A,PHUT
                        CJNE A,#60,L_SW2 ;
                        MOV PHUT,#0 ;Neu = 60 thì set bien nay = 0
                        L_SW2:
                        LCALL DL1
                        LCALL DL1
                        LJMP SW2
                        TANG_GIO: ;SET HOUR
                        JB SW_2,SW3
                        MOV A,FLAG_SET
                        CJNE A,#2,SW3
                        JB SW_2,SW3
                        INC GIO ;Roi tang Bien Gio them 1
                        MOV A,GIO
                        CJNE A,#24,L_TANG_GIO ;Bien gio = 60? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
                        MOV GIO,#0
                        L_TANG_GIO:
                        LCALL DL1
                        LCALL DL1
                        LJMP TANG_GIO
                        SW3: ;DANG NHAN SW3?
                        JB SW_3,NOKEY ;KHONG NHAN SW2? KIEM TRA SW3
                        MOV A,FLAG_SET
                        CJNE A,#0,SW30
                        LJMP NOKEY
                        SW30:
                        MOV A,FLAG_SET ;DANG NHAN SW2. KIEM TRA CHE DO CHINH GIO HAY CHINH PHUT.
                        CJNE A,#1,GIAM_GIO ;
                        JB SW_3,NOKEY
                        GIAM_PHUT:
                        DEC PHUT ;Roi tang Bien phut them 1
                        MOV A,PHUT
                        CJNE A,#-1,L_SW3 ;Bien Phut = -1? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
                        MOV PHUT,#59 ;Neu = -1 thì set bien nay = 60
                        L_SW3:
                        LCALL DL1
                        LCALL DL1
                        LJMP SW3
                        GIAM_GIO:
                        JB SW_3,NOKEY
                        MOV A,FLAG_SET
                        CJNE A,#2,NOKEY
                        LCALL HIENTHI
                        JB SW_3,NOKEY
                        DEC GIO ;Roi Giam Bien Gio them 1
                        MOV A,GIO
                        CJNE A,#-1,L_GIAM_GIO ;Bien gio = -1? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
                        MOV GIO,#23
                        L_GIAM_GIO:
                        LCALL DL1
                        LCALL DL1
                        LJMP GIAM_GIO
                        NOKEY:
                        RET
                        DL:
                        MOV R7,#200
                        DJNZ R7,$
                        RET
                        DL1:
                        PUSH 00H
                        PUSH 01H
                        MOV R1,#20O
                        DEL:
                        LCALL HIEN_THI
                        LCALL HIEN_THI
                        LCALL HIEN_THI
                        MOV R0,#250
                        DJNZ R0,$
                        DJNZ R1,DEL
                        POP 01H
                        POP 00H
                        RET
                        DELAY_1MS:
                        MOV R7,#200
                        DL_1MS_1:
                        MOV R6,#200
                        DJNZ R6,$
                        DJNZ R7,DL_1MS_1
                        RET
                        DELAY:
                        NOP
                        NOP
                        NOP
                        NOP
                        NOP
                        NOP
                        NOP
                        NOP
                        RET
                        BANGSO:
                        DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
                        RET
                        END
                        • luantinh
                          • Apr 2009
                          • 42
                          #132
                          anh pctcom ơi.
                          Con led hiển thị giây chân số 7 của ds1307 là nối mass hay nối nguồn 5v vậy?? tại vì em thấy con ds1307 chỉ có nguồn pin nuôi 3v thôi?
                          Em muốn cho nó sáng 4 con led hiển thị giây đặt giữa Giờ:Phút, Phút:Giây
                          • pctcom
                            • Mar 2010
                            • 231
                            #133
                            anh pctcom ơi.
                            để kéo 4 led bạn cần phải mắc thêm 1 transistor npn với điện trở hạn dòng ở chân B của nó.
                            PCT COMPUTER
                            • pctcom
                              • Mar 2010
                              • 231
                              #134
                              anh pctcom ơi.
                              để kéo cho 4 led bạn cần phải mắc thêm 1 transistor npn với điện trở hạn dòng ở chân B của nó.
                              PCT COMPUTER
                              • conandoly
                                Thành viên mới
                                • Dec 2010
                                • 18
                                #135
                                nhờ anh pctcom giúp đỡ
                                miehaui Tìm hiểu thêm về miehaui
