Cái này mình cũng đã từng làm rồi, nếu cần thì có thể liên lạc với mình.
Bài tập về ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ + HIỂN THỊ BẰNG 2 LED 7
Em cũng đang làm 1 đề tài liên quan đến vấn đề này. Em cũng tính sử dụng Encoder nhưng để đo tốc độ quay của 1 động cơ 3 pha (gần 3000v/phút) và hiễn thị tốc độ trên led 7 đoạn, ko biết có đc ko. Điều khiển quét led 7 đoạn thì em thử mấy lần rồi, Hic còn với encoder thì chưa đc lần nào cả. Mong các anh góp ý giúp đỡ nhé
hepl!
cac bac cho em hoi?sao tren dien dan chi thay noi hien thi voi led ma khong thay nhac den hien thi bang man hinh may tinh vay?em fai lam hien thi voi man hinh may tinh ma chua biet fai lam sao va doc tai lieu nao noi ve no ca.neu bac nao lam roi co the giup em it tai lieu ve no dc ko?
Em hỏi chút nha.Phương pháp này là sao vậy anh ?Nguyên văn bởi vutricongbka Xem bài viếtHe he he !!! Không nên dùng ngắt trong trường hợp này he he he
dùng phương pháp của PLC S7300 để xác định sường thì tránh được nhiễu
Mà không dùng ngắt thì dùng gì ạ
Theo mình biết thì xác định sườn là chắc chắn sẽ đếm được 1 xung, tuy nhiên là PLC S7300 tần số quét của nó nhỏ, nên nếu đếm encorder nhiều xung chắc không được òy. Hơn nữa, cái này mà dùng PLC thì giá trị của bài toán mới thật lớn, hi, mà thật ra mình mới mô phỏng PLC thôi chứ chưa nhìn thấy thực tế nó to bằng từng nào, ^^, mình có thể dùng ngắt ngoài kích phát sườn được mà, chỉ với chú 89x51 đi xin cũng được 3 con. HiNguyên văn bởi IloveMyjob Xem bài viếtEm hỏi chút nha.Phương pháp này là sao vậy anh ?
Mà không dùng ngắt thì dùng gì ạVũ xuân Lợi
YM!:
cái đề tài này mình làm rồi
hiển thị trên led 7 thanh
hiển thị trên LCD
hiển thị ra máy tính bằng tiện ick hyper
mình có cả báo cáo đầy đủ
ai cần thì liên hệ
mail:
dongsongbang_dld@yahoo.com
dt: 0973423905
mình gửi choNhận làm mạch vi điều khiển, ghép nối máy tính, mạch xung số
mail:
dd: 0973423905
Thương trường là chiến trường. tiến lên để kiếm tiền
mình cũng đang làm cái này,nhưng mô phỏng nó ko chạy.ko biết sai chổ nào nữa.bạn có thể gửi cho mình tham khảo ko? mail của mình là ngocnamautokhin010@gmail.com thanks!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi cdt0031 Xem bài viếtcái đề tài này mình làm rồi
hiển thị trên LCD
ai cần thì liên hệ
mail:
dt: 0973423905
mình gửi cho
cho mình xin nữa mail: nguyenducloi.cdtk5@gmail.comNguyên văn bởi cdt0031 Xem bài viếtcái đề tài này mình làm rồi
hiển thị trên LCD
ai cần thì liên hệ
mail:
dt: 0973423905
mình gửi cho
Bạn gửi cho mình với: Giapthanhjsc@gmail.comNguyên văn bởi cdt0031 Xem bài viếtcái đề tài này mình làm rồi
hiển thị trên LCD
ai cần thì liên hệ
mail:
dt: 0973423905
mình gửi cho
các bác pro ơi!cho em hỏi tý em làm bài tập lớn VXL đo tốc độ động cơ dùng 8051 en định dùng encoder đếm số vòng quoay mà không rõ làm để nào để có thể đo được tốc độ nhanh chậm.VD đang từ 50v/ph giảm còn 40v/ph.
cách tính tốc độ như thế nào mong các bác pro chỉ giáo.
em xin cảm ơn các bác trước
May quá em cung đang lo đồ án môn VXL làm về nội dung này. Anh cdt0031 co thể giúp gửi cho em tham khảo để hoàn thành đồ án được không? Cám ơn anh trước!
Mail: dttrung_h2o@yahoo.com
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
