Hỏi về vẽ mạch in bằng Orcad.
  • Hỏi về vẽ mạch in bằng Orcad.
    Em đang thực hiện Đồ án Điện tử Viễn thông 1 và đang thi công 1 khối trong đồ án thì gặp vướng mắc về Orcad như sau:
    Đây là sơ đồ nguyên lý Khối đếm của em:
    Em muốn hỏi 2 câu:
    1. Khi chuyển sang Layout Plus, làm thế nào để nó hiểu 2 IC U1A & U1B là 1 (IC 74390 - gồm 2 con 90 tích hợp) và cho ra chỉ 1 IC.
    2. Các pin Vcc và GND của các IC trên mạch nguyên lý đều được ẩn đi, vậy chuyển qua Layout Plus nó có tự động nối nguồn và mass không? Theo em dò bằng mắt trong Layout Plus thì nó chỉ tự nối với nhau thôi, không có đường nối nguồn/mass (J3 trong mạch nguyên lý).
    vẽ mạch
    2 con trên giải mã riêng cho 2 con led 7 thanh chắc chắn là ra 2 con rôi. còn việc dùng cổng logic cua một con linh kiên thì bạn phải khai báo chân và khai báo nguồn cho IC. khi đó chuyển sang nó sẽ tụ nhận
      Theo trong hình, bạn chưa cho hiện chân 8 với chân 16 để nối nguồn và mass vào IC, vả lại bạn yên tâm, khi đã chuyển sang Layout thì Orcad sẽ tự hiểu rằng 2 con 74LS390 đó là 1. Nguyên nhân là do 2 con đó cùng có tên kí hiệu là U1 ở đầu.
      Thân!
      "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
      Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
        làm sao để hiện chân vcc và gnd của ic vậy anh,mình phải chỉnh sửa hay thao tác thế nào?
          Nguyên văn bởi that Xem bài viết
          Ý mình là con 74LS390 đó. Còn vụ khai báo kia thì nào h mình tưởng là Orcad nó tự đặt chứ nhỉ? Tại mình lấy trong thư viện có sẵn của chương trình mà.
          Nguyên văn bởi BabyKid Xem bài viết
          Thân!
          Mình chuyển sang Layout+ rồi, nó hiện ra 2 con IC 74390 với thứ tự chân dùng và không dùng y xì như 2 con U1A & U1B chứ ko phải 1 con với số chân dùng = tổng 2 con trong mạch nguyên lý nên mới thắc mắc đó chứ
            bạn chọn IC 74LS390 trong thư viên Design cache này sẽ được
            sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
            email:
              bạn thinking đoc kĩ ví dụ này sẽ làm được thôi .chúc thành công
              email:
                làm mạch
                bạn nói cụ thể hơn được ko bạn.Giúp mình thiết kế mạch đếm từ 1234 đến 6666 dùng IC đếm 74LS390, hiển thị led 7 đoạn.dc ko bạn.Và nguyên lí hoạt động của IC đó.
                StachilD Tìm hiểu thêm về StachilD
