Thiết kế Hệ thống báo cháy, báo khói tự động (Sử dụng module GSM)
  • chuchvc
    Thành viên mới
    • Feb 2011
    • 6
    Mình đang làm đề tài này sử dụng Module GSM, nhưng mình chưa biết làm ra sao...?
    Bạn nào đã làm rồi có thể giúp đỡ mình về sơ đồ khối của hệ thống cho nhà cao tầng cũng như mạch nguyên lý của nó được không?
    Mình xin cảm ơn!
  • chuchvc
    Thành viên mới
    • Feb 2011
    • 6
    Cần giúp về Hệ thống báo cháy, báo khói!
    Dạ em đang làm đề tài hệ thống báo cháy, báo khói tự động. Bác nào có thể giúp em đề tài thì góp ý nhé...Nếu giúp được toàn bộ thì cho em xin địa chỉ để em liên lạc.
    Hiện em đang ở Hà Nội.
    • Le Thi Bich
      • Sep 2008
      • 304
      Ý bạn là làm luôn cả đề tài cũng được hay j?
      Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
      • chuchvc
        Thành viên mới
        • Feb 2011
        • 6
        #4
        Dạ vâng, nếu làm được thì giúp em vì em đang chỉ là làm mô phỏng phục vụ cho đồ án...Nên cấu trúc nó cũng đơn giản.
        Em định làm thế này:
        - Đầu vào sử dụng 1 Cảm biến khói, 1 cảm biến cháy, 1 nút nhấn
        - Đầu ra sử dụng 1 chuông, 3 đèn LED, và 1 Module GSM modem SIM300CZ.
        - Kết hợp với hiển thị LCD và sử dụng thời gian thực, em đang định kết nối với máy tính nhưng nghĩ nó phức tạp nên lại thôi. Hiện em vẽ sơ đồ sử dụng con At32. Nếu anh(chị) giúp em được thì để em liên hệ.
        Dưới là link sơ đồ mạch của em!Nếu có chỗ nào sai xót, mong được góp ý!
        Em xin cảm ơn!
        • chuchvc
          Thành viên mới
          • Feb 2011
          • 6
          #5
          http://www.mediafire.com/?4seq1p0m7l64h6r
          • Edimark
            Thành viên mới
            • Oct 2010
            • 24
            #6
            Thầy mình làm cái dự án phát hiện khói thuốc lá trong trường học, dùng PIC, có kết nối máy tính để giửi tin nhắn về trung tâm khi hỏa hoạn
            • chuchvc
              Thành viên mới
              • Feb 2011
              • 6
              #7
              Bạn học trường nào vậy? thế bạn không làm đề tài đó à?
              Mình đang cần giúp đỡ
              • TECHPAL
                • Jun 2010
                • 248
                #8
                Chào bạn,
                Hiện tại TECHPAL đã phát triển bộ kít làm chức năng này với các đặc tính:
                1. Thu dữ liệu từ cảm biến truyền về trung tâm hoặc số điện thoại đặt trước qua SMS
                2. Cho phép cài đặt giờ và các thông số qua màn hình LCD16x2
                3. Chế độ ngủ tiết kiệm điện sử dụng chip XLP của Microchip
                4. Các thành phần chính: Chíp chính PIC18, SIM900, ...
                Nếu bạn cần phát triển nhanh có thể mua bộ kít này để thực hành
                TECHPAL.,JSC
                • Edimark
                  Thành viên mới
                  • Oct 2010
                  • 24
                  #9
                  Nguyên văn bởi chuchvc Xem bài viết
                  Mình học trường Công Nghệ - ĐHQGHN, thầy Ngô Diên Tập (có viết mấy cuốn về lập trình cho Vi điều khiển); mình không làm chỉ xem và vặn mấy cái đinh ốc để gán sensor cho thầy ^-^
                  • caubay76
                    Thành viên mới
                    • Aug 2013
                    • 1
                    #10
                    Nguyên văn bởi Edimark Xem bài viết
                    Chào bạn Edimark. Thầy Ngô Diên Tập có viết mấy cuốn về lập trình cho vi điều khiển dạng tài liệu điện tử hay xuất bản sách bạn nhỉ?
                    • h0a7rang
                      Thành viên mới
                      • Mar 2014
                      • 1
                      #11
                      Chào bạn! cho mình hỏi bộ kít này bên bạn bán bao nhiêu vậy ạ? Minh đang làm đồ án về mảng này, mình sử dụng SIM900, PIC18F97J60, nhưng mình chưa biết nên dùng cảm biến báo khói nào. Bạn tự vấn giúp mình được không ạ. Cảm ơn bạn nhiều.
                      • huongdaika
                        Thành viên mới
                        • Oct 2011
                        • 6
                        #12
                        Nguyên văn bởi h0a7rang Xem bài viết
                        mình tìm hiểu cái này rùi định xin làm đồ án tốt nghiệp nhưng thầy hướng dẫn chuyên về cơ khí nên ko cho làm...chán. Nó cũng không khó lắm đâu về sensor khói bạn dùng sensor MQ6(có phát hiện cả khói và khí gas nữa nhé). Bạn tích hợp thêm sensor nhiệt độ DS18b20 nữa để cảnh báo cháy rùi sử dụng mạng GSM để cảnh báo.
                        chuchvc Tìm hiểu thêm về chuchvc
