chào bạn mình không đi sâu lắm về mục led 7 thanh này nhưng mình cũng muốn biết để thỉnh thoảng rối thì ngồi làm cho vui thôi.nếu pro về khoản này thì giúp mình nha!
cảm ơn!
chào bạn!
thực ra thì cũng đơn giản thôi .mình chỉ cần bạn giúp mình cách làm .còn khi mà đã biết đôi chút thì mình sẽ nhờ bạn giúp mình về ý tưởng được chứ.nếu được thì giúp mình nha
cảm ơn!
