Giúp mình mạch này với các bạn...!
  • master_pro25
    • Apr 2011
    • 68
    Các bạn chỉ giúp mình cách làm cái mạch đó với, mình đang rất cần...! Nick yahoo mình là: master_pro2510@yahoo.com. Cám ơn các bạn rất nhiều!
  • master_pro25
    • Apr 2011
    • 68
    Sao không ai trả lời giúp mình hết vậy... hic hic...
    • yessky12
      • Nov 2010
      • 21
      mình không nhầm thì đây là mạch điều khiển mái che tự động khi trời mưa tự động cấp điện cho động cơ chạy đúng không
      • dee07_bk
        • Apr 2010
        • 57
        Chẳng qua là đều khiển động cơ thôi!
        Đối thủ mà ta khó chiến thắng nhất chính là bản thân !!!
        • Hard
          • Aug 2005
          • 779
          Hi,
          Làm theo mô hình này thì rất đơn giản nhưng nếu bác có ý đồ làm ứng dụng thật thì không hề đơn giản đâu. Dính tới điện tử công suất, các mạch động lực thì đóng học phí hơi nhiều đó.
          Cái cảm biến mưa làm kiểu đó để demo thôi, còn làm thật mà làm như vậy thì sau khoảng 1 tháng là toi.
          Thân ái.
          • master_pro25
            • Apr 2011
            • 68
            Ok. Đó là mạch điều khiển mái che tự động khi trời mưa. Mình chỉ cần làm mô phỏng cái đó thôi...Bạn nào biết xin chỉ giúp mình với!
            • master_pro25
              • Apr 2011
              • 68
              Giúp mình với các bạn!
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #8
                Nguyên văn bởi master_pro25 Xem bài viết
                có cái này bạn nghĩ ra thêm được cái gì thì nghĩ:
                cái công tắc bạn lấy tấm mạch in làm thành cái hình zít zắc sao cho khi có một hạt mưa rơi vào là mạch làm việc ngay.Phần điều khiển động cơ bạn tự nghĩ nhé,trên chỉ là phần cảm biến có mưa thôi, nên gắn thêm công tắc hành trình để bảo vệ cái đc nữa!
                chúc bạn thành công!
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • vietlamdt
                  • Dec 2010
                  • 516
                  #9
                  cái cảm biến mưa mà bác làm như vậy thì e thấy không ổn lắm vì khi để ngoài trời vài hôm là nó bị oxi hóa ngay, tiếp xúc không còn tốt nữa đâu
                  • hoangnam555
                    • Jan 2010
                    • 2829
                    #10
                    Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
                    thì bạn chủ thớt chỉ làm mô phỏng thôi mà, khi ráp ngoài thực tế thì phải tính lại chứ.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • master_pro25
                      • Apr 2011
                      • 68
                      #11
                      May quá! Em đã kiếm và thử nghiệm cái cảm biến mưa Ok rồi. Khi có mưa thì mạch hoạt động kéo theo role hoạt động. Giờ còn cái quan trọng nhất là động cơ thôi...Mong các bác chỉ giúp!
                      • hoangnam555
                        • Jan 2010
                        • 2829
                        #12
                        sao ko tự mình ngâm cứu cái mạch nào trước đi, ko hiểu thì post lên anh em giúp đỡ!
                        mình thì chưa làm cái này bao giờ nhưng cũng có ý tưởng cho bạn đây, nói trước đây chỉ là ý tưởng ko chắc là nó hoạt động tốt vì chỉ mới mô phỏng,mạch đây:
                        mạch này chỉ có tính năng là có mưa là nó đóng role (thay bằng con led trong mạch) cấp nguồn cho đc hoạt động => kéo cái giàn phơi đồ vào để khỏi bị mưa ước hihi.Thời gian hoạt hoạt động của cơ phụ thuộc vào điện trở và tụ ở chân số 6 và 7 của ic 555, có thể không cần chính xác lắm nhưng phải lớn đủ thời gian để cái giàn phơi kéo hết vào,ko thì ướt một nữa khô một nửa đấy.
                        Nhưng nếu cái giàn chạy vào hết rồi mà đc còn chạy thì sao,ko lo vì có công tắc hành trình ở chỗ cổng AND (công tắc này thường đóng) khi cái giàn chạy vào hết rồi thì bạn lắp cái công tắc này sao cho cái giàn tác động vào cái công tắc=> ngắt động cơ.
                        cái công tắt này thường thấy trong ổ đĩa CD ấy.
                        trình bày hơi dài dòng hihi!
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #13
                          mạch trên chỉ là mạch đơn giản,bạn lấy về rồi bổ sung thêm ý tưởng cho đề tài của mình,có thể phát triển thêm đề tài điều khiển hai chiều nghĩa là khi có mưa đc kéo giàn phơi đồ vào,hết mưa thì nó không tự chạy ra mà phải được sự đồng ý của con người tác động bằng nút nhấn.
                          có led và loa báo trạng thái làm việc,điều khiển từ xa chẳng hạn...vv nói chung ý tưởng là vậy.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • shinichi92
                            • Feb 2013
                            • 25
                            #14
                            bạn chủ thớt làm rùi chỉ mình với.cũng đang vào đề tài này mà chưa biết phải làm sao
                            • shinichi92
                              • Feb 2013
                              • 25
                              #15
                              mình cũng đang phải làm cái đề tài này.bạn còn tài liệu gì về mạch bạn làm thì chỉ mình với.mấy mạch kia mới chỉ là demo nên chưa dám thử
                              master_pro25 I'm Hoàng Huy. :) Tìm hiểu thêm về master_pro25
