bộ đếm 60,2 LED 7 đoạn
  • nguyentriet9
    • May 2011
    • 7
    em đang học môn thí nghiệm kĩ thuật số . Cô cho đề làm mà k biết gì để làm hết .
    Các bác giúp em với . cô cho bộ đếm 60 ,2 led 7 đoạn .... hết. btay các bác giúp em với
  • ngchien
    • May 2009
    • 124
    Bạn tìm hiểu nguyên lí con 74190,74192,74193 và 7447,74247 đi nhé . Hiểu rõ rồi là làm ok
    Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
    Email :
    • nguyentriet9
      • May 2011
      • 7
      Nguyên văn bởi ngchien Xem bài viết
      thank bác nhé
      • ngchien
        • May 2009
        • 124
        Tặng bạn luôn phần mềm mô phỏng này, dễ dùng cần thiết cho người mới học KTS http://www.mediafire.com/?b7cxei70vpx0n81
        Có nút thanks thì ấn đi @@
        Email :
        • tiennam191
          • Jan 2010
          • 5
          em đang làm về vấn đề này : em đang vướng phần này : ne555(tạo dao động) >> tách thành 8 bit >>2 ic 7447.
          cái cụm tách thành 8 bit để hiển thị số này em đang bí ai giúp em với.
          • ngchien
            • May 2009
            • 124
            Nguyên văn bởi tiennam191 Xem bài viết
            Bạn có NE làm dao động -> vào chân UP hoặc DN của 74192,74193 ( bộ đếm) . Nó giải mã ra nhị phân 4bit -> giải mã bằng 7447 -> Led đơn
            Dùng chân TCU hoặc TCD đưa vào chân UP hoặc DN của 74192,74193 thay vì dùng NE đưa vào ->4bit giải mã ra là 4 bit có trọng số cao hơn .
            -> được bộ đếm 8 bit
            Email :
            • pctcom
              • Mar 2010
              • 231
              Nguyên văn bởi nguyentriet9 Xem bài viết
              Các bác giúp em với . cô cho bộ đếm 60 ,2 led 7 đoạn .... hết. btay các bác giụp em với
              Bạn làm mạch đồng hồ số phải không?
              Nếu chỉ cần đếm lên thôi thì bạn nên sử dụng 7490 làm bộ đếm. Cái hay của con này là phần reset 60 không phải tốn thêm linh kiện khác.
              phần xuất led7seg sử dụng 7447 hoặc 74247.....
              PCT COMPUTER
              (Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
              • nguyentriet9
                • May 2011
                • 7
                #8
                Nguyên văn bởi pctcom Xem bài viết
                thank bac nha, bác có sơ đồ mạch điện k cho e tham khảo với !!
                • ngchien
                  • May 2009
                  • 124
                  #9
                  Bạn tham khảo mạch này xem @@
                  Email :
                  • 222222
                    • Mar 2011
                    • 25
                    #10
                    d
                    mấy cái mạch đếm dễ lắm
                    • pctcom
                      • Mar 2010
                      • 231
                      #11
                      Mạch của bạn đây
                      PCT COMPUTER
                      • nguyentriet9
                        • May 2011
                        • 7
                        #12
                        ủa sao file đọc k được vậy bạn
                        • nguyentriet9
                          • May 2011
                          • 7
                          #13
                          Mạch của bạn đây
                          bạn xài con gì vậy ? hình nhỏ quá mình nhìn k rõ
                          • nguyentriet9
                            • May 2011
                            • 7
                            #14
                            bạn ơi,mình xài con 74193 bạn có sơ đồ k cho mình xin với nhé
                            nguyentriet9 Tìm hiểu thêm về nguyentriet9
