em đang làm mạch thu phát hồng ngoại dùng 2248/2249 dùng điều khiển quạt 3 tốc độ, vấn đề của em là em đang muốn hiển thị tốc độ trên 1 led 7 đoạn mà thôi (nhấn tốc độ 1 thì nó hiển thị số 1, 2 thì hiển thị số 2, 3 thì hiển thị số 3) mong các anh giúp đỡ.
giúp về thu phát hồng ngoại
bạn ơi, chắc bạn có mạch rồi, bạn post lên mình xem với, mình cũng đang muốn làm một cái điều khiển từ xa giống như bạn.
Cho mình hỏi thêm tí, bạn có tài liệu nào nói về PT2248 và PT2249 không thì send cho mình với, mình muốn tìm hiểu hai con đấy trước khi làm mạch,
hỏi thêm câu nữa là: bạn có biết tín hiệu ra ( xung ở các đầu ra) của PT2249 khi mình nhấn một nút trên mạch phát dùng PT2248 không,
thanks bạn nhiều,...! nếu như biết xung ra thì chắc phần hiển thị số tốc độ của quạt chắc mình có thể design được mạch cho bạn,
chòa, chúc ngày tốt lành.!
này là mạch 2249
này là mạch 2248
các ngõ ra và vào ứng với các kí hiệu H1->H5, S1->S5 ấy(S là không liên tục: nghĩa là mình nhấn nút thì sẽ có 1 xung ra, đại khái nó như clock ấy; còn H là liên tục: nghĩa là nhấn giữ thì nó sẽ giữ mức 1, còn thả ra thì nó về 0)
còn đây là data sheet của 2 con 2248 và 2249
http://www.mediafire.com/?15195tfaa55ie52
nếu bạn có gì không hiểu thì có thể gửi mail cho mình hoặc trao đổi qua yahoo cũng được <trannhutritue@yahoo.com>
theo mình để đơn giản và tiết kiệm nhất thì bạn làm như sauNguyên văn bởi silverfang9 Xem bài viếtem đang làm mạch thu phát hồng ngoại dùng 2248/2249 dùng điều khiển quạt 3 tốc độ, vấn đề của em là em đang muốn hiển thị tốc độ trên 1 led 7 đoạn mà thôi (nhấn tốc độ 1 thì nó hiển thị số 1, 2 thì hiển thị số 2, 3 thì hiển thị số 3) mong các anh giúp đỡ.
Mình xem datasheet của hai con 2248 và 2249 thì thấy cần phải có sự tương thích code giữa Ti với Ci của 2 con. nhưng nhìn lại mạch trên mình có thấy giống với datasheet của nó đâu , bạn chỉ hộ mình chỗ này với,..
còn về phần hiển thị tốc độ quạt thì nếu như bạn nói các xung ra như vậy thì mình có ý kiến như thế này:
chúng ta sẽ dùng 74148 là IC mã hóa ưu tiên mã hóa số thập phân từ 0-7 thành mã BCD (hoặc 74147 mã hóa từ 0-9)=> sau đó cho tín hiệu ra đến 7447 rồi ra led 7seg là được.
và mình muốn mở rộng ý tưởng cho mạch này như sau: ko biết liệu có khả năng không:
đó là :
1. dùng 2 con 2248 và 2249 để thu-phát điều khiển một thiết bị nào đó từ xa ( ví dụ quạt)
2. ghép nối thêm các mạch phụ bao gồm mạch hẹn giờ, mạch hiển thị tốc độ, hiển thị thời gian hẹn giờ( nếu như dùng tới chức năng hẹn giờ), mạch lưu trạng thái để phòng trường hợp quạt đang chạy thì mất điện -> khi có điện quạt vẫn hoạt động ở trạng thái trước đó
các bạn cho ý kiến nha, mình biết có thể dùng vi điều khiển nhưng mà dùng một con VĐK để làm một cái mạch không như thế thì phí, hơn nữa mình muốn có sự sáng tạo từ những cái gì đơn giản mà không cần tới những cái quá phức tạp
Proteus bạn đang dùng là bản 7. bao nhiêu đấy mà có con PT2249 và 2248 trong thư viện, mình đang dùng bản 7.5, không có hai con đấy để mà mô phỏng thử xem sao,..Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếttheo mình để đơn giản và tiết kiệm nhất thì bạn làm như sau
[ATTACH=CONFIG]29178[/ATTACH]
đây bạn
mình sử dụng trạng thái đầu tiên, ở bên con 2249 chỉ có Code2 và Code3 nên mặc nhiên bên con 2248 chân T1 mình nối với diode và nối về chân C -> nghĩa là mức 1
2 chân T2 T3 k nối diode tương ứng mức 0 và tương ứng bên con 2249 chân Code2 và Code 3 nối GND
để cho chắc bạn có thể nối diode tất cả các chân bên 2248 về chân C, và bên 2249 thì Code2 và Code3 nối tụ và về GND(hoặc bỏ không cũng đc)
cái này mình nhấn nó mới hiển thị số mà bạn, vấn đề đặt ra là nhấn nút nó giữ nguyên trạng thái số đó, nhấn nút khác thì hiển thị số khác ấyNguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếttheo mình để đơn giản và tiết kiệm nhất thì bạn làm như sau
mình cũng chỉ dùng bản 7.7 thôi. 2 con pt này là mình tự tạo để vẽ mạch in cho dễ thôi chứ cũng có mô phỏng được đâuNguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtProteus bạn đang dùng là bản 7. bao nhiêu đấy mà có con PT2249 và 2248 trong thư viện, mình đang dùng bản 7.5, không có hai con đấy để mà mô phỏng thử xem sao,..
con này phải tự tạo ấyNguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtProteus bạn đang dùng là bản 7. bao nhiêu đấy mà có con PT2249 và 2248 trong thư viện, mình đang dùng bản 7.5, không có hai con đấy để mà mô phỏng thử xem sao,..
mình đang dùng con 2248 với 2249 này để điều khiển quạt như sau:
1.nút on/off
2.tốc độ 1,2,3 hiển thị trên 1 led 7 đoạn
3.timer 4 cấp(ví dụ: 15 phut, 30 phut, 60 phut, 120phut)
theo mạch của mình thì nó hoạt đông đúng theo yêu cầu của bạn đấy chứ.Nguyên văn bởi silverfang9 Xem bài viếtcái này mình nhấn nó mới hiển thị số mà bạn, vấn đề đặt ra là nhấn nút nó giữ nguyên trạng thái số đó, nhấn nút khác thì hiển thị số khác ấy
theo mạch trên của mình thì: nút ấn H1 để điều khiển tắt quạt (hiển thị số 0 ở led 7 đoạn), nút ấn H2,H3,H4 để điều khiển các tốc độ 1,2,3 của quạt (tương ứng hiển thị số 1,2,3 ở led 7 đoạn)
ở trạng thái bình thường khi ta chưa tác động vào các nút ấn thì các đầu ra từ H1-H4 có mức 0
khi ta ấn 1 nút để chọn tốc độ nào đó, ví dụ là chọn số 1 thì chân H2 ở pt2249 có mức 1 (5v) (chân H2 này cũng phải được nối với trans+relay để đóng cắt quạt chạy số 1) , diode số 5 và số 9 (từ trái sang) dẫn làm cho thanh b và thanh c của led 7 thanh sáng->hiển thị số 1
khi bạn ấn chọn các tốc độ khác thì cũng tương tự
bạn nhìn vào các hình dưới sẽ thấy dễ hiểu hơn
theo như bạn nói là bạn sử dụng theo trạng thái đầu tiên mà sơ đồ bạn lại vẽ như vậy thì các nút bấm từ S1-S5 thành ra thừa, có cho vào cũng không có tác dụng điều khiển gì cảNguyên văn bởi silverfang9 Xem bài viết
đây bạn
"mình biết có thể dùng vi điều khiển nhưng mà dùng một con VĐK để làm một cái mạch không như thế thì phí": với 1 mạch có nhiều yêu cầu như vậy mà bạn không dùng vđk thì chắc chi phí phải cao hơn so với khi bạn dùng vđk rất nhiều lần là đằng khác, sao lại nói dùng vđk là phí được.Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtvà mình muốn mở rộng ý tưởng cho mạch này như sau: ko biết liệu có khả năng không:
đó là :
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
