test thử thì làm cách tuần tự đỡ tốn kém hơn nhiều, phần hiển thị led7 thì mắc các mạch như hổm rày thêm đệm dòng cho con 7 đoạn nữa là chạy tốt.
giúp về thu phát hồng ngoại
để led 7 đoạn sáng tốt nhất thì nên dùng role có 2 cặp tiếp điểm, 1 tiếp điểm dùng để nối với số c quạt còn 1 tiếp điểm để cấp nguồn 5v trực tiếp cho các diode. Như vậy thì k cần phải đệm dòng cho led 7.
Mà đã làm mạch dùng 4017 thì cũng k cần dùng pt2248,2249 làm gì nữa, lắp 1 mạch thu phát hồng ngoại 1 kênh dùng 555 cho đơn giản. Dùng ic để đk các tbi khác là tốt nhất
Làm mạch thu phát hồng ngoại dùng NE555 và 4017 thì không được đâu bạn àh, vì hệ thống truyền tin không có khả năng phát hiện lỗi. Tốt nhất là dùng PT2248, PT2249 vì trong cặp IC này nhà sản xuất đã tích hợp sẵn cơ chế phát hiện lỗi rất chắc chắn.Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtđể led 7 đoạn sáng tốt nhất thì nên dùng role có 2 cặp tiếp điểm, 1 tiếp điểm dùng để nối với số c quạt còn 1 tiếp điểm để cấp nguồn 5v trực tiếp cho các diode. Như vậy thì k cần phải đệm dòng cho led 7.
bác có thể nói rõ xem mạch thu phát hồng ngoại dùng NE555 nó hay bị lỗi gì được k.Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viếtLàm mạch thu phát hồng ngoại dùng NE555 và 4017 thì không được đâu bạn àh, vì hệ thống truyền tin không có khả năng phát hiện lỗi. Tốt nhất là dùng PT2248, PT2249 vì trong cặp IC này nhà sản xuất đã tích hợp sẵn cơ chế phát hiện lỗi rất chắc chắn.
mạch này e chỉ làm 1 kênh thôi,nếu nhiều kênh thì e nghĩ là nó mới có thể bị lỗi chứ
thấy mấy bác bàn luận sôi nổi quá!
em thì làm cách này có thể đáp ứng dc yêu cầu của mấy bác: dùng 3 chân của 2249 đk tốc độ quạt, 3 chân này dc nối vào CLK của 3 con 4017 ( nhiều nhưng hay)
3 đầu ra của 3 con 4017 đk 3 tốc độ khác nhau đồng thời nối qua mấy em 4148 đưa tín hiệu tới con 4511 giải mã ra LED 7 đoạn.
sở dĩ em dùng 3 con 4017 để đk là do nó có chân reset khi cho CLK vào con này thì đồng thời cho reset 2 con còn lại, như vậy là chỉ cần nhấn một nút trên remote là bật một số đk linh hoạt hơn với lại mỗi nút có thể on/off nên ko cần nút on/of làm gì.
dùng cách thêm phím shift như của bạn gì đó ko hay cho lắm!
hôm sau rãnh sẽ đưa file mô phỏng lên dạo này bận quá!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn nghiên cứu thêm cd4013 trên mang, nó là các mạch flipflop trong đóNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtai biết cách giữ trngj thái đầu ra k vậy giúp e với.đang mắc ở vấn đề này.thankTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bây giờ tui có ý này tiết kiệm hơn, phần thu phát và giữ trạng thái ngõ ra của các bạn tôi ko đụng vào, nhưng con 7seg có 2 cách số của quạt chỉ có 3 số, ta nên dủng diode để làm luôn cho khỏe (hình 1), chân con led 7seg đếm từ trên suống (trong hình) là a,b,c,d,e,f(ko dùng),g; ngoài thực tế là: hình 2
cách 2 dùng 74247(ic giải mả BCD ra 7seg) kết hợp diode
ở đây tui sài 7seg K chungTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
mạch điều khiển từ xa có hẹn giơ
mình đang làm đồ án điều khiển từ xa dùng pt2248 và pt2249 có hẹn giờ 30 phút, 60 phút và 2 tiếng bạn nào có sơ đồ lý thuyết và sơ đồ khối thì cho mình xin nha. Mình đang cần gấp, Thanks các bạn
Đây là mail của mình: xmen9999dk@yahoo.comNhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
cái này cũng đơn giản nhưng mà cần chuẩn thì khó.đầu ra của 49 mình có thể đưa vào mạch tạo trễ rồi thay đổi giá trị tụ và cân chỉnh biến trở để cho chính xác hơnNguyên văn bởi minhthanh29 Xem bài viếtmình đang làm đồ án điều khiển từ xa dùng pt2248 và pt2249 có hẹn giờ 30 phút, 60 phút và 2 tiếng bạn nào có sơ đồ lý thuyết và sơ đồ khối thì cho mình xin nha. Mình đang cần gấp, Thanks các bạn
good luck !!!
Gmail:
biết thì giúp người ta đi, nói thế ai chả nói đượcNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcái này cũng đơn giản nhưng mà cần chuẩn thì khó.đầu ra của 49 mình có thể đưa vào mạch tạo trễ rồi thay đổi giá trị tụ và cân chỉnh biến trở để cho chính xác hơn
good luck !!!
mạch trễ đầy cái này mà k làm đc nói tận nơi rồi.chẳng lẽ phải làm cho nữa.mạch trễ đầy trên mạng mạch 48/49 thì cũng đầy.mà k hiểu nữa thì có mail & Y!M bên dướiNguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtbiết thì giúp người ta đi, nói thế ai chả nói được
k giúp là j đâu như 1 số người
mà nói đc sao k nói vào toàn nói cái j hay là lại tìm cái sơ hở cái sơ xuất mà...chém
Gmail:
các anh chị cho em hỏi, em thấy mạch này khi mình nhấn giữ các nút ở bộ điều khiển thì bộ thu sẽ sáng, khi mình nhả ra thì tắt, nếu em làm bộ điều khiển đèn điều khiển tùa xa em phải giữ nút suốt đêm sao, có anh chị nào chỉ em cách chốt trạng thái không, khi mình chuyển sang nút khác nó tự động tắt.Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.... Chọn tới chọn lui tui mất một ngày..
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
