Mình đưa ra phần công suất đèn giao thông dùng Triac, Còn phần điều khiển các bạn có thể dùng một con Vi điều khiển nào cũng được, chương trình không khó lắm đâu.
Đèn giao thông
ùa ùa, cac bác cho em nguyên tắc hoạt động của cái mạch dk đèn giao thông dc hok ??. Em sắp fai làm 1 cái đề tài mà mọi thứ em chưa đc nhin thay bao h cả. Giúp em nha, đã lam thi lam cho chót đi. Em can cai nguyen tac hoat dong cua nó, cam on trc nha
IC 7447 là IC giải mã led nếu mình dùng nó thì đỡ tốn port với lại lập trình cũng dễ hơn nhiều so với giải mã bằng code, cũng có thể sử dụng 7448 hay 74248 cũng được tùy loại led mà dùng con nào cho thích hợp, 7448 cho ra số đẹp hơn 7447 như số 6 hay số 9 chẳng hạn, còn đèn giao thông thì làm nhiều rồi nhưng làm chỉ để nhìn và chạy chơi thôi, đa số dùng bằng PLC, nhưng mấy bạn cứ làm cho biết, khi lập trình cho đèn tín hiệu giao thông thì nên vẽ giãn đồ thời gian của các đèn thì nhìn vào đó là làm được thôi.
anh xem lại chương trình giúp em với em tải về mô phỏng thử chương trình của anh mà led đỏ xanh vàng ko thay đổi trạng thái là sao ạ! cảm ơn anh nhiềuNguyên văn bởi gtvt45 Xem bài viếtđề bài này đơn giản.
bài của mình chỉ có sử dụng 1 PORT là điều khiển được hệ thông đèn giao thông.
+ 4 chân làm xuất tín hiệu đếm qua 7447 giải mã cho ra Led 7 thanh. lưu ý: chung bus
+ 4 chân điều khiển kích 4 con Led 7 thanh
+ 6 chân điều khiển đèn vàng xanh đỏ.
okie
bài toán mình làm chỉ để điều khiển hệ thống đèn giao thông 2 hướng thôi, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế đâu
ngoài thực tế chúng ta thường hay sử dụng hệ thống PLC.
okie
có chỗ nào khó hiểu thì mail cho mình nhé.
bác có thì send giúp e vào minhthanh1092@gmail.comNguyên văn bởi gtvt45 Xem bài viếtchào bạn
mình có sẵn code viết cho bài đèn giao thông của mình trong môn học kĩ thuật VXL. nếu cần bạn mail ngay cho mình nhé
mình send cho..
okie
e đang chuẩn bị làm cái này
Xin giúp đỡ mạch đèn giao thông dùng 89c51
Vì nhà có bãi tập lái xe oto nên mạch mình làm là mạch thật đã lắp ở ngã 4 của bãi tập lái. Mạch này mình mua ngoài chợ Trời là mạch hay làm biển quảng cáo. 32 Port ra của IC được đấu qua Rbang (nó ghi là A102J) rùi nối đến chân B của con D882P, chân E nối mass chân C để sẵn cho mình hàn tải vào. thấy ng bán bảo mỗi port nuôi đc khoảng 200led mình tính khoảng 400mA.
Mình lấy code trên mạng và hàn mạch theo như code đó. mỗi cụm đèn tín hiệu mình hàn 60 con led nối Anot chung. Đèn tín hiệu xanh đỏ vàng hoạt động tốt ( đc 1 tháng rồi ) dù mấy hôm trời nắng nóng.
Vấn đề muôn mọi ng giúp đỡ là đèn hiển thị thời gian đếm ngược. mình mua 8 con led 7 đoạn loại to 5*7 cm.cũng không rõ nguồn dòng thế nào nhưng mình chọn U=2v và I=20mA. Test thấy sáng bình thường.
8 led =4 cặp đèn hiển thị = 4 port điều khiển của IC. code này dùng quét led 7 đoạn
cũng là loại Anot chung nên mình đấu thêm từ chân C của D882p ra chân B của 2N3905 (PNP) như kiểu mắc darlington nhưng thực chất để lấy +vcc cho led 7 đoạn.
Trên proteus dùng 5V thì mạch chạy đếm giây được. nhưng vì mạch mua sẵn dùng 12V. Khi thay 12v vào thì led 7 đoạn bắt đầu rối như canh hẹ.
mình hỏi mọi người bảo mình phải phân áp cho 2N3905. cái này ở 5v thì có rồi. nhưng lên 12V m ko biết thế nào
triệu chứng khi test mạch nó chạy 4 led7seg giống nhau.và hiển thị cái j như tiếng Arập chứ ko phải số.
gửi mọi ng cái mạch m vẽ chưa hoàn chỉnh nhưng nó gần như thế này.
R trước D882P là bao nhiêu thì m không biết. nhưng mạch thật là Rbang còn trong proteus cứ co R là không có tín hiệu ra 2n3905 nữa. mạch thật nó ra đc đến led 7seg.
mọi ng nhiệt tình giúp mình cái. vì cái này làm thực tế. hứa làm đc cho nhà mà tháng trời không xong ngủ không ngon đc.
thanks
MACH FULL.rar
mail : buiviettrung1989@gmail.com
http://www.dientuvietnam.net/forums/...4062012976.jpgTokyo Driff
vì làm phần cứng nó rắc rối nên e nhờ mọi người sửa code
Xin giúp đỡ sửa code asm.. Cần lắm các huynh ơi.
E CÓ CODE MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG LẤY TRÊN DIỄN ĐÀN NHƯ THẾ NÀY. E NHỜ AI SỬA MÔT CHÚT LÀM SAO CHO ĐÈN ĐỎ NHẤP NHÁY 1 VÀI S TRƯỚC KHI CHUYỂN SANG ĐÈN XANH ( như ở ngoài đường ấy ) Và cái thời gian code này chạy chậm hơn thời gian thực 1 ít ( 3s trong code = 4,5 s thực) . ai sửa hộ e cái. cần lắm. vì e ko biết về code.
DEM EQU R2
DEM1 EQU R3
DEM2 EQU R4
XANH EQU 16H
VANG EQU 17H
DO EQU 18H
ORG 000
JMP MAIN
ORG 0BH
MOV TH0,3CH
MOV TL0,0B0H
INC DEM
RETI
MAIN: MOV TMOD,#01
MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H
CLR TF0
SETB TR0
MOV IE,#82H
TD: MOV P1,#21H
MOV XANH,#17
MOV VANG,#3
MOV DO,#20
MOV DEM1,XANH
MOV DEM2,DO
H1: MOV DEM,#0
LCALL BCD_HEX
LB1: LCALL HIEN_THI
CJNE DEM,#20,lb1
DEC DEM1
DEC DEM2
CJNE DEM1,#0,H1
MOV P1,#22H
MOV DEM1,VANG
H2: MOV DEM,#0
LCALL BCD_HEX
LB2: LCALL HIEN_THI
CJNE DEM,#20,LB2
DEC DEM1
DEC DEM2
CJNE DEM1,#-1,H2
MOV P1,#0CH
MOV DEM1,DO
MOV DEM2,XANH
H3: MOV DEM,#0
LCALL BCD_HEX
LB3: LCALL HIEN_THI
CJNE DEM,#20,LB3
DEC DEM1
DEC DEM2
CJNE DEM2,#0,H3
MOV P1,#14H
MOV DEM2,VANG
H4: MOV DEM,#0
LCALL BCD_HEX
LB4: LCALL HIEN_THI
CJNE DEM,#20,LB4
DEC DEM1
DEC DEM2
CJNE DEM2,#-1,H4
JMP TD
BCD_HEX:MOV A,DEM1
MOV B,#10
DIV AB
MOV 12H,A
MOV 13H,B
MOV A,DEM2
MOV B,#10
DIV AB
MOV 14H,A
MOV 15H,B
RET
HIEN_THI:MOV DPTR,#500H
MOV A,12H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
MOV P3,#0FEH
LCALL DELAY
MOV P3,#0FFH
MOV A,13H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
MOV P3,#0FDH
LCALL DELAY
MOV P3,#0FFH
MOV A,14H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
MOV P3,#0FBH
LCALL DELAY
MOV P3,#0FFH
MOV A,15H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
MOV P3,#0F7H
LCALL DELAY
MOV P3,#0FFH
DELAY: MOV R6,#150
DEL1: DJNZ R6,DEL1
RET
ORG 500H
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H
END
gtvt45 ơi mình cũng đang làm đèn tín hiệu giao thông mà code viết mãi ko xong bạn gửi mail cho mình xin với
mail của mình là anhphuocprovtv@gmail.com
cám ơn bạn nhiều
anh ơi, em đã xem bản báo cáo của anh rồi, và em thấy rất đơn giản, hay. Nhưng anh có thể gửi cho em cái sơ đồ nguyên lý cái mạch giao thông luôn được hông anh, tại trong bản báo cáo word, anh để từng phần sơ đồ rời rạc, em không biết ráp linh kiện đâu vào đâu cái mạch in luôn. ( em còn kém lắm anh ơi, giúp em nha )
anh ơi, em đã xem bản báo cáo của anh rồi, và em thấy rất đơn giản, hay. Nhưng anh có thể gửi cho em cái sơ đồ nguyên lý cái mạch giao thông luôn được hông anh, tại trong bản báo cáo word, anh để từng phần sơ đồ rời rạc, em không biết ráp linh kiện đâu vào đâu cái mạch in luôn. ( em còn kém lắm anh ơi, giúp em nha )Nguyên văn bởi gtvt45 Xem bài viếtem xem kĩ bài báo cáo của anh nhé.
bài đó rất chi tiết đấy .anh đã làm và chạy rất ổn định.
okiie
chúc em thành công.
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
