download từ ieee
Giúp em down hộ bài báo này với ạ:
[4] IEEE Xplore - Envelope model for resonant converters and application in LLC converters
(Envelope model for resonant converters and application in LLC converters)
bài của bạn:Nguyên văn bởi VAnhbk Xem bài viếtGiúp em down hộ bài báo này với ạ:
Anh download giúp em mấy bài này với ạ, em đang làm về mạch LLC resonant dc/dc converter mà thiếu tài liệu quá ạ:
[5] IEEE Xplore - A review and performance evaluation of control techniques in resonant converters
(A review and performance evaluation of control techniques in resonant converters)
[6] IEEE Xplore - Fixed-frequency PWM series-parallel resonant converter
(Fixed-frequency PWM series-parallel resonant converter )
[7] IEEE Xplore - Over current protection methods for LLC resonant converter
(Over current protection methods for LLC resonant converter)
[8] IEEE Xplore - 1MHz High Efficiency LLC Resonant Converters with Synchronous Rectifier
(1MHz High Efficiency LLC Resonant Converters with Synchronous Rectifier)
[9] IEEE Xplore - Using LLC Resonant Converter for Designing Wide-Range Voltage Source
(Using LLC Resonant Converter for Designing Wide-Range Voltage Source )
bài của bạn:Nguyên văn bởi VAnhbk Xem bài viếtAnh download giúp em mấy bài này với ạ, em đang làm về mạch LLC resonant dc/dc converter mà thiếu tài liệu quá ạ:
Cảm ơn anh giúp em download mấy bài lần trước,em đã thiết kế đc bước đầu điều khiển LLC tuy nhiên bây giờ em muốn nâng cao chất lượng điều khiển của nó nên... Lại phiền anh download giúp em mấy bài báo này với ạ ^^!:
[7] IEEE Xplore - Multi-loop control for quasi-resonant converters
(Multi-loop control for quasi-resonant converters)
[8] IEEE Xplore - A comparative study of phase-shift, frequency, and hybrid control of the series resonant converter s...
(A comparative study of phase-shift, frequency, and hybrid control of the series resonant converter supplying the electric vehicle inductive charging interface)
[9] IEEE Xplore - A hybrid switching scheme for LLC series-resonant half-bridge dc-dc converter in a wide load range
(A hybrid switching scheme for LLC series-resonant half-bridge dc-dc converter in a wide load range)
[10] IEEE Xplore - A hybrid strategy with Simplified Optimal Trajectory Control for LLC resonant converters
(A hybrid strategy with Simplified Optimal Trajectory Control for LLC resonant converters )
Em xin cảm ơn trước ạ!
Gửi bạn!
good luck
Anh download giúp em mấy bài này với ạ.
1>Analysis of winding capacitance effects on ringing choke converters
IEEE Xplore - Analysis of winding capacitance effects on ringing choke converters
2>A Saturable Reactor Controlled Ringing Choke Converter
IEEE Xplore - A Saturable Reactor Controlled Ringing Choke Converter
Em xin cảm ơn các anh!
Giúp nốt em bài này với ạ thank anh:
Em đang cần so sánh các phương pháp điều khiển ạ.
Gửi bạn!
bài 2: https://www.dropbox.com/s/pmrx5sh1plr32t7/2.pdf
bài 10: https://www.dropbox.com/s/rdc21tqr9i3hf3k/10.pdfAttached Files
Các anh down ho em nốt mấy bài này nhé. em cảm ơn.
3>Self-oscillation flyback converter with lossless snubber for contactless power supply application
IEEE Xplore - Self-oscillation flyback converter with lossless snubber for contactless power supply application
4>Average and small-signal modeling of self-oscillating flyback converter with applied switching delay
IEEE Xplore - Average and small-signal modeling of self-oscillating flyback converter with applied switching delay
5>Modeling and analysis of a self-oscillating peak-current controlled flyback converter
IEEE Xplore - Modeling and analysis of a self-oscillating peak-current controlled flyback converter
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
