hihi. thank bác dinh.dt bác cho e hỏi thêm là e nên xài 24v hay 36v. e dùng xe ở hanoi. quãng đường đi cũng khá xa. xài loại 24v co khỏe k bác? thank bác nhìu !!!
nếu bạn muốn động cơ mạnh thì nên xem công suất của động cơ , công suất càng cao thì động cơ càng khỏe nhưng cần nhiều năng lượng hơn , nếu bạn muốn đi xa thì ăn thua ở acquy bạn dùng dung lượng Ah càng cao thì đi càng xa , nhưng bình acquy sẽ to và nặng hơn , chúc bạn sớm làm đc xe ,thânNguyên văn bởi syo_banhmi11 Xem bài viếthihi. thank bác dinh.dt bác cho e hỏi thêm là e nên xài 24v hay 36v. e dùng xe ở hanoi. quãng đường đi cũng khá xa. xài loại 24v co khỏe k bác? thank bác nhìu !!!
thank bác dinhthanhlam !!! hihi
bác cho e hỏi la môt 1 pha bi giò mún chuyển xang 3 pha co khó k bác
cái này mình cũng ko rõ lắm nhưng hình như là ko đc , vì loại 1 pha hình như là loại có chổi than , còn loại 3 pha là loại ko chổi than , 2 loại khác nhau nên chắc ko chuyển qua đc đâuNguyên văn bởi syo_banhmi11 Xem bài viếtthank bác dinhthanhlam !!! hihi
Chạy được khoảng 30kmph! Tải 100kg.Nguyên văn bởi kientro1 Xem bài viếtlàm sao để liên hệ vs bác lộc ạ. động cơ này chạy dc bao nhiêu km /h và tải dc bao nhiêu kg hả bác bác thiết kế cho e xem nên để bình điện ở chỗ nào cho đẹp vs xe này, mà vẫn lai dc 1 ng nữa ngồi sau[ATTACH=CONFIG]49758[/ATTACH] và bộ này chị vc về lắp vào xe là chạy thui ạ có phải chỉnh sửa j nữa k
Nên để bình điện ở gác ba ga, nhưng vì muốn gọn và lai người đằng sau nên làm sao gắn nó vào cái khung ở giữa là được!
Bộ này về lắp vào xe phải căn chỉnh một số thứ, cũng như muốn lắp vào là phải tháo tung ra!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Đây là câu trả lời cho thanh niênNguyên văn bởi syo_banhmi11 Xem bài viếtchào các bác!
-nên các bác cho e hỏi (mong các bác giúp e. thank các bác nhìu!)
+, e có 1 chiếc xe mili nhật. bjo mún chế thêm moto vào. e đang băn khoăn k bit nên dùng loại chổi than hay k chổi than, e cần cái nào khi mà hỏng hóc thì dễ sửa. e có biết 1 chút về điện tử nhưng k giỏi.hix
+, hiện tại thì e đã có 2 bình accu 12v-17A và cả sạc nữa nên e mún tận dụng lun vì là sv nên e cũng k có nhiều $$$
+, vậy bây giờ e mún làm thì cần thêm những j nữa, và thiệt hại về kinh tế là bao nhiu a.!????
Mong các bác giúp e sớm.hjhj
Động cơ 3 pha không chổi than 24V250W, gắn vào bánh đằng trước rất dễ làm.
Những thứ cần thêm đó là động cơ, bo điều khiển, tay ga. Những thứ này có thể liên hệ bác Lộc để đặt hàng, tốn chi phí khoảng 1.000k <cả ship>
Vấn đề khó nhất là làm sao bố trí dc 2 bình 12V17A lên cái xe mini Nhật kia!
Mọi thắc mắc có thể hỏi ở đây, hoặc liên hệ số dt ở chữ ký!
Chúc bạn may mắn!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Được, thay cái 3 pha là OK!Nguyên văn bởi syo_banhmi11 Xem bài viếtthank bác dinhthanhlam !!! hihi
bác cho e hỏi la môt 1 pha bi giò mún chuyển xang 3 pha co khó k bácTrần Đức Sơn
tel:0934691385
từ 1 pha chuyển thành 3 pha thì có thể quấn lại motor nhưng công quấn lại thì cũng quá tội. Tốt nhất bạn nên mua cái khác 3 pha #. Bạn có thể giữ nguyên tay ga, tay phanh, khóa đèn còi, ắc quy. Bạn chỉ phải thay motor, hộp điều khiển là ok. bạn có thể liên hệ với m để đổi cái 1 pha bạn lấy cái 3 pha.Nguyên văn bởi syo_banhmi11 Xem bài viếtthank bác dinhthanhlam !!! hihi
Còn bạn muốn đi xa thì phải dùng ắc quy ( pin ) có dung lượng lớn. Chúc bạn sớm có xe DIYTrần Quang Định
0932299590
Bác Lộc Ơi Em ở Hà Nội bác Gửi Em 1 Bộ ĐK 24V 350W moto 2 dây. Thì Giá Của Bộ DK Là bao Nhiêu Ạ. Em Dùng AcQuy 12V 80A Có Đc không Ạ Hay Dùng loại Nào bác Chỉ Giúp .Last edited by nguoihanoi91; 10-08-2012, 09:11.
80ah á chất thếNguyên văn bởi nguoihanoi91 Xem bài viếtBác Lộc Ơi Em ở Hà Nội bác Gửi Em 1 Bộ ĐK 24V 350W moto 2 dây. Thì Giá Của Bộ DK Là bao Nhiêu Ạ. Em Dùng AcQuy 12V 80A Có Đc không Ạ Hay Dùng loại Nào bác Chỉ Giúp .
Tay Ga Có đèn báo, còi ZongShen 24V-36V-48V | Phụ tùng xe đạp điện
nên mua tay ga này ko các bác
và giá khoảng bao nhiu nhỉ
giá khoảng 200 - 250kNguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viếtTay Ga Có đèn báo, còi ZongShen 24V-36V-48V | Phụ tùng xe đạp điện
và giá khoảng bao nhiu nhỉTrần Quang Định
0932299590
Có Gì Đâu Nhà nhiều Mà hihi Chạy Cho Lâu hếtNguyên văn bởi doanhcoi Xem bài viết80ah á chất thế
bạn dùng 80Ah thì đi đc rất xa, có thể đi đến lúc cháy motor luôn. Nhưng 1 bình 12V- 80AH thì ko đc và chưa đc. Ko đc là vì 12V chưa đủ để motor quay, còn cái chưa đc là cái bình này trọng lượng nặng và kích thước to, ko phù hợp cho xe đạp điện hoặc xe máy điện,( dùng làm ô tô điện thì đc. Bạn chỉ cần dùng loại 7,5Ah nếu bạn đi gần, hoặc 12Ah là đủ rồi. Còn 1 điều nữa là bạn ko nên dùng motor chổi than vì những nguyên nhân tôi đã nêu ở bài trc. Nên dùng 3 pha cho kinh tế, đảm bảo ngon - bổ - rẻNguyên văn bởi nguoihanoi91 Xem bài viếtBác Lộc Ơi Em ở Hà Nội bác Gửi Em 1 Bộ ĐK 24V 350W moto 2 dây. Thì Giá Của Bộ DK Là bao Nhiêu Ạ. Em Dùng AcQuy 12V 80A Có Đc không Ạ Hay Dùng loại Nào bác Chỉ Giúp .Trần Quang Định
0932299590
