  • nvthangsctn
    Thành viên mới
    • Nov 2011
    • 3
    #4276
    mình có đọc topic này từ năm trước. giờ mới quay lại làm 1 chiếc. rất mong các bạn hướng dẫn giúp mình. cám ơn các bạn!
    mình đã mua 1 chiếc DC chổi than rồi nên chắc chắn sẽ dùng nó.
    mình chưa có 1 mạch điều khiển nên mong bạn nào có thể cho mình xin 1 mạch TL494 sử dụng tay ga nhé. đơn giản thôi nhé các bạn.
    và cuối cùng là mình có 1 tay ga nhưng ko biết sơ đồ dây. vậy ai có thể giúp mình biết dây nào là dây speed, Vcc, Gnd nhé. cám ơn rất nhiều. hihi
    • levantinh443
      Thành viên mới
      • Mar 2013
      • 7
      #4277
      anh lam rat tuyet. minh la thanh vien moi, mong cac anh giup do
      • cddt061
        • Apr 2008
        • 540
        #4278
        Nguyên văn bởi hoangminh77
        2 bình bình 7ah mắc nối tiếp thì chạy đc tầm 20km nếu là bánh 660. Bình của mình 12ah chạy đc 25-30km vì là bánh xe Xgame. Vận tốc tối đa của bánh 660 với đc 24->25km/h ( cũng tùy cân nặng của bạn nữa ) ...Bởi vì theo tính toán của mình ( trong trường hợp mình 57kg đã ngồi nên xe ). xe mình bánh 20inch chạy đc 17-18km/h. Với bánh 20inch thì 1 vòng đi được 50x3.14=~1.5m. Nên sẽ quay đc ~200 vòng/phút ( đã ngồi nên xe). Mà bánh xe bạn 660, 1 vòng quay đc 660x3.14=~2m. Vậy vân tốc tối đa với cân nặng tầm như mình là 2x200x60=24km/h. Vậy đó.
        Đc 250w theo mình thấy mọi người bảo chạy đc 36v bình thường. Muốn vận tốc cao lên thì bạn có thể tăng đường kính bánh xe hoặc tăng công suất đc. Muốn tăng công suất động cơ thì bạn có thể tăng điện áp, cụ thể là nâng điện áp lên 36v, thì công suất tăng 1.5 lần, 250x1.5=370w. Chắc trừ hết công suất phản kháng với vài cái tiêu hao gì đấy thì đc 350w. Khi đấy xe bạn chạy đc tầm 35km/h, vì công suất tăng 1.5 lần thì số vòng quay tăng 1.5 lần. Cụ thể 300 vòng/phút. => V= 300x2(1 vòng đi đc 2m)x60=~36km/h.
        Mọi tính toán của mình theo lí thuyết hết nhá....Chắc thực tế cũng xấp xỉ như vậy thôi...Nhiệt tình rồi đó ))))))))))))))
        Vận tốc của xe: Điều kiện 1 người tầm 60~65kg (Người test là nam, thân hình bình thường) 2 bình 12V7A, đường nhựa bằng phẳng, ko ổ gà:
        Vành xe mini (Đường kính 24"1/2 hay ~600mm): Tốc độ tối đa có thể đạt 22~25kmph.
        Vành xe cào cào, các loại vành xe tương tự có đường kính 660mm: Tốc độ tối đa có thể đạt 27~30kmph
        *Với 2 bình 12V12A: Có thể tốc độ sẽ tăng vì động cơ chạy max công suất vì được cấp đủ dòng.
        Trần Đức Sơn
        tel:0934691385
        • hunglv.kc
          Thành viên mới
          • Oct 2012
          • 76
          #4279
          Xin kích thước đùm trước 36v của bác lộc
          Có bác nào mua đùm trước 36v 380w của bác lộc rùi cho em xin cái kích thước của em nó 1 cái bán kích và chiều rộng của em nó là bao nhiêu cm vậy.Cảm ơn các bác trước nhé
          • dinh.dt
            • Oct 2011
            • 1071
            #4280
            Nguyên văn bởi nvthangsctn Xem bài viết
            Mạch điều khiển động cơ chổi than ở diễn đàn mình rất nhiều, bạn tìm lại đi. Con tay ga thì dây màu đen là GND, đỏ là VCC, và dây còn lại
            Trần Quang Định
            0932299590
            • nvthangsctn
              Thành viên mới
              • Nov 2011
              • 3
              #4281
              Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
              cám ơn bạn. mình tìm và thiết kệ lại vậy bởi vì mình đã thử tay ga. điện áp ra từ 0,4 đến 4,2 thôi. có nghĩa là durty sẽ không đạt 100%. hì hì. phải qua khuếch đại nữa thui
              tiện hỏi luôn các bạn là FET mở bão hòa tốt mà ko nóng thì nên dùng điện áp bao nhiêu vol vậy? 15 có tốt hơn 12v nhìu ko nhỉ
              • giakem
                Thành viên chính thức
                • Feb 2010
                • 35
                #4282
                ban ở dâu vậy? nếu ở sg tôi hỗ trợ cho.
                • giakem
                  • Feb 2010
                  • 35
                  #4283
                  Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viết
                  đường kính là 130 mm, chiều dày là 120 mm ( chỉ tính vỏ nhôm.) loại 24v 250w. bác Lộc không có loại 36v 380w.
                  • hamhochoi007
                    • Dec 2011
                    • 299
                    #4284
                    các bác cho e hỏi cái bộ điều khiển động cơ không chổi than 36v, có dây nào là dây khi nhấn nút (bóp phanh) là động cơ dừng không ạ, chứ e thấy loại lắp bánh trc mà phanh sau lại ở bên phải khi bóp phanh đôi khi vẫn rú ga rất nguy hiểm, e thấy loại XĐĐ thường của nó bóp phanh là ga k tác dụng
                    ai biết chỉ cho e với
                    tiện thể cho e hỏi thêm có loại tay ga + phanh có tiếp điểm như vậy k ạ ?
                    • hamhochoi007
                      • Dec 2011
                      • 299
                      #4285
                      Nguyên văn bởi giakem Xem bài viết
                      ơ, e mua của bác ấy là loại 36v 380w mà bác
                      • dinh.dt
                        • Oct 2011
                        • 1071
                        #4286
                        Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
                        Bạn chụp hình cái hộp điều khiển lên đi. Nếu bo DAAO thì dây màu nâu và dây màu đen. Tay phanh điện có công tắc ngắt điện mà
                        Trần Quang Định
                        0932299590
                        • hunglv.kc
                          Thành viên mới
                          • Oct 2012
                          • 76
                          #4287
                          cảm ơn bác nhé.Bác lộc có moto 36v mà bác
                          • hamhochoi007
                            • Dec 2011
                            • 299
                            #4288
                            loại tay ga của e nó k có tiếp điểm. k biết mua đâu, của e là loại DAAO thấy thừa nhiều dây lắm bác ak
                            • hamhochoi007
                              • Dec 2011
                              • 299
                              #4289
                              các bác cho e hỏi làm sao cho động cơ 36v 380w vành 650 chạy đc tốc độ 50km/h hoặc mua động cơ loại nào để đạt đc tốc độ này ạ, hoặc có các nào tự quấn động cơ để chạy đc như vầy k ạ, ( động cơ không chổi than ạ)
                              thank all
                              • dinh.dt
                                • Oct 2011
                                • 1071
                                #4290
                                Công tắc ngắt điện nó nằm trong tay phanh mà bác. Giống như phanh xe máy ấy
                                Trần Quang Định
                                0932299590
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
