Nguyên văn bởi 18072012
Hình như bác đã gọi cho tôi thì phải. Đối với những motor không ghi thông số thì mình cần xác định nó là loại motor gì? Loại có nhông bên trong hay không có nhông? đúc liền vành hay dạng bắt nan hoa? Và cái quan trọng là nhìn xem nó thuộc xe máy điện hay xe đạp điện. THông thường thì motor xe đạp điện có công suất 350w đổ xuống. Và điện áp thuộc vào 2 dải là 36V hoặc 48V chứ 24V thì chỉ có motor cũ ngày xưa thôi. Bác có thể dùng hộp điều khiển 36V trước, nếu thấy chạy chậm thì cho nó chạy 48V là cách test an toan nhất. Vì dù 36 hay 48v thì hộp điều khiển xe đạp điện cũng chỉ đưa ra công suất tối đa là 350W thôi. Nếu có thể bác quăng cái hình lên đâyTrần Quang Định
0932299590
Nếu bác sử dụng những cỡ vành to 600, 650.660 thì bạn có thể dùng chính nan hoa cũ của vành đó để đan chéo 8. Không có nghĩa bạn dùng chính nan hoa cũ đó, mà hãy mua 1 bộ nan hoa mới của vành đó để bạn lắp. Vì nan hoa cũ sau khi tháo ra lắp vào thì chân ren sẽ bị chờn hoặc ko còn tốt nữa. Bác có thể dùng nan cũ để thử, nhưng khi lắp chính thức thì nên dùng nan mới cùng cỡ với nan cũ. Cân chéo 8 ở đây là chéo 8 trên motor. Kiểu chéo này áp dụng với những loại motor Sanyo nữ hoặc những loại motor có 1 mặt bắt ốc thôi hoặc ít ốc, chứ loại nhiều ốc khó uốn lắm. Làm cái này quan trọng là phải kiên trìNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếte thank bác nhiều ạ, bác cho e hỏi thêm e hỏi bác lộc bác ý bảo lấy nguyên nan hoa cũ đan 8 mà e chẳng biết đan kiểu gì nữa
vành e là vành 660Trần Quang Định
0932299590
ak, bác [MENTION=68991]dinh[/MENTION]dt cho em hỏi là, động cơ đùm sau 36v ko chổi than, có kèm cả lip và phanh đĩa, mà cân chéo 8. là loại động cơ gì bác nhỉ. hỏi cụ Lộc cụ bảo thếNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu bác sử dụng những cỡ vành to 600, 650.660 thì bạn có thể dùng chính nan hoa cũ của vành đó để đan chéo 8. Không có nghĩa bạn dùng chính nan hoa cũ đó, mà hãy mua 1 bộ nan hoa mới của vành đó để bạn lắp. Vì nan hoa cũ sau khi tháo ra lắp vào thì chân ren sẽ bị chờn hoặc ko còn tốt nữa. Bác có thể dùng nan cũ để thử, nhưng khi lắp chính thức thì nên dùng nan mới cùng cỡ với nan cũ. Cân chéo 8 ở đây là chéo 8 trên motor. Kiểu chéo này áp dụng với những loại motor Sanyo nữ hoặc những loại motor có 1 mặt bắt ốc thôi hoặc ít ốc, chứ loại nhiều ốc khó uốn lắm. Làm cái này quan trọng là phải kiên trì
Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếttheo mình đc biết thì món chổi than 24v này hay trục trặc lắm, ko biết bác nào dùng thử cho ý kiến cáiNguyên văn bởi namdc Xem bài viếtmón này vừa hay phải thay chổi than vừa rất hay hỏng bánh răng bác ah, các bác ko biết sao chứ em cứ làm 10 quả thì hỏng bánh răng 6-7 quả, chán ko chơi món này nữa, chỉ 3 fa thôi.Vừa mới lắp vào xe xong mà bị ném đá nhiều thế!Nguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtmình thì chưa làm loại này! nc chổi than khó xơi lắm! 3 fa thì toàn 36v, 48v loại này mình nhiều nhưng chế bình đựng hơi khó, bác nào có xe điện cũ hỏng thì mình bán thôi!
Mình dùng con này 2 năm rồi ko thấy trục trặc gì cả. Motor 24V của Nhật, trước toàn cho chạy xe vành 20" thấy chạy chậm nên bây h mới thay bằng vành 26".
Còn mấy bác than hỏng bánh răng ko biết có chém căng quá ko. Mình có mỗi quả dc này chả thấy trục trặc j về bánh răng cả.
Chế độ thì đưa lợi ích về kinh tế lên, em chỉ dùng 24V thôi, tốn ít bình, dễ chế tạo chỗ để bình. Hệ số an toàn cao.
DC chổi than lắp đặt dễ, bo dk rẻ tiền...Trần Đức Sơn
tel:0934691385
đảo chiều bằng cầu dao H là thế này phải ko pác?Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtChú ý mấy thím dùng relay hay công tắc đảo chiều động cơ chổi than hay động cơ ko chổi than nhóe.
Nguyên tắc: Với động cơ chổi than thì chỉ cần đảo 2 dây cấp cho động cơ là xong. Còn động cơ không chổi than thì đảo 2/3 dây <dùng bo dk đa năng ko có hall, như động cơ 3pha bình thường>
Chuyển mạch bằng relay hay công tắc H <6 tiếp điểm> đều được. Dùng relay lấy 12V từ 1 bình ra thoải mái nhé, ko phải hạ áp j đâu, vì khi chạy lùi thời gian ít hơn rất nhiều.
Cái quan trọng ở đây là dòng điện chạy qua các tiếp điểm của relay hay công tắc
Cặp tiếp điểm này mà không chịu được dòng lớn, ít cũng phải 10A thì mình tin rằng nó sẽ cháy tiếp điểm ngay lần chuyển mạch đầu tiên...
pác cho em sơ đồ nguyên lý của mạch relay được ko ah> phiền pác
253 Hùng Vương - Chư Prông - Gia Lai
Bác để lại bao nhiêu cho tôi cái giá vào box nhé, và bác ở đâu ta?Nguyên văn bởi 18072012vâng, cám ơn bác đã tư vấn giúp e. sáng nay e có mang qua 1 bác chuyên sửa dòng xe đạp điện bác ý bảo loại của e là 48v giông y hệt 1 cái motor của bác ý. công nhận con motor này chạy tít thật bác ah.
- e có 2 con motor này bác nào thích e nhượng lại 1 con
cái đùm này công suất 1k watts hả bác , bác còn dư cái nào với có board ĐK ko ạ , để lại cho em với , giá cả thế nào , bác ở đâu , có gì pm inbox cho em nhá , nếu lấy cái đùm này gắn vào niềng 14 inch của AB thì max speed đc bao nhiêu nhỉNguyên văn bởi 18072012đúng nó là 48v mà bác, sáng này e vừa chạy đi lắp thử, bác thợ lắp bình 36v vào chạy chậm lắm thay bình 48v chạy vèo vèo khả năng lên 40km ý
nếu cỡ vành mà khoảng 26' chắc k dám hết ga. motor này 1k
Động cơ chổi than mua của sư phụ loại ở trang nhất đó. Mua về mổ xẻ cắt bỏ một phần máy nên cái nhông thứ cấp bằng nhựa coi như bị "lộ thiên" (bụi bặm có thể xâm nhập) mà hàng năm nay vẫn thế chẳng mòn hỏng gì cả. Chổi than thì người ta dùng hết một đời xe rồi khi mình "mần thịt" vẫn còn dư cả đốt ngón tay, dùng chưa biết đến khi nào phải thay. Động cơ 24v chạy 2 bình vừa rẻ vừa dễ thiết kế vỏ bình, cái bo mạch 100k chỉ to chừng 2 bao diêm dấu gọn vào thân động cơ. Đúng là liên doanh Việt- Nhật thật là OK. Cứ yên tâm mà dùng đi bạn. Có hỏng được bộ này thì giá thành chỉ bằng phân nửa bộ ba pha thôi. Hỏi đường nào kinh tế hơnNguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtVừa mới lắp vào xe xong mà bị ném đá nhiều thế!
Tội mỗi cái chế loại này khó khăn tỉ mẩn, cần độ chính xác cao. Mình nhớ có một bài sư phụ Locto nói rằng máy đã cải tạo sẵn sư phụ bán cho về chỉ việc gá lắp thôi mà " trung bình tôi giao cho 10 người thì có 1 người làm kô được". Vấn đề nữa là loại 24v- 250w này chỉ thích hợp nhẹ nhàng tải người thôi. Vậy là vẹn cả đôi đường không các bác lại bảo toàn khen không thấy có chêLast edited by quangvinh06; 25-09-2013, 19:22.
Em đang tính làm lại chiếc xe đạp điện mà cái đùm chạy yếu quá , bác nào ở tp . HCM có cái đùm xe máy điện Air Blade để lại cho em với ạ
cái động cơ yamaha 24v 250w chổi than em dùng 2 năm nay mà trả thấy nó hỏng gì cả, con này đề ba rất khỏeNguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viếtĐộng cơ chổi than mua của sư phụ loại ở trang nhất đó. Mua về mổ xẻ cắt bỏ một phần máy nên cái nhông thứ cấp bằng nhựa coi như bị "lộ thiên" (bụi bặm có thể xâm nhập) mà hàng năm nay vẫn thế chẳng mòn hỏng gì cả. Chổi than thì người ta dùng hết một đời xe rồi khi mình "mần thịt" vẫn còn dư cả đốt ngón tay, dùng chưa biết đến khi nào phải thay. Động cơ 24v chạy 2 bình vừa rẻ vừa dễ thiết kế vỏ bình, cái bo mạch 100k chỉ to chừng 2 bao diêm dấu gọn vào thân động cơ. Đúng là liên doanh Việt- Nhật thật là OK. Cứ yên tâm mà dùng đi bạn. Có hỏng được bộ này thì giá thành chỉ bằng phân nửa bộ ba pha thôi. Hỏi đường nào kinh tế hơn
con này giờ bao nhiêu các bác! cả ngày nay lần mò sửa con xe 48v 3 pha của nhật qua mấy đời thợ dây nhợ loằng ngoằng cắt nối tum lum nhưng mà xong cũng thấy cái vui. xe có 3 chế độ vừa, mạnh, yếu. Con này lắp 4 bình 7Ah thấy cũng gọn mà đi đc gần 30km! mai up hình cho anh em chiêm ngưỡng!Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtcái động cơ yamaha 24v 250w chổi than em dùng 2 năm nay mà trả thấy nó hỏng gì cả, con này đề ba rất khỏe
mình thấy em 36v chổi than em mới tiễn đi đề ba yếu xìu đâu có khỏe nhỉ, đc mỗi cái lúc chạy thì tít mù đến 40km/hNguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtcái động cơ yamaha 24v 250w chổi than em dùng 2 năm nay mà trả thấy nó hỏng gì cả, con này đề ba rất khỏe
con này hinh như khoảng 700k bacs àNguyên văn bởi song_hong4 Xem bài viếtcon này giờ bao nhiêu các bác! cả ngày nay lần mò sửa con xe 48v 3 pha của nhật qua mấy đời thợ dây nhợ loằng ngoằng cắt nối tum lum nhưng mà xong cũng thấy cái vui. xe có 3 chế độ vừa, mạnh, yếu. Con này lắp 4 bình 7Ah thấy cũng gọn mà đi đc gần 30km! mai up hình cho anh em chiêm ngưỡng!
các bác có kinh nguyệt lâu năm cho em hỏi xíu ạ. dự là em đang tính chế một chiếc xe đạp điện đi dạo mát chơi. em tính dùng động cơ sanyo vành trước của bác lộc. tại vì em khôn chế vào vành trực tiếp mà dùng xích kéo như dc bt dậy. cho qua bộ số 3 cấp độ của xe đạp nhật nữa để có khi chạy một mình thì em tăng tốc lên. em đinh dùng vành 22". các bác tính dùm em tốc độ max có thể khi không tải( xe với em thôi, xe không nặng lắm) là bao nhiêu đc không ah? tốc độ thui chứ quãng đường thì tùy vào bình nữa. em dùng 24 thôi nhưng có khi ráp tới 4 bình. nữa là các bác kinh nguyệt nhiều cho em xin thông số của động cơ ( dài, độ rộng của moay ơ ), các loại bình, chiều cao, ngang, rộng của bình từ 9ah tới 14ah đc không ạ? hiện em đang ở tp.hcm nhưng em không có đồ làm, em hỏi thông số để mai em về quê có ông anh làm cơ khí em mới làm phần cứng trước. có thông số xong em mới biết mình bố trí dùng đc 2 bình hoặc 4 bình rồi mới dám mua bình, mua sạc ạ. mong các bác giúp em với ạ, em dề quê rồi thì không lên mạng đc, cái 3g của em mới bị hư mất mà chạy lên quán nét ngâm cứu thì không làm đc. em mới dậy thì, vừa ngâm cứu vừa làm mớc đc
cảm ơn các bác trước nhé
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
hôm nay, 11:09 -
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
30-08-2026, 21:08 -
bởi domar123Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
27-08-2026, 11:43 -
