Nguyên văn bởi vuongtuka
bạn lấy đ/c và sđt bác lộc ở mấy trang đầu nhé,có đóNguyên văn bởi mr_hip90 Xem bài viếtcho e cái địa chỉ với sđt của bác lộc để e liên hệ dc k bác?Last edited by chuvanbinhpt; 24-06-2013, 18:12.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
hix bác ơi em muốn tận dụng để khỏi tốn thêm tiền chứ quấn lại thì em bán quách em nó đi chắc cũng mua được cái motor để lắp cho xe đạp.em thấy nó khỏe hỏi các bác xem có làm được xe 3 bánh hay ko thôi?chứ động cơ xe đạp bán em nó đi cũng mua được 2 bộNguyên văn bởi truong22686bạn nghiên cứu quấn lại dây là chạy ngon
bạn nên hiểu công dụng và chức năng của động cơ đề là gì hảngNguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếthix bác ơi em muốn tận dụng để khỏi tốn thêm tiền chứ quấn lại thì em bán quách em nó đi chắc cũng mua được cái motor để lắp cho xe đạp.em thấy nó khỏe hỏi các bác xem có làm được xe 3 bánh hay ko thôi?chứ động cơ xe đạp bán em nó đi cũng mua được 2 bộ
bạn muốn tận dung nó thì chỉ có cách quấn lại dây thôi,để nguyên vây chẳng mấy chốc hư mach điều khiển với chai cai bình
làm thì làm được nhưng mà rất tốn điện,bạn chỉ có cách là mua nhiều bình hơn nếu muốn dùng nó.hihi.Nguyên văn bởi hunglv.kc Xem bài viếthix bác ơi em muốn tận dụng để khỏi tốn thêm tiền chứ quấn lại thì em bán quách em nó đi chắc cũng mua được cái motor để lắp cho xe đạp.em thấy nó khỏe hỏi các bác xem có làm được xe 3 bánh hay ko thôi?chứ động cơ xe đạp bán em nó đi cũng mua được 2 bộ
mà cụ thể hơn là bạn định làm xe 3 bánh để đi bình thường hay chở hàng?
sdt bác ý nè 0982852755 cần gì bạn gọi trực tiếp nhéNguyên văn bởi mr_hip90 Xem bài viếtcho e cái địa chỉ với sđt của bác lộc để e liên hệ dc k bác?
nếu đi từ từ và ga đều thì cũng khoang 35km ( đi 1 mình nhé ) sạc khoang 5h đầy bình ,nên tránh ga nhanh rồi phanh gấp ngốn điện mà hại accquy lắm ,ui zời hóa ra là nó hết điện bác àNguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtđi dc bao xa thì phải sạc lại thế bác? cái bệnh hôm trước bác sửa dc chưa? do đâu thế bác? bác chia sẻ để em và ae còn rút kinh nghiệm nhé
hehe.chắc gom lúa rồi làm cái chạy thôi, tks bác nhéNguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếtnếu đi từ từ và ga đều thì cũng khoang 35km ( đi 1 mình nhé ) sạc khoang 5h đầy bình ,nên tránh ga nhanh rồi phanh gấp ngốn điện mà hại accquy lắm ,ui zời hóa ra là nó hết điện bác à
,mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
em mới vô nên chả biết chi cả mong bác lộc và các bác giúp đỡ. số la nhà em có con mini nhật còn ngon muốn mama đi chợ cho đỡ vất vả. bác lộc tư vấn cho em một bộ đầy đủ động cơ, board dk, tay ga, bình .....em cũng chả biết là bao nhiêu thứ đủ để biến xe của em thành xe đạp điện về em nhờ thợ lắp rap. trọng tải khoảng 120 -150kg, đi được cãng quãng đường càng xa càng tốt ( lòng tham) hihi báo giá cho em với. chọn cho em lk tốt nha. dt 0975097515 hay gửi vào mail của em mrdoannd@gmail.com
Giúp mình với !Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtBác nào lắp xe rồi đo hộ mình điện áp ra của tay ga với ạ .
Xe của mình đo được có 3.5v , hình như phải lên 4.2v mới max tốc độ phải ko ạ .
Tại mình lắp động cơ sanyo mà đi chậm quá .
nhờ bác mod một chút nhé! hiện em có con xe đạp điện chế ra để đi chợ nhưng thời gian này không dùng đến để chặt nhà trọ quá! bác nào ở hải Phòng muốn chế xe mà đỡ tốn công tốn tiền thì alo em nhé! xe chế ngon lành chỉ việc chạy thôi! em ở gần sân bay cát bi. sdt 0979795791 qua chạy thử được thì xách về không được thì giao lưu cũng ok. có tấm ảnh đây! bác nào lấy thì để lại 2tr2Last edited by lovedream_11; 29-06-2013, 15:45.Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
em chế thành công rồi nàyNguyên văn bởi mr_hip90 Xem bài viếte sv nên xa nhà nên không có đồ để làm.bác nào ở thái nguyên mà chế ngon lành cho e xin địa chỉ e qua nhờ giúp
mà em chưa biết mua đồ ở đâu, ai biết giúp e với nha
em ở công nghiệp bác ở đâu vậy
giá nhiêu vậy bạn?Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếtnhờ bác mod một chút nhé! hiện em có con xe đạp điện chế ra để đi chợ nhưng thời gian này không dùng đến để chặt nhà trọ quá! bác nào ở hải Phòng muốn chế xe mà đỡ tốn công tốn tiền thì alo em nhé! xe chế ngon lành chỉ việc chạy thôi! em ở gần sân bay cát bi. sdt 0979795791 qua chạy thử được thì xách về không được thì giao lưu cũng ok. có tấm ảnh đây! [ATTACH=CONFIG]69042[/ATTACH]
2tr2 bạn ơiNguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtgiá nhiêu vậy bạn?Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
