  • chinhnguyen
    • Dec 2013
    • 38
    #7561
    các bác cho hỏi ngu tí 1 bo đa năng có điều khiển được liền lúc 2 động cơ ba pha không, ở đây chưa xét đến vấn đề công suất chịu tải nhé! Tks
    • s0ng_h0ng
      Banned
      • Oct 2013
      • 863
      #7562
      Nguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viết
      chạy được đấy bác, hôm qua cắm thử mấy giây, sợ hỏng cái khiển...em nghĩ sài cái 800w là ok, chỗ em cũng có cái 800w
      • giadong9x
        • Apr 2011
        • 156
        #7563
        động cơ mà giống nhau nữa thì chắc là được đó bác, kéo 2 cái lắp 2 bánh là hết bài luôn
        • vjetcc
          • May 2010
          • 212
          #7564
          Chưa thử bao h nên ko dám khẳng định . Nhưng sao bạn ko dùng 2 điều khiển riêng cho nó an toàn , ngoài ra có thể lắp cái công tắc để chọn chạy 1 động cơ hoặc 2 động cơ cùng lúc . Dùng 1 tay ga chung vẫn dc , cái này đã test !
          • s0ng_h0ng
            Banned
            • Oct 2013
            • 863
            #7565
            đã test thử cho bác rồi nhé, dùng bo 500w chạy 2 đc sanyo chạy ok, nhưng chạy chục phút chứ không lâu nên ko biết hậu quả, có điều 2 đc mà nó ko đồng tốc thì là cả 1 vấn đề về an toàn đó, theo em bác cứ chạy 1 đc công suất cao, khiển thì em có thể cung cấp cho bác tầm 1000w trở lại ko thành vấn đề, còn dùng 1 động cơ lớn truyền động cho 2 bánh mà vào cua vẫn ngon lành thì em sẽ bày cho bác sau
            • nhatlongnh88
              Banned
              • Apr 2013
              • 87
              #7566
              Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
              Bác có cách gì mà ko dùng đến vi sai oto ko , mà sáng mai bác có nhà ko
              • s0ng_h0ng
                Banned
                • Oct 2013
                • 863
                #7567
                Nguyên văn bởi nhatlongnh88 Xem bài viết
                Bác có cách gì mà ko dùng đếnu vi sai oto ko , mà sáng mai bác có nhà ko
                Mai em có, mai em ở nhà làm cái xe mini nhật cho khách, làm vi sai phức tạp lắm, em có cách thay thế nhưng em chưa làm vì chưa có ý định chế xe 4 bánh.
                • nhatlongnh88
                  Banned
                  • Apr 2013
                  • 87
                  #7568
                  Vậy sáng mai e sang nhé
                  • s0ng_h0ng
                    Banned
                    • Oct 2013
                    • 863
                    #7569
                    Vâng khi nào sang thì alo cho em nhá. Mà bác bao lấy cái sạc 48v va cái hop 4bình à? Hay mỗi cái hộp ấy nhỉ?
                    • giadong9x
                      • Apr 2011
                      • 156
                      #7570
                      Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viết
                      càng sau làm săt hộp cũng đc nhưng không hay bằng càng xe máy. mua càng mới có 120k thôi
                      monosock mua 90k thôi . thấy chợ trời cũng có đầy gia đấy. mua lọa lò so to nhé, lúc đầu mình mod cái giảm sóc xe máy lồng 2 lò so mà vẫu yếu đấy.
                      bác mua ở chỗ nào thế, nay em đi hỏi toàn hét kinh quá 300k với 600k, em chạy mất dép
                      mà bác hỏi monosock của xe nào thế, em hỏi của FX chứ nói monosock không người ta không biết
                      • nhatlongnh88
                        Banned
                        • Apr 2013
                        • 87
                        #7571
                        Vâng em lấy cái hộp 4b với sạc 48
                        • heocon2000
                          • Sep 2012
                          • 18
                          #7572
                          Bác dinh.dt và các bác cho em hỏi xe đạp trợ lực zin của Nhật nó hỗ trợ điện từ cái cảm biến lực soắn ở trục giữa vào bo điều khiển theo nguyên tắc nào nhỉ. Nếu là xe tay ga thì điện áp điểm giữa của tay ga ( 0 đến 5 vdc tùy vị trí tay ga) đưa vào bo để điều chế độ rộng xung đưa ra động cơ làm động cơ chay mạnh hay yếu. Còn trong xe trợ lực của Nhật thì đầu ra của cái cảm biến ( đưa vào bo điều khiển ) là điện trở thay đổi hay tần số xung thay đổi hay độ rộng xung thay đổi ( khi lực đạp thay đổi ) và bo có cấp điện áp cho cái cảm biến đó không nếu có thì bao nhiêu vdc. Có bác nào đã tháo nghiên cứu nó chưa nhỉ. Cám ơn các bác
                          • s0ng_h0ng
                            Banned
                            • Oct 2013
                            • 863
                            #7573
                            vâng! bác sang thì alo em sđt bác bn ấy nhỉ?
                            • ttd_gt
                              • Jul 2010
                              • 95
                              #7574
                              e mới lắp 1 con xe động cơ 3 pha sanyo 24v đùm trước, khi tắt khóa điện đạp xe thì đèn báo nguồn màu đỏ trên đầu đèn sáng lên (chỉ mỗi đèn báo nguồn, đèn báo bình và đèn báo đèn ko sáng), như thế là bt hay do điều tốc có vấn đề. thay điều tốc khác thì ko sao
                              • nhatlongnh88
                                Banned
                                • Apr 2013
                                • 87
                                #7575
                                Số e là. Không chín bốn bốn tám tám bẩy ba tám bẩy
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
