Nguyên văn bởi tuhanoi
Chắc là taobao.com bác ah.Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcả vành, lốp, săm à bác ơi, à tambao.com là trang web nào mà em tìm ko đc nhỉ?
pin này chuyên dùng cho máy bay mô hình đây mà, pin còn bay đc ko bác?Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtbugy của em là 1/10 đúng ko.nếu món chạy lâu hết pin thì phai dùng pin lipo 5000mah dòng sả 30 đến 40c như của anh nè.hoăc loại 2800amh nhỏ gon hơn
chứ nếu chạy ác quy 6v thì esc tức là điều tốc sẽ ko làm việc vì nó ko cho phép chạy dưới 7v.cục pin 1800ah của em lúc sạc đầy nó lên đến 8.4v đấy chứ ko phải là 7.2 đâu.em để ác quy lên xe vừa ko đủ điện áp vừa nặng sẽ làm cho trong tâm của xe ko cân khi chạy ko ổn định.anh còn mấy cục lipo định để thỉnh thoảng tess tốc độ xe đạp điện mang ra dung vì nó nhẹ va dòng sả cao hon pin xe đap nhiều.nếu thích anh để rẻ cho mà chơi nhung phai có sạc chuyên dụng đi theo moies sac dc em pin lipo dc
pin này mình chuyên chơi oto mo hình,pin còn ngon nhưng do ko chơi oto nữa nên để lại thỉnh thoảng cho vào xe đạp tess tốc độ vì pin này khủng nên tess thì khoi phải nghĩNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtpin này chuyên dùng cho máy bay mô hình đây mà, pin còn bay đc ko bác?
Em gắn cái bình 6v 4ah vào buggy 1/10 và nó chạy bác ợ. Em mừng quá. Có 150k mà chơi thoải mái. Xe hơi nặng nhưng ko sao, em chỉ chạy vòng vòng cho vui.Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtpin này mình chuyên chơi oto mo hình,pin còn ngon nhưng do ko chơi oto nữa nên để lại thỉnh thoảng cho vào xe đạp tess tốc độ vì pin này khủng nên tess thì khoi phải nghĩ
chào tất cả mọi người . em đang gặp phải bo điều khiển xe đạp điện này khó quá không biết đầu ra vào tín hiệu của nó như thế nào. hôm nay nhận mạch mai bắt đầu phải lắp rồi mà bây giờ chưa đâu vào đâu. ai biết chỉ dùm em cách xác định : dây ga, đây phanh, đây ngắt, dây nguồn như thế nào không ? em đang cần gấp quá, cám ơn mọi người nhiều ![IMG]file:///C:/Users/zizibibi/Desktop/%E1%BA%A3nh%20linh%20ki%E1%BB%87n%20xe%20%C4%91%E1 %BA%A1p%20%C4%91i%E1%BB%87n/IMG_3316.JPG[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/zizibibi/Desktop/%E1%BA%A3nh%20linh%20ki%E1%BB%87n%20xe%20%C4%91%E1 %BA%A1p%20%C4%91i%E1%BB%87n/IMG_3319.JPG[/IMG][IMG]file:///C:/Users/zizibibi/Desktop/%E1%BA%A3nh%20linh%20ki%E1%BB%87n%20xe%20%C4%91%E1 %BA%A1p%20%C4%91i%E1%BB%87n/IMG_3317.JPG[/IMG]
nếu bác ở hn thì cho em xin giá và thông tin pin nhé, e thì e chơi máy bay mô hìnhNguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtpin này mình chuyên chơi oto mo hình,pin còn ngon nhưng do ko chơi oto nữa nên để lại thỉnh thoảng cho vào xe đạp tess tốc độ vì pin này khủng nên tess thì khoi phải nghĩ
bác cho xin 500 hình nhe , à mà ko phải chơi đồ cổ mà là người cổ đó bác kakakaNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtem đang độ 1 loạt máy 3 fa( không phải máy chổi than đâu nhé) kéo nhông gá bên phanh và cả bên líp nữa! chắc vài ngày nữa mới hoàn chỉnh gia công toàn bộ, nếu bác cần khi nào xong em alo, máy 3fa nó ăn điện nhẹ, à mà bác chơi đồ cổ à? thể loại gì vậy, gần nhà em có đưa hay chơi xe đạp cổ với đồ cổ cũ nhiều lắm mà em ko biết gì hiD Đ 0988737123
nguoi_nha_que_ra_thanh_pho
có cả ng cổ cơ à! hi. vài này nữa xong em úp cho, đang thử nghiệm, máy 3fa, lắp bên tai hay bên phải đều đc! ăn acquy nhẹ, tốc độ good, nhìn "rân chơi" hiNguyên văn bởi tuandoco Xem bài viếtbác cho xin 500 hình nhe , à mà ko phải chơi đồ cổ mà là người cổ đó bác kakaka
đã đạt tiền mua em chopper với giá 5 triệu 1 con anh em nào cần mua thì cứ alo mình sẽ giúp.dự án trước mắt sẽ độ thụt trước và sau cho em nó cùng bộ động cơ 1000w đạt tại vị trí giữa xe và có thể lên dc 3 số.sau khi chạy ổn định sẽ làm thêm cái thùng xe nhỏ nhỏ ơ bên cạnh như kiểu xe ba banh của công an ngay xưa.mục đích để cho cậu con trai ngồi đi chơi cùng và có thể tháo ra tháo vào khi ko cần thiết.mai xe về sẽ úp lên cho anh em xem thử
co mẫu xe chưa anh ơi! 5 triệu là về tay mình hay còn chi phí gì nữa không anh? xe đó có lắp thụt cũng chả thụt đc đâu anh! càng nó xiên như vậy mà, khi lên xe điện chạy nhanh hơn may ra có tác dụngNguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtđã đạt tiền mua em chopper với giá 5 triệu 1 con anh em nào cần mua thì cứ alo mình sẽ giúp.dự án trước mắt sẽ độ thụt trước và sau cho em nó cùng bộ động cơ 1000w đạt tại vị trí giữa xe và có thể lên dc 3 số.sau khi chạy ổn định sẽ làm thêm cái thùng xe nhỏ nhỏ ơ bên cạnh như kiểu xe ba banh của công an ngay xưa.mục đích để cho cậu con trai ngồi đi chơi cùng và có thể tháo ra tháo vào khi ko cần thiết.mai xe về sẽ úp lên cho anh em xem thử
Chào anh Lộc em muốn mua 1 chiếc xe kiểu như này cho mẹ em đi Hinhchup0018.jpg Photo by xedapche | Photobucket
Anh báo giúp em với nhé không kiểu nào giống thế cũng được dùng cho phụ nữ đúng tuổi đi đó bác
THanks bác
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
hôm nay, 19:33 -
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
