Chao may bac em cung lap vao xe leo nuj nhung van de binh dung acquy thj dang rat kho lam em dinh lap mot luc 4 binh luon nhu the thj dj co dc lau ko (mot binh 12v 7ah) lam the nao de cho dep dc
gui bac locto
Chào bác loctoNguyên văn bởi locto Xem bài viếtGởi Bác Baccan !
[IMG]
[/IMG]
Sạc 24v
Đùm chạy : 600.000 1 cái
Moto : 200.000 1 cái
Tay ga : 50.000 1 bộ
Bo điều khiễn : 100.000 1 bo
Sạc 24v : 120.000 1 cái
Chào Bác !!!
Tôi muốn hỏi bộ sạc của bác có chức năng tự ngắt khi đầy không? Dòng sạc của nó là bao nhiêu? Tôi muốn tìm mua bộ sạc 24V; 1~1.5A Bác có ko? Bác có thể chụp phóng to đầu cắm vào bình để tôi xem có đúng chuẩn cài bình xe tôi ko?
thanks Bác nhiều!Last edited by sheva050; 11-03-2010, 16:55.
Lắp đùm chạy vào củng phải có bo ĐK .trong đùm chạy gồm có 1 moto , bộ nhông giảm tốc , bạc đạn 1 chiều , líp , và thắng kô có bo ĐK . khi hết điện đạp có nặng hơn xe thường 1 ít , vì nó có bạc đạn 1 chiều nên khi đạp nó kô bắt vào moto ,Nguyên văn bởi giakem Xem bài viếtThế nếu lắp cái đùm chạy thì có cần bo điều khiển không, và khi hết điện đạp có nặng không?
Loại đùm nầy có 2 loại : loại 250w / 24v xử dụng 2 bình 12V
Loại 350w / 36V xử dụng 3 bình 12VĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Tôi có lắp 1 chiếc xe leo núi nhưng tôi lắp máy cải tạo .Chạy đả lắmNguyên văn bởi giakem Xem bài viếtsở dĩ tôi muốn lắp đùm chạy là vi tôi gắn nó vào xe đạp leo núi, xe này có ống nhún ở phuộc trước và sau. Vành bánh xe 650.
Em nó đây !
ĐT:0982852755
Đùm chạy đó là chổi than công xuất 250W/24V có loại 350W 36VNguyên văn bởi ledeelec Xem bài viếtchào bác locto. cái đùm chạy đó là chổi than hay 3 pha vậy bác? công suất nó là bao nhiêu? điện áp bao nhiêu vậy bác
chào bác chúc bác vui
Loại đùm chạy 3 pha củng có nhưng rất khó cải tạo mà bo Đ K để chuyển tay ga rất đắt tiềnĐT:0982852755
Nếu Bác muốn đi cho lâu thì Bác lắp 2 bình 12V /12AH cho rẻ và gọn , tội gì phải lắp 4 bình .Nguyên văn bởi anhtaiql1 Xem bài viếtChao may bac em cung lap vao xe leo nuj nhung van de binh dung acquy thj dang rat kho lam em dinh lap mot luc 4 binh luon nhu the thj dj co dc lau ko (mot binh 12v 7ah) lam the nao de cho dep dc
Làm cái giỏ để bình 12V/12ah thì Bác dùng ống PPc 160 thì vừa nó lắmĐT:0982852755
Bộ sạc nầy có :Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viếtChào bác locto
thanks Bác nhiều!
auto điện 100V - 220V
Tự ngắt khi bình đẩy
Có sạc đủ loại 24V /36V /48V
Dòng sạc là 1.8 A
Nó dùng đầu AV [loại gim vào tivi để chiếu phim ]ĐT:0982852755
Mua ở cho tôi Bác ơi , đồ củ rả thịt nên TP kô cóNguyên văn bởi nhok_thanh Xem bài viếthay thiệc nghe, cho em hỏi để mua mô tơ ấy thì ở đâu ra ? có thể mua ở sài gòn ko? thank
ĐT:0982852755
Bác vào đây xem kỉ lại nhé !Nguyên văn bởi nhok_thanh Xem bài viếtbác có thể chỉ rỏ hơn về cái lip ko ?
http://dientuvietnam.net/forums/show...=15362&page=11ĐT:0982852755
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
