bác cho e hỏi thêm loại mo to 400w bác nói ở trên....nếu so với bộ động cơ cải tạo 250w
thì
tốc độ và mức độ hao bình có khác nhau ko ạ
thank bác nhiều.....
Nếu ráp vào xe bánh lớn 650 trở lên thì chạy trên 40kmh , nhưng hao bình hơn ,nếu lắp vào xe bánh lớn thì nên lắp vào 2 cái bình 12ah /12v . tôi sẻ pót hình nguyên 1 bộ cùa nó lên cho Bác xem!
Chào Bác !
ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Vang.chao bac Locto
Cháu cung đang quan tâm vấn đề này.Tiện cho cháu hỏi
Cháu có 1 chiếc xe đường kính 400cm,vậy nên lắp loại động cơ 400W hay 250W?
Giá cả bộ dc 400W+bộ điều khiển+tay ga là bao nhiêu tiền?
Chào Bác !
động cơ đó là 24V/400w hở bác ?
cháu muốn lắp 4 bình 12v-7ah chạy thì bác có động cơ nào phù hợp không ạ ?
Vang.chao bac Locto
Bánh xe nếu đường kính Bác đo là 400cm [cái niềng xe ] thì sài vỏ xe là 20 , Bác nên lắp 250w , xe bánh nhỏ mà chạy nhanh thì kô an toàn , nhưng cái đó còn tùy người xử dụng .
Bộ Đ C 400w +bo Đ K + bộ tay ga : 750.000
Chào Bác !
ĐT:0982852755
Đúng rồi nó là 400w /24 v
Nếu lắp 4 bình 12v 7ah thì sau kô lắp 2 bình 12v 12ah nó gọn hơn và rẻ hơn ! động cơ 400w đó zin nó chạy là 2 bình 12v /12ah
Chào Bác !
ĐT:0982852755
Chào Bác !
thế bác cho cháu xin cái giá của : 1 động cơ 400w + 1 bộ điều khiển (gồm tay ga) bác nhé.
hoặc nếu động cơ dễ tìm ở HN thì bác cho cháu xin giá của bộ điều khiển + tay ga nhé
cháu cảm ơn.
Bác loc cho em hoi nêú có 2 bình 12v/12ah cú coi nhu chay duoc 30km thì nap ít nhât 6h thì day phai ko chac cung phai ton 2kw dien vì em su dung hang ngày mà trung binh nhà em xài 150kw dien/tháng neu có thêm chiec xe dd thì xài thêm 60kw dien/tháng voi don giá 1600vnd/1kw (tính tu kw dien tjêu thu thu 156) tjnh ra 1 tháng em phaj chj thêm ~100k tjen dien (chac em mua ve tap xe buyt di hoc thoj)
Dạ em xin mạ muội đem ra một ý kiến. Đó là đối với động cơ 3 pha không chổi than là có thể dùng Vi điều khiển để giả lập xung. Cái này đạt hiệu suất rất cao mà bền. Em đã từng thấy một cài caset của Trung quốc xịn, nó chỉ cần 1 cối pin AAA(loại nhỏ) có thể quay được 2 lượt băng từ ngày xưa. Các bác nên xem qua box vi điều khiển để nghiên cứu nội dung này. hhjj
Vẩn biết là động cơ 3 pha là hiệu suất cao ,[ động cơ 3 pha tôi có rất nhiều] nhưng VN mình chưa làm được Bác ơi ,mình vẩn phải sài bo của TQ ,giá cao mà hay hư [khoản 3 / 4 trăm ngàn 1 bo ] tôi vẩn đang mong chờ có Bác nào làm thành công để tôi đặt hàng đây .
ĐT:0982852755
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...
