Nguyên văn bởi daovanmau
à còn nữa. bây giờ con mún thay lên bình 36V-12Ah thì phải thay mạch luôn hả bác? Con ở tphcm không biết phải mua ở đâu?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu bạn ko thích động cơ chạy xích thì bạn có thể thay = động cơ đùm cũng được. Còn bạn chế đùm xe máy vào thì có tác dụng j đâu mà chế.
Hộp đựng ắc quy thì bạn có thể uốn từ ống nhựa PVC hoặc làm khung bằng sắt cho chắc chắn. bạn đo chiều dài, rộng, cao rồi mang ra mấy ng hàn xì người tta hàn cho là ok ngay
Bạn phải xem motor của bạn chịu điện áp bao nhiêu đã. Tóm lại thì motor + hộp điều khiển + ắc quy phải cùng chung 1 mức điện ápNguyên văn bởi evilperry Xem bài viếtà còn nữa. bây giờ con mún thay lên bình 36V-12Ah thì phải thay mạch luôn hả bác? Con ở tphcm không biết phải mua ở đâu?Trần Quang Định
0932299590
gửi anh dinh.
Chỗ anh có cung cấp động cơ đùm 24v cho xe đạp điện ko . mình tính lên xe đạp cho 3` già.
Giờ mình muốn lấy :
1 động cơ đùm
1 bộ điều khiển
Tay ga
đồng hồ chỉ báo lượng điện trong bình
Anh cho em cái giá để em thu xếp. khi nào Money đủ thì em lấy. Cảm ơn
Tiện thể cho em hỏi luôn bác có Ship ra Hà Nam k ??
dạ các bác cho e hỏi e muốn chế vào 1 chiếc xe đạp bình thường k phải loại mini loại xe bình thường cho ng lớn mà muốn tốc độ khoảng 30km/h thì nên dùng loại động cơ nào ak dùng xích hay động cơ lắp vô bánh ak và dùng bình áp bao nhiêu V ak nếu như như dùng động cơ ngoài gắn xích thì 2 bánh răng như nào cho phù hợp k bị nóng động cơ khi chạy ạ
và giá cả 2 loại đó có chênh lệch nhau nhiều k ạ cho e xin hỏi giá của nó là bao nhiêu ạ + với bộ điều khiển + tay ga nữa trọn bộ là bao nhiêu ạ vì e cũng đang tính làm 1 cái nhưng chưa biết rổ giá ntn để e chuẩn bị ạ.
thank all
Chào anh, em đã trả lời anh trong mục tin nhắn riêng của anhNguyên văn bởi MinhHai1985 Xem bài viếtChỗ anh có cung cấp động cơ đùm 24v cho xe đạp điện ko . mình tính lên xe đạp cho 3` già.
Giờ mình muốn lấy :
1 động cơ đùm
1 bộ điều khiển
Tay ga
Tiện thể cho em hỏi luôn bác có Ship ra Hà Nam k ??Trần Quang Định
0932299590
Bạn nên dùng loại động cơ lắp trực tiếp vào bánh tại vị trí moay ơ. Vì như vậy dễ làm hơn loại gắn ngoài. còn giá tiền loại gắn ngoài thì cao hơn 1 ít. Bạn muốn đi đc 30km/h thì bạn dùng động cơ khoảng 350W, loại này thường là 36V. Vậy bạn phải dùng ắc quy 36VNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtdạ các bác cho e hỏi e muốn chế vào 1 chiếc xe đạp bình thường k phải loại mini loại xe bình thường cho ng lớn mà muốn tốc độ khoảng 30km/h thì nên dùng loại động cơ nào ak dùng xích hay động cơ lắp vô bánh ak và dùng bình áp bao nhiêu V ak nếu như như dùng động cơ ngoài gắn xích thì 2 bánh răng như nào cho phù hợp k bị nóng động cơ khi chạy ạ
thank allTrần Quang Định
0932299590
Chào tất thành viên thân mến!
Thỉnh thoảng mình mới vô lại D Đ,thấy D Đ vẫn phát triển mạnh mẽ và hào hứng quá..Chúc mọi người thực hiện được những điều mình thích..
Chào Quangtung300!
Lâu rồi A chưa có dịp về LX và Cần Thơ thăm bạn bè và người thân trong đó có T,Hihi..
Dạo này GĐ thường không T?công việc như trước ha?
Còn mấy cái Moteur chắc sưu tầm nhiều rồi ha?..Up lên cho mọi người coi với??
Cho em cái giá cục motor đùm 36v + bộ mạch 36vNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn nên dùng loại động cơ lắp trực tiếp vào bánh tại vị trí moay ơ. Vì như vậy dễ làm hơn loại gắn ngoài. còn giá tiền loại gắn ngoài thì cao hơn 1 ít. Bạn muốn đi đc 30km/h thì bạn dùng động cơ khoảng 350W, loại này thường là 36V. Vậy bạn phải dùng ắc quy 36V
ship ra Tp HCM. tks a.
em đã nhắn tin riêng cho bácNguyên văn bởi evilperry Xem bài viếtCho em cái giá cục motor đùm 36v + bộ mạch 36v
ship ra Tp HCM. tks a.Trần Quang Định
0932299590
rat cam on anh vi da nho ra e tuy rang e chi giao dich voi a co mot lan.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtchào bạn, sau 1 hồi ngẫm nghĩ thì giờ tôi mới nhớ ra. bạn liên lạc lại cho tôi nhé
hom qua e co muon dc dong ho va do thi thay ko thay dien tu acquy xuat ra.the la ca trua hom wa e phai thao tung cai hop acquy ra . may qua anh a la do bi dut ngam .
1 lan nua cam on anh rat nhieu.
chac sau nay phai nho a chi giao de lam 1cai xe dap dien moi dc.
chuc anh vui ve
ko có gì em à. có vấn đề gì thì cứ bảo anh, biết anh sẽ giúpNguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtrat cam on anh vi da nho ra e tuy rang e chi giao dich voi a co mot lan.
chuc anh vui veTrần Quang Định
0932299590
Các bạn cho mình hỏi.
mình có con xe mini nhật định chế thành xe điện cho mẹ đi chợ.
làm vậy có khó không??? Và thiệt hại khoảng bao nhiêu nhỉ. cả đùm + bo ĐK + tay ga + vận chuyển
mình ở Hà Nam
ai giúp mình nhanh nhé
Thân!Last edited by hotgirl191; 08-09-2012, 17:03.
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
