Nguyên văn bởi neokiss
Tôi đang tham khảo thêm để xử lý con mui trần của mỉnh như thế này:Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtAnh cứ làm đi, lúc đầu sẽ khó khăn, nhưng càng đi sâu càng tiếp thu đc nhiều kinh nghiệm. Anh cứ làm đi, e ủng hộ
E-Bike test run - YouTube
Ý kiến của bác cũng đúng theo hiện tại vì nó hiện đại hơn.
Tôi cũng đang test mấy mạch điều khiển BLDC, nếu được sẽ có thông tin ngay để có thể đáp ứng nhu cầu của bà con.
Mời bác tham khảo thêm chút nữa:Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtAnh cứ làm đi, lúc đầu sẽ khó khăn, nhưng càng đi sâu càng tiếp thu đc nhiều kinh nghiệm. Anh cứ làm đi, e ủng hộ
World's smallest and lightest foldable electric Scooter - YouTube
Cái này dành cho bạn hỏi muốn chạy nhanh hơn với xe của bạn ấy:Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtMời bác tham khảo thêm chút nữa:
RC_Cruiser_Chain_Conversion_Video.wmv - YouTube
em đưa ra vấn đề mà mấy bác trong box bảo không chế được..!!!Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtai bảo ko chế đc cái motor máy say sinh tố chạy điện 220vac sang chạy 24Vdc
Theo e là chế được nhưng cách quấn roto có sự thay đổi chút ít (dựa vào motor 12v trong quạt dự phòng mất điện)Email:
Hotline: 01697399932
mình có 1 motor 24v 500w hàng second hand ,mình tháo ra kiểm tra rồi ,rất đẹp.Xài chổi than ,mình làm nhông chạy bằng sên cam 11 răng.Nếu bạn cần mình để lại,kích thước L :15cm w:9cm H :9cm giá là 1tr1 .Nếu lấy điều tốc thì 100ng nhưng điều tốc mình làm không được đẹp, chỉ sử dụng tốt thôi.Mình bảo hành 1 năm nha,tay ga bạn mua của TQ loại sd 5volt dc
bạn còn con này không mình muốn mua
Bạn liên hệ chú Hải Motor: 0912461615Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viết[I]
Chú ấy có đủ cả 2 loại chạy 12V và 24V, có sẵn nhông líp 11 răng, mới 100%. Rất nhiều, bạn đến nhà xem thì biết.
Nhà chú ấy ở trong KTT Nguyễn Công Trứ.
Có bán cả bộ điều khiển
Bạn cứ thử làm như tôi đã gửi tài liệu cho bạn ấy, chỉ cần gá chắc chắn 2 cục nam châm loa đài 2 bên là chạy được thôi.Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtem đưa ra vấn đề mà mấy bác trong box bảo không chế được..!!!
vâng..! E cảm ơn bác rất nhiều...! ^^Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtBạn cứ thử làm như tôi đã gửi tài liệu cho bạn ấy, chỉ cần gá chắc chắn 2 cục nam châm loa đài 2 bên là chạy được thôi.
theo e nghĩ stato dùng nam châm điện sẽ tạo ra từ trường lớn hơn nam châm vĩnh cửu => motor kéo khoẻ hơn nhưng motor sẽ tốn điện hơn..!Email:
Nhà bạn ở đâu,nếu ở sg thì đến nhà mình mua bán cho tiện ,nếu cần mình gửi bạn 1 nhông xe đạp có sẳn răng nhông 42 răng về chỉ việc gắn vào là chạy thôi ,không phải chế gì nữa ,nếu bánh xe nhỏ thì sử dụng bộ nhông 28:52,cái này mình cũng có sẳn bạn muốn lấy cái nào củng được ,miễn sao phù hợp xe bạn là được ,dc có rpm =1500 vòng phút.Lh 0903427310Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtmình có 1 motor 24v 500w hàng second hand ,mình tháo ra kiểm tra rồi ,rất đẹp.Xài chổi than ,mình làm nhông chạy bằng sên cam 11 răng.Nếu bạn cần mình để lại,kích thước L :15cm w:9cm H :9cm giá là 1tr1 .Nếu lấy điều tốc thì 100ng nhưng điều tốc mình làm không được đẹp, chỉ sử dụng tốt thôi.Mình bảo hành 1 năm nha,tay ga bạn mua của TQ loại sd 5volt dc
Đúng là như vậy nhưng để kiếm được thép non và gia công thành khuôn Stator cũng không đơn giản đâu bạn ạ,Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtvâng..! E cảm ơn bác rất nhiều...! ^^
trước tôi sửa xe 4 bánh cho em Minh liệt chân ở Ngọc khánh động cơ cũng bị vỡ nam châm vĩnh cửu, may là anh rể của bạn ấy quen đốc công xưởng cơ khí người Đài loan nó gia công cho mới được đấy. Cho nên tôi mới khuyên bạn kiếm nam châm loa đài ngoài chơ Trời, loại to D40 dày 1cm có 20k thôi.
Xe đạp điện nội địa Nhật của nhà mình (thuộc loại động cơ xoay chiều để dưới khung xe) gần đây có hiện tượng:
- Báo dung lượng ắc quy không lên hết các vạch (xạc báo đầy rồi nhưng khi bật điện của xe vẫn thiếu 1 vạch, chỉ có 4 vạch).
- Nhiều khi mới xạc xong chạy được vài trăm mét thì đèn báo dung lượng ắc quy chì còn 2 vạch, có khi 1 vạch, chạy 1 lúc nữa thì lại báo 4 vạch (mình thường xuyên đạp trợ lực nếu đường có vẻ dốc).
- Đèn báo ắc quy như trên, nhưng xe vẫn chạy được khoảng 20 km mới hết ắc quy.
Xin các bạn cho biết xe đạp điện của mình trục trặc phần nào.
Vâng cảm ơn bác nhưng em ở ngoài bắc hơi xa
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
