chào các anh chi trong 4r, e là lính mới chỉ biết sơ sơ về điện tử.. em đang muốn làm 1 mạch tự bật khi trời tối và tự tắt khi trời sáng dùng cho đèn 1m2 , nhưng không biết phải làm như thế nào v bắt đầu từ đâu .. nhờ anh chị chỉ giáo .cam ơn các anh chi trước nhe ( nếu đc thì cho 2 xin sơ đồ luôn nhé )
Mạch đèn tự bật tắt
Còn lại bao nhiêu là tuỳ thuộc vào điện trở của cuộn dây rờ le. Ở trên tui có hướng dẫn cách chọn tụ rồi mà. Theo như tui nhớ thì rơ le 12V của tui có điện trở là 400 ôm => dòng điện là 30mA thì chọn tụ khoảng 0.33-0.47uFNguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtà mà sau khi qua tụ, trở thì điện 220V còn lại bao nhiêu vậy anh Sơn ới ời oiiiiiiiiiiii
chào các bác!
mình thấy các bác dùng phao cho máy bơm và đấu điện 220V AC lên bể để đóng cắt thì rất nguy hiểm khi rò điện thì ko biết điều gì sẽ xảy ra, dùng giải pháp như vậy máy bơm khi đầy nó sẽ cắt và khi nước rút đi đc 1 chút thì Phao lại lặng xuống, và lại đóng và khi đầy thì lại ngắt Bơm......cứ như vậy rất hại cho máy Bơm và gây cảm giác khó chịu.
Mình vừa chế ra 1 mạch tự động cắt Bơm khi nước tràn và có thể điều chỉnh thời gian rất linh hoạt , khoảng thời gian điều chỉnh là rất rộng.....và sau thời gian điều chỉnh thì Bơm lại đc đóng chở lại.Khi nước cạn mạch tự động đóng máy Bơm và Bơm nước vào bể, quá trình diễn ra là đều tự động và khi bạn nắp mạch này thì bạn yên tâm 1 điều bể nhà bạn lúc nào cũng đầy nước,mà kô sợ tràn mạch dùng con cảm biến điện áp DC rất nhỏ để đưa lên bể lên rất an toàn cho người.mạch hoạt động tốt đáng tin cậy,nếu bạn nào quan tâm liên lạc với mình gia của bộ điều khiển chưa đến 60N. số điện thoại:0906008152 minh ở Hà Nội, nếu bạn nào ở miền trong mình có thể chuyển phát nhanh tới cho các bạn!
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
