Mình làm việc với Agilent 34401A .Sử dụng C# viết phần mềm giao tiếp.Khi giao tiếp qua cổng GPIB thì không có vấn đề gì xảy ra.Nhưng khi sử dụng cổng RS232 thì các lệch mà có query lại đều báo lỗi.còn lệch không có quyre thì ko sao hết(ví dụ lệnh *RST *TST? thì không vấn đề gì còn *idn? là có lỗi liền) bạn nào làm về vấn đề này có thể giúp mình được không vậy.
Giao tiếp với Agilent 34401A qua RS232
ah quên code của mình nè
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace testCom
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
// serialPort1.WriteLine("*idn?" + (char)13);
serialPort1.WriteLine("" + textBox1.Text + ""+(char)13);
//serialPort1.WriteLine("MEAS:RES? 1MOHM, 0.001OHM" + (char)13);
//string data = "";
//byte num = (byte)serialPort1.BytesToRead;
//for (int i = 0; i < num; i++)
// data = data + (char)serialPort1.ReadByte();
//textBox2.Text = data;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
serialPort1.Open();
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
serialPort1.DiscardInBuffer();
serialPort1.DiscardOutBuffer();
bác coi thử link dưới coi.Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtTrên Agilent 34401 xuất hiện err .Giả sử khi mình gửi lệnh *idn? để lấy thông tin về phiên bản nhưng cũng báo err
http://www.home.agilent.com/agilent/...S&lc=eng&no=25
Ở khoảng giữa có exe file
VISA COM and IVI-COM Driver: 34401 RS-232
Trong labview có cái driver của máy này đấy. Bạn tải về dùng thử xem.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Cảm ơn bạn nhé.Nhưng mình cũng dùng Hyper Terminal rồi kiểm tra các lệnh đều chạy bình thường cả.Còn khi viết bằng C# thì chạy các lệnh như là *RST *CLS CONFIG thì chạy bình thường.Còn các lệnh *IDN? MEAS nói chung là các lệnh cần trả lại thông tin thì báo err trên Agilent.Mã lỗi là -410.Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtDùng Hyper Terminal trong Windows kết nối với máy Agilent.
Thử gởi chuỗi *RST xem máy có đáp ứng không?
Thử gởi chuỗi *IDN? xem máy có trả kết quả về có đúng không?
Nhớ thiết lập tốc độ giao tiếp và các nghi thức giao tiếp phù hợp.
Mình ghi là chuỗi lệnh mà mình truyền vào chắc phải thêm vào cái gì đó.Nhưng đọc hoài ko có chỗ nào viết cả.bế tắc quá đi
Mình tải rùi nhưng chương trình mẫu chẳng chạy gì cả.Trong khi dùng Hyper Terminal thì chạy bình thườngNguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtTrong labview có cái driver của máy này đấy. Bạn tải về dùng thử xem.
Như đã nói ở trên, chuỗi bạn cần truyền có lẽ phải thêm vào 2 ký tự 0x13 và 0x10 vào cuối chuỗi (Hyper Terminal sẽ tự động thêm vào khi bạn gõ "Enter")Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtCảm ơn bạn nhé.Nhưng mình cũng dùng Hyper Terminal rồi kiểm tra các lệnh đều chạy bình thường cả.Còn khi viết bằng C# thì chạy các lệnh như là *RST *CLS CONFIG thì chạy bình thường.Còn các lệnh *IDN? MEAS nói chung là các lệnh cần trả lại thông tin thì báo err trên Agilent.Mã lỗi là -410.
Chương trình của bạn chỉ thêm 0x10, có lẽ chưa đủ ?More friends more foods
Thêm cả 2 rùi mà vẫn không được ah.chắc điên thôiNguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtNhư đã nói ở trên, chuỗi bạn cần truyền có lẽ phải thêm vào 2 ký tự 0x13 và 0x10 vào cuối chuỗi (Hyper Terminal sẽ tự động thêm vào khi bạn gõ "Enter")
