Cần giúp đỡ gấp về tính toán động học Robot trong MatLap.
  • Cần giúp đỡ gấp về tính toán động học Robot trong MatLap.
    Như tiêu đề em đã viết thì hiện tại em đăng gặp vấn đề rắc rối với Matlap trong việc tính toán động học cho ra thông số hình học của robot 2 bâc tự do trong matlap.. Mọi người ai biết về phần này thì có thể giúp đỡ em được không ạ.
    % Khai báo các biến cùng các điều kiện của biến
    syms a1 a2 q1 q2 m1 m2 t g dq1 dq2
    % q1, q2, là các biến khớp
    % a1, a2 là chiều dài các thanh
    % m1, m2 là khối lượng các thanh
    % t : Biến thời gian
    % g là gia tốc trọng trường
    % dq1, dq2 là đạo hàm của q1, q2
    assume(a1,'real');assume(a1>0); % a1 là số thực dương
    assume(a2,'real');assume(a2>0); % a2 là số thực dương
    assume(q1,'real');
    assume(q2,'real');
    assume(m1,'real');assume(m1>0);
    assume(m2,'real');assume(m2>0);
    assume(t,'real');assume(t>0);
    assume(g,'real');assume(g>0);
    assume(dq1,'real');
    assume(dq2,'real');
    q = [q1,q2]; % Vector các tọa độ suy rộng q
    dq = [dq1,dq2]; % Vector các vận tốc dài
    % Nhập ma trận D-H
    A_01 =[ 1 0 0 a1; 0 0 -1 0; 0 1 0 q1; 0 0 0 1];
    A_12 =[ cos(q2) sin(q2) 0 a2*cos(q2); sin(q2) cos(q2) 0 a2*sin(q2); 0 0 1 0; 0 0 0 1];
    A_02 = A_01*A_12
    % 1. Tìm vi trí và tính vận tốc dài của khâu thao tác
    rE = A_02(1:3,4) % Vector tọa độ khâu thao tác
    v_qE = diff(rE) % Tính vector vận tốc khâu tác động cuối
    % 3. Thay so bai toan dong hoc thuan
    disp(' ')
    disp('Thay so') % Khi thay số ta sử dụng lệnh subs
    disp('Vi tri diem tac dong cuoi')
    sub_rE = simplify(subs(rE,{q1 q2 a1 a2},{7*sin(2*t) sin(2*t) 6 5}))
    disp('Van toc dai:')
    sub_diff_qE = simplify(subs(v_qE,{q1 q2 dq1 dq2 a1 a2 },{7*sin(2*t) sin(2*t) 14*cos(2*t) 2*cos(2*t) 6 5}))
    disp('Van toc goc:')
    sub_R_0E = simplify(subs(R_0E,{a1 a2},{6 5}));
    sub_omega = simplify(subs(omega,{q1 q2 dq1 dq2 a1 a2},{7*sin(2*t) sin(2*t) 14*cos(2*t) 2*cos(2*t) 6 5 }))
    % 4. Tính toán và vẽ đồ thị
    time=0:0.02:2*pi;
    num_rE=zeros(3,length(time));
    for j=1:length(time)
    num_rE(:,j) = subs(sub_rE,t,time(j));
    end
    figure(1)
    clf
    title('Quy dao cua khau tac dong cuoi trong bai toan thuan')
    hold on
    grid on
    for j=1:length(time axis([1, 11, -10, 10 ,-5, 15])
    pause
    plot3(num_rE(1,j),num_rE(2,j),num_rE(3,j),'b+'); % Vẽ quĩ đạo chuyển động bằng MATLAB
    plot(rob,[3*time(j),2*time(j),time(j)]); % Vẽ hình ảnh chuyển động 3D của Robot theo quĩ đạo
    pause(1/30) % Dùng lệnh pause để tạo cảm giác giống như một đoạn phim
    end
    Cuối cùng nó bị như vậy :
    Đây là bài giải của em. Mọi người xem giúp em ntn với ạ . Em xin cảm ơn trước ( Tập tin ở phần đính kèm)Thiết Kế Robot.doc
KLibra Tìm hiểu thêm về KLibra
