Em đang cần nghiên cứu một vấn đề như thế này:mô phỏng một đồng hồ kim có đọc tín hiệu điện áp từ bên ngoài,khi thay đổi điện áp thì kim dịch chuyển(quay).Em nghĩ là cái này dùng labview chắc được nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu,mong các bác cho một lời khuyên!
Mo phong dung labview
Trước hết phải khẳng định dùng labView chắc chắn là được, cách làm??Bài toán của bạn có một số cách làm như sau:Nguyên văn bởi process Xem bài viếtEm đang cần nghiên cứu một vấn đề như thế này:mô phỏng một đồng hồ kim có đọc tín hiệu điện áp từ bên ngoài,khi thay đổi điện áp thì kim dịch chuyển(quay).Em nghĩ là cái này dùng labview chắc được nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu,mong các bác cho một lời khuyên!
- Sử dụng 1 card DAQ để đo trực tiếp tín hiệu analog (điện áp....), tín hiệu thu được qua card dễ dàng hiển thị trên một đồng hộ kim (labview đã hỗ trợ sẵn rồi).
- làm một mạch đo dùng vi điều khiển (.51 hoặc PIC...), tín hiệu đo được qua bộ chuyển đổi ADC đưa đến cổng PC (Serial, usb..) bạn muốn dùng labVIEW? Công việc đơn giản là đọc dữ liệu từ cổng và hiển thị lên giao diện (đồng hồ)
- Những phương pháp khác hay hơn...mọi người cùng trao đổi thêm nha!
mail: [/email] :->
Bạn thử xem 1 hình anh nhỉ mô phỏng đo lường trong Labview xem LV có thể hỗ trợ giải quyết tốt vấn đề của bạn kô nhé.
Đúng như bạn acbossvn nói, bạn có thể làm 1 mạch đo điện áp đơn giản, hay nhiệt độ môi trường... có thể sử dụng VĐK thích hợp để làm. Sau đó sử dụng LV viết chương trình giao tiếp tương thích để thu tập dữ liệu qua bộ chuyển đổi...
Hieutq có cái giao diện LabVIEW bắt mắt thế, có thể chia sẻ kinh nghiệm cho anh em về vẽ giao diện được không, tớ không thấy tài liệu nào về LabVIEW hướng dẫn cách tạo giao diện cả.
Trong cuốn Labview for everyone có chỉ cách tạo giao diện như cái van trong hình trên chẳng hạn,nó chỉ là hình ảnh,và ta có thể gán thuộc tính cho nó như 2 màu khác nhau hiển thị 2 trạng thái đóng mở...
Bạn có thể tham khảo trong đó.Chúc vui!!!
Chính xác như SơnIC đã nói. đó chỉ là file anh ta nhúng vào và tạo giao diện chèn lên nó.Nguyên văn bởi sonIC Xem bài viếtTrong cuốn Labview for everyone có chỉ cách tạo giao diện như cái van trong hình trên chẳng hạn,nó chỉ là hình ảnh,và ta có thể gán thuộc tính cho nó như 2 màu khác nhau hiển thị 2 trạng thái đóng mở...
Có thể xem thêm và download 1 code nhỏ tại đây:
Thực ra nếu có cả module DCS thì chúng ta có thể lập trình giao diện scada bằng labview lun đó bạn.--->
cac bac oi. tui moi lam wen voi labview, bac co tai lieu nao ve xu li tin hieu, mo phong tin hieu tu labview cac bac gui cho tui voi nhe. cam on cac bac nhieu nhe.
tui cung dang lam de tai nho nho va thu tin hieu EOG ca ECG roi dua vao may tin xu li nhung chua biec bat dau tu dau, mong cac bac chi giao.
Tin hieu EOG va ECG la tin hieu gi the Thu Trang, ban co the noi cu the hon dc khong biet dau minh co the cho ban loi khuyen.
Trong room nay cung nhieu cao thu lam Trang a, cu hoi se co nguoi tra loi.
Nguyên văn bởi thuytrang87 Xem bài viếtcac bac oi. tui moi lam wen voi labview, bac co tai lieu nao ve xu li tin hieu, mo phong tin hieu tu labview cac bac gui cho tui voi nhe. cam on cac bac nhieu nhe.
truoc tien minh co loi cam on voi tat ca cac ban.
tin hieu EOG la tin hieu dien sinh hoc cua mắt, toi muon dung labview de mo phong, xu li tin hieu thu duoc va thiet bi ho tro khac de tien hanh do dong dien sinh hoc tren nay,
muc tieu la: thu tin hieu tu thiet bi Biopac, mo phong xu li tren labview.
dung ni vlis de lam mach.
kho khan: chua co tai lieu cu the nao ve thiet ke mo phong labview ve linh vuc nay...
Neu cac ban giup minh duoc, minh chan thanh cam on. mong su chi giao tu cac bac.
Chào bạn ! bạn có thể cho tui biết đặc tính điện áp ngõ ra của thiết bi điện sinh học EOG này được ko ?nếu biến được tui có thể tìm cho bạn 1 bộ khuyếch đại tín hiệu DAQ của NINguyên văn bởi thuytrang87 Xem bài viếttruoc tien minh co loi cam on voi tat ca cac ban.
nguyên tắc như sau:
Sensor EOG ----> NI DAQ Card(tùi loại tín hiệu vào)--------> PC(LabVIEW)DBM Co., Ltd.
B90 Nguyen Than Hien Str., W.18, Dist. 4, Hochiminh City, Vietnam
DĐ:01684642055
Cung cấp & tư vấn các sản phẩm của National Instruments
Đề tài này có Anh Quân bên Khoa học Tự nhiên làm Master đã làm rồi! Bạn có thể làm các bước sau!Nguyên văn bởi thuytrang87 Xem bài viếttruoc tien minh co loi cam on voi tat ca cac ban.
1. Hoặc tạo tín hiệu giả hoặc xin thư vện tín hiệu đo từ cảm biến điện tim gắn ở cơ thể người (hình như từ 4 cái)
2. Sử dụng LabVIEW đo từ cổng COM lên (tự làm mạch) cũng được hoặc mua mạch để đo.
3. Đếm số nhịp đập trong 1 phút (sử dụng LabVIEW để lập trình ở trên). Phân tích xung đo từ tín hiệu nhịp tim (bạn cần đọc sách để hiểu ý nghĩa của nó hình như có 4 phân khúc thời gian để đánh giá sức khỏe 1 người qua tín hiệu tim mạch)
Chú ý: Nếu làm phần cứng đo từ cảm biến thật thì cần sử dụng mạch khuyếch đại vì điện áp rất bé!
Chúc may mắn!
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
