pác Tanco à !cảm ơn pác đã post file.rar và su dung matlab....mạch điện 1 chiều.rar ! em cũng đã mô phỏng gần hết ĐTCS nhưng có bài của bác thì em làm cho bài của mình nó gọn hơn, nhìn đẹp mắt hơn! cảm ơn bác nhìu nhá ! Bác cho em hỏi cái này với : khi mình mô phỏng thì giao diện của Scope là black, nhưng bây giờ mình muốn chuyển sang white hoặc color bất kì nào đó thì làm thế nào ?nếu biết thì bác chỉ em với nhá?
Em chưa dám hỏi MOD (là anh Ngô Hải Bắc đó) !
muốn tạo một khối mà chứa các khối chức năng con thì phải làm như thế nào các bác(để đơn giản sơ đồ thoi)
Có 2 cách để tạo hệ thống con:
Cách 1: Dùng chuột đánh dấu tất cả các khối (đánh dấu hết tất cả các đường tín hiệu của hệ thống con). Sau đó chọn Create Subsystem thuộc menu edit. Các khối vừa chọn sẽ nằm được SImulink thay thế bằng một khối Subsystem. Khi nhấp đôi chuột vào khối này sẽ hiện ra khối con của bạn. Các đầu vào/ra đều tự động ghép vào khối subsystem.
Cách 2: Dùng khối Subsystem sẵn có của thư viện Signals & System. Sau đó dùng chuột gắp các khối con vào. Kết quả sẽ cho ra khối Subsystem như cách 1
Gluck!
bạn ơi bạn có thể cho mình tài liệu về simulink của thầy nguyễn phùng quang không !! nếu có thể gửi cho mình vào mail nhé !! mail của minh là !! hoangthomg13@gmail.com cảm ơn bạn rất nhiều !!
mình đang học matlap nên rất cần những tài liệu trên.Thanks tất cả nhé....
ah, mình có điều thắc mắc là mọi người lên diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm cũng như các tài liệu mình có cho mọi người cùng tham khảo thì tại sao lại đặt pas để khi down về lại ko xem được. Như vậy thì mất công up lên lam gì. Mong mọi người xem lại khi up lên nhé. Thanksssssssssssss
Hi , thank các bác, đọc mấy tài liệu đó em thông ra nhiều. Bọn em đang làm đồ án Truyền Động điện về hệ T-Đ cho động cơ một chiều có phản hồi,thiết kế mạch điều khiển . Mô phỏng bằng Simulink. Ai có tài liệu liên quan share cho em nhé ! Thank các bác nhiều :0
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
