Chả là mình có phải làm 1 bài tập môn thiết kế hệ thống truyền thông dùng Sever-Client trong java thế này :
"Thiết kế chương Client và Server, trong đó Client được nối với vi điều
khiển AT89C51, AT89C51 được nối với 1 công tắc qua chân INT0. Viết chương
trình để khi nhấn công tắc trên vi điều khiển thì vi điều khiển sẽ gửi 1 ký tự “C” về
máy tính, máy tính sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại di động được quy định trước"
Mình đã mô phỏng trên Proteus cho nó truyền được dữ liệu ra cổng com ảo và hiển thị trên HyperTerminal rồi nhưng chưa biết phải làm thế nào để có thể nối Client với 8051 và 8051 nối với INT0, để khi nhấn công tắc thì nó truyền về máy tính.
Có ai nào biết làm rồi thì giúp mình khoản này với !
Mình cảm ơn nhiều ạ !
ker mak sao khó up file lên đây thế kbjt nữa
) và trong đó cũng có sẵn ctrinh gửi tin nhắn bằng tập lệnh AT. Tóm lại: bạn cách kết nối như trên, bạn cần phải viết chương trình cho con VDK (có thể viết bằng C, aSM) để khi bấm nút thì gửi kí tự ra cổng COM, Chương trinh đọc cổng com và gửi tin nhắn bằng java.
