code VB6 đọc dữ liệu từ pic16f877a bị lỗi
  • code VB6 đọc dữ liệu từ pic16f877a bị lỗi
    mình có đoạn code để nhận dữ liệu từ pic, hiển thị lên 1 cái label , nhưng bị lổi eror reading comm device ngay dòng inputstring = mscomm1.Input
    khai báo cho cổng đầy đủ (gửi thì ok nhưng nhận thì lỗi khi thử chập 2 chân của rs232)
    //////phần khai báo
    (khai báo tên port,parity,stop bit,...)
    mscomm1.InputLen = 0 'Doc toan bo gia tri bo dem
    mscomm1.RThreshold = 1 'Cho phep ngat khi su kien Receiver o MSCOMM
    mscomm1.SThreshold = 0 'Ko cho phep ngat khi su kien Send o MMSCOMM
    //////sự kiện của mscomm1
    Private Sub MSComm1_OnComm()
    If mscomm1.CommEvent = comEvReceive Then
    Label9.Caption = inputstring
    End If
    End Sub
    ak. dùng phần mềm tạo cổng com ảo, gởi qua lại với terminal thì code trên nhận và gởi đều tốt. chỉ có ko dùng com ảo mà dùng com thật khi chập chân truyền và nhận thì bị lỗi . (cổng com ko bị hư vì truyền nhận với vđk tốt ,thử = terminal)
    thuộc tính mscomm1.inbuffercount vẫn tăng lên khi nhận đc dử liệu => phát hiện ra dữ liệu nhưng ko biết lí do gì mà trong mscomm1.input lại ko đọc ra đc
      mình thử các chương trình viết bằng vb6 trên mạng về thử thì cũng bị lỗi "error reading comm device" nhưng terminal lại chạy đc.
        Nguyên văn bởi TL_pro Xem bài viết
        mình cũng bị trường hợp như bạn, khi nào bạn sửa được chỉ mình với yahoo mình: ntquang_1992, sđt: 0169 231 6546
        TL_pro Tìm hiểu thêm về TL_pro
