Các bác cho em hỏi, lập trình giao diện để giao tiếp máy tính qua rs232,mình nên dùng visual basic hay visual C++. Cái nào dễ tạo giao diện hơn và dễ lập trình hơn.
So sánh visual basic hay visual C++
Tags: None
VB dễ tạo giao diện hơn VC++ với các useform, với cùng 1 chuong trình nếu viết trên VC++ ban phải viết code cho giao diện nhưng với VB thì dơn gian hơn nhiều.
Mình thấy trên diễn đàn chỉ có VC++ có tut, con VB hinh như không có tut hoàn chỉnh. Như thế thì hơi khó làm, bác nào từng làm cho mình hỏi học cách nào nhanh nhất. VB có giao tiếp với VDK dễ dàng không?Thanks
Web:[url]www.ledviet.info/url]
DĐ:0949299699
Đơn giản thì cứ xơi VB. MSDN có hết đấy.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Mình khuyên các bạn không nên dùng VB(chỉ nên dùng lúc ban đầu) còn sau các ứng dụng lớn nên chuyển sang dùng VC++ cho dễ phát triển nhất là trong viết các lõi điều khiển!Tất nhiên VC++ khó học hơn nhưng bù lại sau này các bạn sẽ có lợi nhiều!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Chà, khó nhỉ ?
. Chỉ có mỗi cái phần mềm mà khó lựa quá. Thôi chọn VB cho nó dễ. Sau này cần chương trình lớn thì hãy tính tiếp. Tạm thời cứ học Vb để ứng dụng các chương trình đơn giản cái đã. Chủ yếu là để tạo giao diện giao tiếp với VDK PIC
DĐ:0949299699
Mình chọn luôn VB 6.0 cho dễ xài, VB.net thấy ít người xài quá.
DĐ:0949299699
nhưng thật sự chẳng biết làm sao tự học đc VC++. tớ từng nghiền rùi, thấy thất vọng wa'.
chắc mình gà thật !
Học qua cách Code Example của các trang như www.codeproject.com hoặc www.Functionx.com là tốt nhất bạn ah!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Pó tay bác khuyên mọi ngườiNguyên văn bởi process Xem bài viếtMình khuyên các bạn không nên dùng VB(chỉ nên dùng lúc ban đầu) còn sau các ứng dụng lớn nên chuyển sang dùng VC++ cho dễ phát triển nhất là trong viết các lõi điều khiển!Tất nhiên VC++ khó học hơn nhưng bù lại sau này các bạn sẽ có lợi nhiều!
Nói về C++, ngoại trừ việc phát triển Os ra(C/C++ là hàng đầu) thì có nhiều thứ C++ thiếu như interface graphique (swing ở java C++ thì chẳng có gì ) acces sgbd (jdbc ở java, C++ chẳng có gì) ...và C++ phải dùng library của Os nên không portable, còn Java có sẵn lên portable và standard
Em không biết sao chứ cuộc đời em học C++ vào trong cty chẳng bao giờ dùng cả, tất cả các project em đều dung Java
(em là kỹ sư tự động hóa)
hầu như trong nhà máy xí nghiệp(ở vn em không biết) đều được chọn dùng Java hay .NET .Java (80%) hoặc .NET (20%) (option CORBA hay SOAP)
Nói về ngôn ngữ thì con tùy thuộc vào công viêc nhưng tóm lại thì
- làm trò chơi 3D cho windows : C/C++/Delphi
- Ứng dụng web : Java, ASP, ASPX, PHP, Delphi, etc...
- Ứng dụng công nghiệp : Java, .NET...
Con VB thì đối với em là 1 ngôn ngữ củ chuối nhất (không có hàm arcsin và arccos ) nhưng được cái form thì để dàngLast edited by cupsd.conf; 08-03-2009, 05:34.
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
