tìm bạn bè để mua nhờ linh kiện
  • minhtust
    • May 2012
    • 112
    #16
    đây là những thứ cần mua :
    + ic: - PT2249/ 2 cái
    - PT2248 /2 cái
    -LM3915 /4 cái
    +tụ điện : 100uf 4 cái( tụ hóa), 102 6 cái
    +trờ : 39k/5c,2.2k/10c,100 om/10c, 330/10c
    +thạch anh 455 khz 3cai
    +tranzitor: A1013/3c, 2N2222/ 3c, C1815 /3c, C8050/10c
    +điot : 1N4148 10 cái
    +LED :
    - LED hồng ngoại 2c, mắt thu hồng ngoại vỏ sắt 2c
    - LED đục 3mm:vàng 5c, đỏ 5c, xanh lục 20c
    - LED siêu sáng 5mm : vàng 20c, xanh dương 20c, xanh lục 20c
    +board đồng chưa khoang lỗ,test board
    - 1 transistor PNP A1015 (3k/ 10 con)
    - 1 Transistor công suất NPN TIP122 (~5k/con không kèm tản nhiệt)
    - 3 điện trở 1/4W với các giá trị tương ứng 4.7K, 680Ohm, 1K (3k/100con mỗi loại)
    - 2 tụ hóa 220uF và 22uF (dùng tụ 16V, 25V, 50V đều được) (5k/ 10 con mỗi loại)
    - 1 diode 1N4007 (5k/ 10 con)
    bác nào mua dùm thì phone or mail cho mình,để thỏa thuận giá cả nha
    • minhtust
      • May 2012
      • 112
      #17
      Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
      liên hệ mình. nguyenthanhloctq@gmail.com. mình đang là sinh viên điện tử và cũng bán hàng trực tuyến linh kiện điện tử. bạn mua 1 con transistor mình cũng bán và giao hàng tận nơi, miễn là bạn chịu phí vận chuyển. linh kiện thì bạn cứ đặt chỗ mình, vì mình có ông anh bán linh kiện, đây là blog mình mới lập, còn sơ sài, mong bạn ủng hộ http://www.thanhloctq.co.cc
      thế bác mua dùm dc chứ
      • 01642555134
        • Jul 2012
        • 626
        #18
        bạn cứ đọc tên linh kiện cần mua và số lượng cho mình, rùi mình hỏi giúp bạn, rùi thông báo cho bạn, mail mình: nguyenthanhloctq@gmail.com
        không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        • bocapchua
          • Jul 2011
          • 314
          #19
          Nguyên văn bởi minhtust Xem bài viết
          - PT2248 /2 cái
          -LM3915 /4 cái
          +LED :
          Hiện nay mình đang thương thảo kiot ngoài chợ. Hy vọng tuần sau sẽ tập kết. Có thể dành tí time để giúp nếu ko gấp lắm.
          Đây là danh mục của SV ngâm cứu.
          Mình khuyên thế này: điện trở nên mua theo 100 con. Điện trở dzom (chân sắt) giá 3k/100, xịn (đàiloan) giá 7k/100.
          - Nên hạn chế chủng loại, cố gắng thiết kế dùng càng ít loại linh kiện càng tốt, để có SL nhiều hơn giá sẽ rẻ hơn. Ví dụ, có thể vẽ mạch để chỉ xài 8050 thay vì 2 loại 8050 va c1815 (chân CB ngược nhau), dùng A1013 thay cho 1015, cân nhắc xài chung 1n4007 và 4148, ... Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thay thế được.
          - Y/c mua hang 10 con, mà ghi 3k/100c là có ý gì??? muốn mua 10c với giá 300 đ? Vì giá thành và SL đi đôi với nhau.
          - Với đơn hàng mẫu như thế, thì mấy con điện trở sẽ ko tốn tiền (lấy mang tiếng thêm). Nhưng xem ra chi phí vận chuyển có thể đắt hơn giá trị đơn hàng rồi. heheee
          EDA Engineer - Design on Demand
          Web:
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            #20
            @minhtust : Bạn nên mua các linh kiện thông dụng hơi nhiều nhiều một chút. Tôi thấy bạn mua có vài loại điện trở, transistor thì mua có 1 cái... Như vậy là không đủ để bạn thử nghiệm.
            Giả sử bạn vô tình làm gãy chân cái transistor đó thì bạn lại phải chờ mua cái khác hay sao?
            Để có thể dùng chung (thay thế lẫn nhau) giữa các transistor có bố trí chân khác nhau thì nên thiết kế mạch in có chân transistor theo hình tam giác.
            • minhtust
              • May 2012
              • 112
              #21
              + ic: - PT2249/ 5 cái
              - PT2248 /5 cái
              -LM3915 /5 cái
              +tụ điện : 100uf 4 cái,220uF và 22uF 10 con mỗi loại( tụ hóa), 102 10 cái
              +trờ : 39k/20c,2.2k/20c,100 om/20c, 330om /50c, 4k7 20c, 680om /20c
              +thạch anh 455 khz 5 cai
              +tranzitor: A1013/ 5c, 2N2222/ 5c, C1815 / 5c, C8050/ 15c, A1015/ 5c, TIP122/ 5c
              +điot : 1N4148 20 cái
              +LED :
              +board đồng chưa khoang lỗ,test board, chân đế ic loại 16 chân 5 cái.
              mấy bác thông cảm cho,nhà cũng khá à,còn đang học nữa,tiết kiệm chút nào đỡ chút đó.mấy bác xem qua đơn hàng rồi tính sơ sơ tổng giá của nó dùm em. chân thành cảm ơn các bác.
              • 01642555134
                • Jul 2012
                • 626
                #22
                hiện tại chỗ mình có các loại của bạn.
                tụ 100uf( tụ hóa ) 4cái x 600 = 2400đ
                tụ 102 ( tụ màu vàng ) 6 cái x 500 = 3000đ
                điện trở 2k2, 10 con x 100 = 1000đ ( nếu mua 100 con giá 50đ )
                diện trở 100 ohm, 10 con x 100 = 1000đ
                điện trở 330 ohm, 10 con x 100 = 1000đ
                thạch anh 455khz, 3 con x 4000 = 12000đ
                tranistor c1815, 3 con x 500 = 1500đ
                con 2n2222 giống con c1815, nếu bạn lấy thì mình đưa cho. ko khác đâu
                diot 1n4148 thay thế con 1n4007, 10 cái x 500 = 5000 đ
                led hồng ngoại, 2 con x 1500đ = 3000đ
                mắt thu thường 2 chân, 2con x 2000 = 4000đ
                led siêu sáng 5mm, vàng 20con x 300 = 6000đ
                led xanh dương 20con x 400 = 8000đ
                led xanh luc 20 con x 400 = 8000đ
                boar đồng chưa khoan lỗ, kích thước gần 1m2 giá 150000đ
                test boar nhựa, 50000đ
                1 transistor a1015 giá 500đ
                transistor công suất npn tip122 giống con tip41 giá 3000đ
                điện trở 4k7, 3con x 100 = 300đ
                điện trờ 680 ohm, 3 con x100 = 300đ
                điện trở 1k, 3 con x 100 = 300đ
                2 tụ hóa 220uf giá 2000đ
                2 tụ hóa 22uf giá 1000đ
                1 diode 1n4007 giá 500đ
                tồng cộng những linh kiện trên là: 263800đ, làm tròn 264000đ+ tiền vận chuyền bạn chịu. có gì liên hệ qua mail. nguyenthanhloctq@gmail.com
                • minhtust
                  • May 2012
                  • 112
                  #23
                  mình gửi mail qua rồi con TIP41 lấy 3 con thôi nha.thank nhìu
                  • minhtust
                    • May 2012
                    • 112
                    #24
                    có ai mua dùm mình không trời
                    • minhtust
                      • May 2012
                      • 112
                      #25
                      Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viết
                      Bác chủ thớt yên tâm, ráng chờ 1 hay 2 tuần nữa. Mình mở shop thiết kế ngay chợ nhật tảo, sẵn tiện sẽ mở dịch vụ mua hàng dùm anh em ở xa. Chi phí mỗi lần mua dự kiến là 2% tổng giá trị đơn hàng, nhưng tối thiểu là 20k. Tiền ship (xe hoặc bưu điện) người mua sẽ chịu.
                      Các bạn có thể cho biết giá và địa chỉ bán ở trong chợ, mình sẽ mua dùm, hoặc mình sẽ hỏi giá rồi báo cho các bạn.
                      Như vậy có được ko? Hy vọng giúp được anh em thợ và anh em đam mê điện tử ở xa tiếp cận linh kiện.
                      bác mua dùm em dc k vậy,tính lâu rùi mà k co linh kiện
                      • minhtust
                        • May 2012
                        • 112
                        #26
                        mấy bác đâu hết rồi, không ai giúp dc em à,buồn quá à
                        • minhtust
                          • May 2012
                          • 112
                          #27
                          Nguyên văn bởi metechviet
                          Bạn ở đâu mà cần mua link kiện gì gửi qua mail cho mình mình sẽ giúp.
                          tuananh@metechviet.com
                          mình ở sóc trăng,bạn mua dùm mình thì mình sẽ mail cho bạn,tiền nong tính sao
                          • toanstory
                            • Jan 2012
                            • 55
                            #28
                            ké chỗ vs nhé, ai ở Quảng Ninh k, e cũng giống bác chủ top ý, tìm mua linh kiện khó quá, ai ở QN thì pm e vs nhé
                            • toanstory
                              • Jan 2012
                              • 55
                              #29
                              à cho e hỏi lun là chỗ nào bán bo mạch thử ở Quảng Ninh nhỉ
                              • ngoc_nam
                                • Nov 2010
                                • 262
                                #30
                                Nguyên văn bởi toanstory Xem bài viết
                                hehe bạn đồng hương mình rùi. mình ở c.fa...
                                tiện thể em cần mua ic trong máy hàn nhiệt tên HA 17358( bi giờ bệnh nó nóng không điều chỉnh nhiệt độ được) dùng không được, nguyên nhân do cao áp xì lửa vào đầu mỏ hàn. bác nào giúp em mua ic này ở đâu được ạ
                                và em cũng muốn mua ít đò linh kiên phục vụ sửa chữa để mở cửa hàng, mong các chú các anh chj quan tâm!
                                gmail_______thengoc323
                                tel__________+84947015750
                                mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
                                minhtust Tìm hiểu thêm về minhtust
