Ừa tôi váo mấy web đó rất hay nhưng các bác à thật tình thì tôi đây nói về trình độ anh Văn kém lắm cho lên không biết cho lắm .không biết các bác có web sách về nghành điện nhưng là tiếng việt không vậy .nếu có cho tôi vài cái địa chỉ nha .xin cảm ơn và sẽ có hậu tạ
Cái thư viện này bị chặn rồi em ạ, Anh search trên google lâu rồi. Lúc post lên thì ok, có điều đây không phải là ftp của mình nên họ thích chặn lúc nào thì chặn thôi em.
