Tạo sao có người bị điện giật thì chết và có người bị văng ra?
  • minhthong198
    Thành viên mới
    • May 2009
    • 4
    Em có nhiều câu hỏi về điện, mong mọi người chỉ bảo tận tình nhé, đừng cười em tội nghiệp e.
    1. Tạo sao có người bị điện giật thì chết và có người bị văng ra?
    đọc báo thấy có trường hợp nói là có chị này với tay lên nóc tủ lấy đồ thì chẳng may cái dây điện đi qua nó bị hở, thế là bị giựt chết. Nhưng theo như em đã bị giật thì e nghĩ nó phải theo phản xạ văng ra mới đúng chứ. Sao giật chết được nhỉ.
    Mới đây có 1 vụ là bà này cắm ấm nước để tắm thì bị rò điện nên giật chết. Tay nó ko tự văng ra được hả ta.
    2. Cầu dao chống giật bảo vệ ra sao?
    Em nghe nói là khi mình mua và lắp cái này vào thì mình sẽ được bảo vệ. Nghĩa là khi mình cắm ấm nước, chẳng may bị giật thì bộ phận này sẽ tự động ngắt/đóng câu dao tổng. Nhưng ngắt câu dao tổng là nghĩa làm sao, nó làm đứt cầu chì hay làm cái gì nhỉ.
    Và mua hiệu nào thì tốt, cấu hình ra sao để có thể đảm bảo 100% mình ko bị giật nhỉ.
    Hix, thấy giật điện ghê quá.
    Em xin chân thành cám ơn mọi người.
  • Jumbo
    • Jan 2009
    • 259
    Tùy vào mỗi người mà trở kháng thân người là khác nhau. Khi bị điện giật thì hệ thần kinh bị tác động làm tê liệt đầu tiên, sau đó đến các cơ cũng bị co lại,...
    EM nghĩ người có thể văng ra khi bị điện giật là do họ có trở kháng thân người lớn, chỗ tiếp xúc với dòng điện nhỏ nên khi đó họ vẫn chưa hoàn toàn mất hết khả năng phản xạ nên hệ thần kinh vẫn điều khiển được các cơ khiến chúng ta có thể giật chỗ bị chạm điện ra được.
    Chị với tay lấy đồ chắc là cầm vào chỗ bị hở đồng thời do trở kháng thân người ko cao lắm nên khi giật thì hệ thần kinh ko thể điều khiển các cơ, kế đến là các cơ co lại càng khiến cho tay chị nắm chặt hơn vào chỗ dây điện bị hở, tiếp theo là...
    Đấy là em nghĩ vậy thôi
    Thích nghe tụ nổ !
    Thích xem nổ tụ !
    • otacon
      • Oct 2006
      • 346
      Người bị điện giật chết thường là do điện trở của cơ thể quá thấp thường là lúc cơ thể ẩm ướt hoặc đi chân trần,lúc này dòng điện qua người là rất lớn,dòng điền đủ để làm tên liệt hệ thần kinh làm cho nạn nhân không thể có phản xạ gì với sự cố,kết quả là die. Còn người bị bật ra là do dòng điện chạy qua người nhỏ.lúc đó bộ não còn đủ sức để tạo phản xạ cho cơ thể.
      Còn cái bà lão mà bạn nói thì thôi rồi,hệ thần kinh của người già đã chậm chạp mà còn bị vậy thì đến người trẻ cũng tiêu.
      Nếu sợ bị điện giật thì mua CB chống giật loại có độ nhậy từ 20-40mA là Ok rồi đó,nhưng không nên lắp ở cầu dao tổng mà chỉ nên lắp ở các thiết bị có tính nguy hiểm như vòi tắm nước nóng...
      Dân điện mà sợ điện thì....
      email:
      Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
      • mrgiang99
        • Aug 2008
        • 1309
        #4
        1/ Khi bị điện giật, phản ứng cửa cơ thể là rụt lại để tránh xa nguồn nguy hiểm.
        Các phản ứng này thường là phản ứng co cơ.
        Chẳng hạn nếu tay chạm vào dây điện ở một tư thế khi cơ thể phản ứng có thể thoát khỏi nguồn điện thì như thế có thể thoát chết!
        Nhưng nếu chạm vào điện ở một tư thế khi cơ thể phản ứng các cơ co lại mà càng tiếp xúc với nguồn điện nhiều hơn hoặc tay càng nắm chặt vật dẫn điện hơn... thì khả năng tiêu đời rất cao!
        Ngoài ra còn nhiều thứ ảnh hưởng như sức khỏe của nạn nhân, điện trở người nạn nhân (tùy nơi tiếp xúc, hoặc do da tay bị chai, dày lên....) và điện trở tiếp đất của nạn nhân (mang dép nhựa, đứng trên ghế gỗ... hoặc đang đứng trên kim loại tiếp đất...)
        Thông thường người ta khuyến cáo trên 30mA chạy qua người là nguy hiểm, đặc biệt nếu chạy qua tim sẽ làm rung cơ tim, tê liệt hệ tuần hoàn... chết ngay đứ đừ...
        Còn có trường hợp phản ứng cơ thể thoát khỏi nguồn điện nhưng lại rơi tự do từ nóc tủ lầu 30 xuống hố cọc sắt lởm chởm có tẩm vi trùng uốn ván, kim tiêm ma túy có nhiễm vi rút SIDA, xác heo chết có nhiễm cúm H1N1... thì coi như lên bàn thờ chắc!
        2. Cầu dao chống giật thường so sánh dòng điện giữa dây P và dây N, khi bị điện giật tức là phát sinh 1 dòng điện rẽ nhánh qua người xuống đất thì dòng điện trên P và N chênh lệch nhau làm tác động cơ cấu cắt điện.
        Thường thì các nhà SX hay chỉnh dòng bảo vệ là 10mA, 20mA...
        Tuy nhiên nếu cách điện mạng điện không tốt, xảy ra dòng rò thì điện cũng cắt (ví dụ thằn lằn đái vào chỗ nối dây điện, PC bị rò điện ra vỏ có tiếp đất, trời mưa....)
        Khuyến cáo: Không nên dùng điện!
        Không nên chơi với điện, nhất là điện tử!
        (Nghe cái tên đã thấy chết chắc!)
        Dù bạn có là chuyên gia về điện, "nhưng khôn 3 năm, dại 1 giây đồng hồ", sẽ có lúc bạn sơ hở, không mất cái "ngàn vàng" mà chết ngay đứ đừ!
        Thêm một câu: Sanh nghề tử nghiệp!
        • minhthong198
          Thành viên mới
          • May 2009
          • 4
          #5
          woa, mới post lên hỏi thôi mà quá chời người giúp đỡ rùi,
          thật là cảm kích quá xá. cám ơn mọi người nhé.
          mình ko phải dân điện như bạn gì nghĩ đâu, mình chỉ search trên mạng và thấy web này
          ko ngờ nó bổ ích như vậy
          vèo cái là biết được nhiều cái sơ đẳng mà có lẽ search chưa chắc ra.
          Tóm lại là để tránh để điện giật,
          1. nên sử dụng khăn hay gì đó làm vật ngăn điện, rùi mới cắm vào ổ cắm.
          2. mua ngay cái thiết bị chống giật cho chắc ăn
          mà còn có vụ này nữa nè, e bị 2 lần rùi,
          hồi trước cái phích cắm nồi cơm điện bị chảy, cháy khét lẹt, e lấy ra rùi lại cắm dzo lại, ai ngờ nó nổ 1 cái rõ to, hết cả hồn.
          Sau đó tới cái đèn ngủ, xài lâu rùi nên vào ngày đẹp trời nó ko sáng, lấy ra xem thì thấy có cái dây nằm bơ vơ, e liền lấy đèn cắm vào, rùi lấy cái dây này dí dí đại vào mấy cái tụ điện, dây điện gì đó, ai ngờ nổ 1 cái xám cả mặt. nghĩ lại thấy mình làm chuyện ngu ngốc quá, nó ko giật cho là may, hix.
          Theo như e biết thì nổ là do chập dây gì đấy. Nhưng cho em hỏi là cái trường hợp nổ này có bao giờ cháy nhà hay bị giật hay gì gì ko các bác.
          Em xin cám ơn lắm lắm.
          • mrgiang99
            • Aug 2008
            • 1309
            #6
            Nguyên văn bởi minhthong198 Xem bài viết
            Nổ thường đi đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng!
            Nếu dòng điện hàng trăm, hàng ngàn ampe mà nổ thì có thể sinh ra nhiệt lượng lớn và hồ quang điện làm cháy cụt tay, cụt đầu nạn nhân... thậm chí toàn thây thành than hoàn toàn...
            Có thể thấy các vụ nổ điện lớn làm dây dẫn, cọc tiếp điện... nóng chảy thành các cục kim loại, giọt kim loại, vật cách điện cháy thành than, khói lửa mù mịt, tiếng nổ chấn động cả một góc trời, có khi lên đến 10 độ Rích-te...
            Trung tâm đào tạo giảng viên cao cấp khoa an toàn điện BQP
            Học viện MRG99 nơi mang lại cho bạn các kiến thức bổ ích trong cuộc sống!
            • cddt061
              • Apr 2008
              • 540
              #7
              Nổ kiểu 10 độ rickte chắc là C4 của MrGiang quá!
              Trần Đức Sơn
              tel:0934691385
              • canocdoc
                Thành viên mới
                • Feb 2009
                • 15
                #8
                Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
                Bác này chắc nghiện CF
                vừa nói đến nổ đã nghĩ ngay đến C4
                P/S ! chủ topic , muốn bị điện giật văng ra thì tốt nhất khi chuản bị tiếp xúc với các thiết bị điện bạn nên đi dép hoặc giầy hoặc nếu đứng lên cái ghế nhựa thì bạn có thể sờ tay vào điện mà ko bị giật , vì dòng chạy qua người rất nhỏ đấy là lí do mà bạn thấy nhiều ông thợ điện sờ tay vào điện mà ko bị giật ( note: cẩn thận vẫn là trên hết )
                • khoa1989
                  Banned
                  • Jun 2007
                  • 50
                  #9
                  theo phản xạ bình thường của con người.khi bị điên giật ta xe phản ứng là co rút lại
                  vd:nếu ta úp tay xuống mà dây điện nằm trong lòng bàn tay ta xẽ có phản ứng nắm chặt tay lại.làm cho ta không thoát khỏi nguồn điện dc.
                  nếu bạn muốn thử xem dây có điện không bằng cách dùng mu bàn tay búng vào dây điện.nếu có điện theo phản xạ ta xẽ co ngón tay lại thoát ra khỏi nguồn điện
                  có người khi bị điện giật thì bị bật ra hay hút vào là do.
                  ta chạm vào vùng điện âm hay dương.nếu chạm vào vùng điện âm thì trên 90% là toi.vì mặt đất đã là một nguồn âm vô tận.khi ta đứng dưới đất mà chạm vào nguồn âm mạnh.< tức là nguồn dương đó :lí do.220v là dòng xc không cực tính cố định<+><-> thay đổi theo thời gian.ta gọi cực âm dương là do cực dương là cực có cực tính mạnh hơn thôi.cò cực âm yếu hơn nên phân biệt là (+)(-) thôi hay gọi là lửa và dây trung tính.
                  âm dương hút nhau mà
                  nó xe hút ta vào làm ta ko thoát dc khỏi dòng điện
                  nếu chạm phải vùng điện âm yếu chính là cực âm ở nguồn điện nhà ta đó.vì ó là cực tính yếu nên ko gây ra hiện tượng giật
                  • huutan.0372
                    • Aug 2008
                    • 121
                    #10
                    Muốn tránh điện giật chắc ăn hơn nữa thì nên mua một cặp bao tay chuyên dụng của điện lực để sử dụng khi sửa điện. Chỉ tốn khoảng 200k
                    • gabeo
                      Thành viên mới
                      • Apr 2009
                      • 21
                      #11
                      Hồi trước có lần chạm tay vào cái ổ cắm, giật tung người, nhấc tay lên ngang mặt , ổ cắm vẫn dính theo, không hiểu sao trong lúc giật , mình vẫn cố giật được tay ra khỏi cái ổ cắm. Cái lần đó cứ ám ảnh mãi, chắc cả đời ko quên
                      • caovanhuong
                        • Oct 2008
                        • 1800
                        #12
                        Nguyên văn bởi huutan.0372 Xem bài viết
                        cái này thì chỉ dùng để sửa mấy điện công nghiệp lớn như các đường dây tải điện thôi, chứ sửa điện nh2 mà dùng bao tay này thì làm sao mà sửa được nó to khó làm lằm, tôt nhất là sử dụng ùng hoạc đậm lót chân.
                        • khoa1989
                          Banned
                          • Jun 2007
                          • 50
                          #13
                          nếu muồn đấu điện sống bạn phải đứng trên một chiếc bàn hoặc một vật gì đó cách li hẳn với mặt đất và chỉ sờ vào 1 dây thôi.kể cả dây lửa cũng xẽ không giật.nhưng người bạn phải cách điện tốt với mặt đất.
                          • caovanhuong
                            • Oct 2008
                            • 1800
                            #14
                            Nguyên văn bởi khoa1989 Xem bài viết
                            đối với dây mát thì chẳng có gì xảy ra nhưng dây lửa thì chú ý thêm mặc dù bạn đã đứng trên bàn nhưng khi làm bạn cũng đừng động vào tường nhà hay các vật dụng gần đó có dẫn điện, và nhười đứng cạnh bạn cũng không được động vào người bạn, nếu không cả hai người sẽ cùng cười đó.
                            • cô nhóc
                              Moderator
                              • Jul 2006
                              • 1192
                              #15
                              Phản ứng của cơ khi bị điện giật: Có một số cơ sẽ co lại mạnh mẽ và một số cơ co ít hơn. Vì thế khi bị điện giật sẽ có khuynh hướng co theo một chiều nhất định. Thí dụ như sau:
                              Các ngón tay sẽ co theo chiều nắm lại.
                              Khủyu tay sẽ co theo chiều gấp lại.
                              Cơ bụng co nhiều hơn cơ lưng, nên lưng sẽ cong tôm lại...
                              Vì vậy, tùy thuộc vào dây điện hoặc vật mang điện chạm vào vị trí nào trong cơ thể, mà người ta sẽ bị "hít" dính vào sợi dây điện hay bị "nổ" văng ra. Thí dụ: Dây điện chạm vào bụng, ngực, sẽ được người ta ưu ái ôm thắm thiết, không rời, trong khi đó nếu chạm vào lưng thì sẽ bị người ta ghét bỏ, đẩy văng ra. Các bác thợ điện lâu năm, làm điện nhà muốn thử có điện hay không thường đưa lưng bàn tay vào trước, để nếu khi có bị giật thì tay sẽ văng ra. Chứ nếu đua lòng bàn tay vào thì sẽ càng nắm chặt sơi dây. (Vào tay quan rồi là... của quan).
                              Nhóc thích nghịch điện,
                              Nhóc thích xì păm,
                              Nhóc thích trêu mấy anh.
                              Hi hi.
                              minhthong198 Tìm hiểu thêm về minhthong198
