còn mình đây mời bạn ly cafe cho tỉnh táo nhé
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
Uj toj la tho dang hok vjec taj gja djnh nha thay. Co m0t so van de k hjeu mog pan gjup do nhjeu. Dja chj lien lak cua to la caubevip9x@ovi.com 01652641451ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Aj co pal j kho cu hoj mjh. Mjh dc m0t tkay kao tay day cko. Len pan nao co pal nao kho pm mjh. Ngj ro doj may. Hjen tuog. Cko mjh gjup do nka. Kug tke de mjh co tkem kink ngjem sua chua.ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Dạ cho em chém gió 1 tí,máy của em ko đọc được ngôn ngữ "lạ" của teen,anh có cách khắc phục ko? Máy của em lúc sản xuất ko có ghi model nên đời máy em chịu,anh cố gắng giúp em nhé!Nguyên văn bởi viponile Xem bài viếtAj co pal j kho cu hoj mjh. Mjh dc m0t tkay kao tay day cko. Len pan nao co pal nao kho pm mjh. Ngj ro doj may. Hjen tuog. Cko mjh gjup do nka. Kug tke de mjh co tkem kink ngjem sua chua.
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn viết bài tiếng lào mà ko bị BQT xóa nic hè.Nguyên văn bởi viponile Xem bài viếtAj co pal j kho cu hoj mjh. Mjh dc m0t tkay kao tay day cko. Len pan nao co pal nao kho pm mjh. Ngj ro doj may. Hjen tuog. Cko mjh gjup do nka. Kug tke de mjh co tkem kink ngjem sua chua.
Mình là một con gà mờ, có thể sắp trở thành dân điện tử. Đêm qua lang thang trên diễn đàn để tìm hiểu thế nào là vi điều khiển và khi biết về vi điều khiển rồi thì mình có thể làm được gì. Nói chung mình cảm thấy mù mờ quá, không biết bắt đầu học như thế nào. Các bạn nào có kinh nghiệm cho mình thỉnh giáo với!
VDK nếu hiểu sẽ đc ứng dụng nhiều và rất là hay bạn chịu khó ngâm cứu nhaNguyên văn bởi quang! Xem bài viếtMình là một con gà mờ, có thể sắp trở thành dân điện tử. Đêm qua lang thang trên diễn đàn để tìm hiểu thế nào là vi điều khiển và khi biết về vi điều khiển rồi thì mình có thể làm được gì. Nói chung mình cảm thấy mù mờ quá, không biết bắt đầu học như thế nào. Các bạn nào có kinh nghiệm cho mình thỉnh giáo với!
m chỉ biết ứng dụng của nó thôi chứ chưa đc học nên cũng...
good luck !!!
Gmail:
chào mọi người
còn ai thức không
lâu lâu cả mấy tuần k lên diễn đàn vì quá bận hôm nay làm xong cũng hơi muộn nhưng lên đây vào topic đầu tiên viết chút cho sảng khoái
dạo này nhiều chủ đề quá ha...
chúc mọi người ngủ ngon nha
good luck !!!
Gmail:
CÓ TÔI ĐÂY....gớm bác làm gì mà thức khuya thế... không phục vụ vợ con àh...Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtchào mọi người
còn ai thức không
good luck !!!
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtCÓ TÔI ĐÂY....gớm bác làm gì mà thức khuya thế... không phục vụ vợ con àh...
đã có vợ con j đâu bác giờ chưa có mới quậy đc mai sau có e nó quản thì sao mà chơi đc nữa
mà "va linh tinh" tới nơi rồi anh em có chuẩn bị j chưa thế
lằng nhằng k có là "nó" cũng cho va lung tung luôn đó
good luck !!!
Gmail:
phân biệt dây nóng và nguội ở trong thíêt bị nào hay ở đâu bạn.Nguyên văn bởi cauliflower Xem bài viếtlần đầu tiên mình vào một diễn đàn mà hơn 1000 người đang online thế này,hơ hơ cảm giác lạ he he
đang tìm xem phân biệt dây nóng dây lạnh trong một mạch điện như thế nào, mọi người cho ý kiến em với ^^
còn nếu ở hệ thồng điện thì dùng bút thử điện thẻ là biết à.email:
hôm nay, 19:59 -
Hôm qua, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
